собрал я usb2lpt 1.6 на атмега8 в дип корпусе, запрограмировал, выставил фьюзы - всё заработало
решил собрать на чипах - чтоб компактно и современно Спаял, начал програмироват и фиг, програмируется норм, а вот фьюзы не могу как надо прошить - бит spien стоит галочка и снять немогу. Как его изменить? Пробовал оставить как есть - переходник не работает. Для контроллера в дип-корпусе такой проблемы небыло
SPIEN совсем не причем, в Понике он не меняется специально и окно там даже сделано затемненное, как и у фьюза RSTDISBL. Сможешь чем поменять SPIEN - все больше таким программатором не запрограммируешь, только параллельным. Все галки с фьзов SUTхх и CKSELхх попробуй снять, может заводиться лучше будет или в монтаже косяк ищи..
там такая слОООЖНАЯ топология, что накасячить надо ещё постараться, единственное что возможно - с схемой обманули, или atmega8 в чипе имеет спецефическую структуру
разводку я делаю на отлично, есть сомнение в исходной схеме СХему взял с ихнего сайта, и что-то мне подсказывает, что там она неверная. Нарыл ещё один форум, тпм тоже идёт обскуждение, так там выложена немного отличная схема
Если схема неверная, то первый на Атмеге в ДИП не заработал бы?..
Это про другую схему?
схему на дип я выкачал с левого сайта, и она заработала с первой попытки. Схема на tqfp с основного сайта не работает (у меня во всяком случае) вот схемы по которым делал
Комментарий к файлу: tqfp ul-15.gif [10.37 KiB]
Схема с ДИП от чего питается? 3,3В или от 5В? В схеме с СМД, стаб на схеме на 3,3В, на другой ничего. От 3,3В вроде гарантирована работа только до 8МГц, на 12МГц может, как захочет..
От 3,3 Атмега может не работать на 12 МГц, а от 5В к USB уровни не подходять... С питанием 5В попробуй запустить, а на USB со стабилитронами, как на многих схемах подобных.
так я ж и так от 5 вольт запускаю. Ок, попробую стабилитроны навесить. Но почему с dip проблем нет, а чип выпендривается - у них же одинаковые спецификации должны быть? Кстати, а может это 3вольтовая атмега в чипе? как проверить
В маркировке все основное написано, а в датише есть описание там и проверить, про чисто трехвольтовую не слышал.
есть ATmega8L-8, может работать при 2,7 - 5,5, до 8МГц, есть ATmega8-16, напряжение 4,5 - 5,5V, до 16МГц Сейчас вышли еще новые ATmega8А (параметры еще не смотрел)
Без стабилитронов лотерея - хочет заработает, хочет нет.. десять могут нормально работать, а одна не захочет
Рейтинг сообщения:0
Всем по хаю. Ребят, вот честно прочитал всю ветку - чет не туда ушла мысль Топикстартер че хотел - ему надо переходник USB -> LPT. Вопрос: зачем ему LPT? А чтоб кой-чего прицепить к нему, и чтоб работало. Какие наметились рецепты? Микросхемы-мосты, напайка на мамку штырей и программная эмуляция USB-протокола. Ниче не упустил? Ребят, не знаю, как у вас, а у меня программная эмуляция работает только на макетках, в окончательно собранных девасах - ни разу не заработала. Мосты - еще одна микрушка (и фиг с ней, но собака дорогая!). Напайка штырей - ну, тут кому надо, кому нет, дело хозяйское.
А есть и еще выход: микроконтроллер с аппаратной (!) поддержкой USB. Может стоит попробовать этот путь обсудить? Ведь при таком подходе окончательное устройство будет куда как выгоднее в результат, имхо. Лично я делал на PIC18F4550 девайс, скорость тянет до 240 килобит/секунду, для моих нужд - этого более чем через глаза. Драйвер, прошивка (скелет прошивки) - с сайта микрочипа. Приспичит сменить прошивку - всегда чрез USB-BootLoader можно провернуть. Не знаю, как вам, а я на этот скользкий путь уже встал Даесшь USBёшь!
З.Ы. Делал как Generic Device, с HID-девайсами и не думал даже ковыряться, они мне потенциально почему-то не нравятся. Будут воросы - пишите, с удовольствием расскажу чего знаю.
не прошло и года, закупил стабилитронов, запаял и , неповерите, неработает. Винда пишет "устройство не определено" хоть ты тресни. Вообщем из 4 собранных устройст завелось одно, и без стабилитронов. 4-1 в пользу тёмной стороны силы. Грешил на контроллер, а наднях воткнул его в другой девайс, прошил и он заработал. Просто мистика какая-та
