Простые часы на микроконтроллере
Сообщение maverick5334 »
fuse
(66.8 КБ) 862 скачивания
Сообщение 7.92 »
У меня не высвечивает в настройках в прогромме коде висор.
Чип клок....
Сообщение Andrey55 »
Прочел всю тему и так и не понял: будет ли работать прошивка без изменений на 20pu?
Сообщение ooogo »
выкладывал авторскую прошивку скомпилиную под 20 pu.
Сообщение asket_mixaa »
Andrey55 писал(а):Прочел всю тему и так и не понял: будет ли работать прошивка без изменений на 20pu?
У меня работает!
Сообщение laky »
Люди помогите разобратся проверил сколько вольт идет на индикаторы оказалось
0,33 В.Что может быть ???
Сообщение Pika4u »
МК сдох?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение laky »
А как точно проверить здох или нет ?
и почему мог згореть !
Сообщение ooogo »
laky писал(а):Люди помогите разобратся проверил сколько вольт идет на индикаторы оказалось
а как Вы проверяли?
Сообщение laky »
проверял питание на индикаторы тестером 0,33В :shock:
Сообщение ooogo »
вообще-то там динамическая индикация, затрудняюсь сказать что там тестер показывать будет.
Вы ранше с контроллерами дело имели?
Сообщение laky »
Вообще-то нет ранше с контроллерами дело не имел! программировал не я! человек знает как ето делать фюзи правильные.
Ну тогда подскажите пожалуйста почему могут не гореть индикаторы
И как можно проверить здох контроллер или нет :beer: ?
Сообщение ooogo »
laky писал(а): И как можно проверить здох контроллер или нет :beer: ?
самый простой вариант - это взять еще один контроллер и прошить его. если будет тоже самое значит либо прошивают не корректно, либо косяк в схеме, но предварительно проверте все питающие линии. И проверьте какой у Вас индикатор, с общим катодом или с общим анодом?
Сообщение laky »
Индикатор выходит с (-) вроде как катодом!
А какой может быть признак не запрограммированного контроллера ????
Нет свечения индикаторов ?
И какой можно лучше всего использовать программатор??
Сообщение ooogo »
laky писал(а):Индикатор выходит с (-) вроде как катодом!
пойдем простым путем, какие буковки и циферки на нем написаны? :)
ничего не работает :))
необязатльно.
тот с которым ранее имел дело, если не имел дело, то тот который просче и на который больше документации, я использую STK200/300 на одной буферной микросхеме.
для примера http://robozone.su/2008/03/21/prostojj- ... lnogo.html
Сообщение laky »
индикатор kingbright cc56-12srwa Q
ПРОГРАММАТОР PONYPROG 2000 http://www.flycont.com/html/pp2k.html КАКИЕ ЕГО ПЛЮСА И МИНУСА
И КАК ОН В РАБОТЕ 8)
Сообщение ooogo »
laky писал(а):индикатор kingbright cc56-12srwa Q
попробуй и определись для себя. :)
напиши какой контроллер, все до последней буквы.
сделай фото платы в макросъемке.
Сообщение Valek87 »
А кого-нибудь есть работающий проект в протеусе?
Сообщение ooogo »
нарисуйте сами, там один мк и один индикатор!? :)
Сообщение Valek87 »
Выкладываю проект в Протеусе (может кому нужен. :) ) Прошивку надо брать ранее в постах. (где 2 версии - с ОА и ОК). У меня проект работает нормально. В МК выставить необходимо фьюзы следующим образом (см. рис. ниже).
(39.54 КБ) 702 скачивания
Project.rar
(15.69 КБ) 354 скачивания
Последний раз редактировалось Valek87 Пн июл 19, 2010 16:15:37, всего редактировалось 2 раза.
