Сирена воздушной тревоги
Хищник
Re: Сирена воздушной тревоги
Сообщение Хищник »
Слишком тихая? :)))
Заменить динамик на мощный резистор 8-16 Ом, с него снять напряжение, повторитель, делитель и на вход УМЗЧ. :) Самый простой способ. :)
Uruk-hi
Сообщение Uruk-hi »
Хищник писал(а):Ну а насчёт "Кроны" сказано в самой статье - у неё очень маленькая ёмкость, поэтому разряжается очень быстро. :(
Странно то, что она не "мгновенно разряжает" крону, а работает достаточно долго. Но ето так, шютка :))
Хищник писал(а):На первой же странице этой темы это объяснено. :) Было бы странно, если бы она не работала! :)))
Вы имеете в виду это?
Мышонок писал(а):Жмём кнопку, конденсатор С1 заряжается (напряжение на нём, а следовательно и на базе VT1 растёт) - частота растёт, отпускаем кнопку - конденсатор С1 разряжается через делитель - частота падает. С2 - положительная обратная связь, VT2 - усилитель мощности.
Если так, то обьяснение не полное, в журнале, вырезка из которого мелькала в теме раньше, есть подробный текст о том, что схема - ждущий мультивибратор, и как повышение заряда С1 влияет на него.
buller
Сообщение buller »
Доброго времени суток!
Для изготовления сирены я использовал такие детали
VT1-- КТ315Г
VT2-- КТ814Г
C1-- 47мк х 50В
динамик 16Ом 3Ват
остальные резисторы и конденсатор как на схеме.
Схема питалась от лабораторного БЖ напряжением 13В
Но кроме потрескивания, шумов и нагрева КТ814 ничего не происходит.
Печатная плата
В архиве фотографии.
http://depositfiles.com/files/db20ex2w2
DayAndNight
Сообщение DayAndNight »
Здравствуйте.
Собрал сирену по схеме но кроме тихого жужжания
ничАго от неё не добился.
Отступления от схемы сделал следующие:
-Динамик поставил на 10ом (проверял тестером)
-с1 - электролит 47мк на 50в
-вместо кт315 поставил 2sC945
-S1 - кнопка от компьютерной мыши
-с2 - плёночный на 0.22мк
На нажатия S1 не реагирует, жужжит сразу.
запитывал от взу Жигули.
Немного перегрел кт835 при пайке
возможно дело в нём))) :(
после 2 минут тихого жужжания пеоегорел динамик.
помогите понять , в чём дело
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
Хищник
Сообщение Хищник »
Наверняка пробит VT2 - динамик сгорел из-за того, что на него в результате этого пошла постоянка питания. Ну и ошибки в монтаже тоже не исключаются.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Эта схема дубовая, работает даже на говне. Так что смотрите монтаж
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
DayAndNight
спасибо
да, когда выпаял кт835 он оказался сгоревшим
щас поищу такойже.
вот кстати плата
DayAndNight
перепаял кт835 и о чудо !
динамики перестали гореть.
но . на нажатиеклавиши не реагирует и звук как от полудохолой осы. кт835 проверял.
на динамике теперь не 10 а 5 вольт.
монтаж проверял не раз
вот только р1 90кОм.
дело точно не в т1.
DayAndNight
перепаял vt2 и все заработало.
с945 оказался перегоревшим
сменил на такойже (у меня их к счастью достаточно)
извините за беспокойство
totosha
Сообщение totosha »
прошу совета опытных людей я сделал печатку т.к люблю чтоб все было окуратно но опыта в построении плат почти не имею так что помогите новичку заранее большое спасибо вот плата в формате lay
ьт.lay
вот
(16.64 КБ) 488 скачиваний
totosha
Сообщение totosha »
проверьте на ошибки ну пожалуйста помогите очень надо
totosha
Сообщение totosha »
ну что вам стоит а то не знаю травить плату или нет
totosha
Сообщение totosha »
вижу никто мне так и не поможет
хоттабыч
Сообщение хоттабыч »
вроде нормально
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
totosha
Сообщение totosha »
спасибо
marko
Сообщение marko »
Прерываие сирены можно сделать на таймере 555 (кр1006ви1)
леня
Re:
Сообщение леня »
WildCat писал(а):а нельзя так чтобы она сама регулярно завывала? только без особого усложнения схемы (без дополнительных генераторов "нажатия кнопки")?
вот так на релюшке :
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Bel3112
Сирена воздушной тревоги помогите
Сообщение Bel3112 »
Доброго времени суток. Нашёл недавно вот эту тему http://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/01/ - пытался собрать но ничего не получилось не могли бы вы объяснить какие детали нужны?? на другом форуме нашёл как другой человек собирал ее но там нет некоторых деталей... Помогите пожалуйста( фото приложены
(43.54 КБ) 552 скачивания
(60.63 КБ) 787 скачиваний
otest
Re: Сирена воздушной тревоги помогите
Сообщение otest »
все детали описаны. В чём вопрос?
Леший
Сопротивление динамика
Сообщение Леший »
Речь идёт об этой схеме:
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/01/
Для схемы с "Кота" нужен динамик с сопротивлением обмотки 16 ом или два динамика с сопротивлением по 8 ом. У меня есть один динамик сопротивлением 8 ом. Можно ли включить в цепь резистор, чтобы добиться сопротивления 16 ом?
Перенес сюда.
