Простые часы на микроконтроллере
- maverick5334
- Мучитель микросхем
Re: Простые часы на микроконтроллере
У меня не высвечивает в настройках в прогромме коде висор.
Чип клок....
Чип клок....
Прочел всю тему и так и не понял: будет ли работать прошивка без изменений на 20pu?
выкладывал авторскую прошивку скомпилиную под 20 pu.
- asket_mixaa
- Родился
У меня работает!Andrey55 писал(а):Прочел всю тему и так и не понял: будет ли работать прошивка без изменений на 20pu?
Люди помогите разобратся проверил сколько вольт идет на индикаторы оказалось
0,33 В.Что может быть ???
- Pika4u
МК сдох?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
А как точно проверить здох или нет ?
и почему мог згореть !
а как Вы проверяли?laky писал(а):Люди помогите разобратся проверил сколько вольт идет на индикаторы оказалось
проверял питание на индикаторы тестером 0,33В
вообще-то там динамическая индикация, затрудняюсь сказать что там тестер показывать будет.
Вы ранше с контроллерами дело имели?
Вообще-то нет ранше с контроллерами дело не имел! программировал не я! человек знает как ето делать фюзи правильные.
Ну тогда подскажите пожалуйста почему могут не гореть индикаторы
И как можно проверить здох контроллер или нет
самый простой вариант - это взять еще один контроллер и прошить его. если будет тоже самое значит либо прошивают не корректно, либо косяк в схеме, но предварительно проверте все питающие линии. И проверьте какой у Вас индикатор, с общим катодом или с общим анодом?laky писал(а): И как можно проверить здох контроллер или нет?
Индикатор выходит с (-) вроде как катодом!
А какой может быть признак не запрограммированного контроллера ????
Нет свечения индикаторов ?
И какой можно лучше всего использовать программатор??
пойдем простым путем, какие буковки и циферки на нем написаны?laky писал(а):Индикатор выходит с (-) вроде как катодом!
ничего не работаетА какой может быть признак не запрограммированного контроллера ????
необязатльно.Нет свечения индикаторов ?
тот с которым ранее имел дело, если не имел дело, то тот который просче и на который больше документации, я использую STK200/300 на одной буферной микросхеме.И какой можно лучше всего использовать программатор??
для примера http://robozone.su/2008/03/21/prostojj- ... lnogo.html
индикатор kingbright cc56-12srwa Q
ПРОГРАММАТОР PONYPROG 2000 http://www.flycont.com/html/pp2k.html КАКИЕ ЕГО ПЛЮСА И МИНУСА
И КАК ОН В РАБОТЕ
И КАК ОН В РАБОТЕ
попробуй и определись для себя.laky писал(а):индикатор kingbright cc56-12srwa Q
И КАК ОН В РАБОТЕ
напиши какой контроллер, все до последней буквы.
сделай фото платы в макросъемке.
А кого-нибудь есть работающий проект в протеусе?
нарисуйте сами, там один мк и один индикатор!?
Выкладываю проект в Протеусе (может кому нужен.
) Прошивку надо брать ранее в постах. (где 2 версии - с ОА и ОК). У меня проект работает нормально. В МК выставить необходимо фьюзы следующим образом (см. рис. ниже).
Последний раз редактировалось Valek87 Пн июл 19, 2010 16:15:37, всего редактировалось 2 раза.
