На гитхабе есть как минимум две свободные реализации под STM32: моя и COKPOWEHEU.
Как измерить напряжение в электросети с помощью компьютера?
Windows must die!
Думаю - ТСу сейчас не до этой темы. Он сейчас видимо озабочен покупкой нового компа. Потому как "устройство типа "розетка -> USB"" он всё-таки нашёл, но об гальванической изоляции от сети ~220V подумать не успел.
Только что ткнул - нормально открылся. Так что - может и забанили....Jack_A писал(а): Пт окт 09, 2026 11:59:57Спойлер
Кстати: мож кто из здешних обретается на https://programmersforum.ru ? У меня третий день не открывается. Гигнуся - или это меня забанили?
Jack_A
Открывается.
Но сейчас же в России интернет у всех - разной степени оглушенности :)
Открывается.
Ну что вы ерундой занимаетесь... оптопары всякие...
У вас есть готовый LAN порт с готовой развязкой. Подкючайте и пользуйтесь. Для этого практически любой МК подходит.
Если долго мучаться, что-нибудь получится !
Ну вот, а у меня: Access denied
Может, локальный заблок. У меня и LJ не открывается, хотя вроде бы у людей - без проблем.
Ну вот, через VPN только открылся. ХЗ хрен чё поймёшь...
Добрый вечер всем!Jack_A писал(а): Пт окт 09, 2026 11:59:57 ТС растворился в тумане,
ТС уже понял, что железки "вот что мне нужно" не существует и ушёл, огорчившись.
Не растворился я, и не огорчился.
Нет, ну нет готового решения.
На месте компьютер. Зачем так плохо думаете?jcxz писал(а): Пт окт 09, 2026 17:02:07 Думаю - ТСу сейчас не до этой темы. Он сейчас видимо озабочен покупкой нового компа. Потому как "устройство типа "розетка -> USB"" он всё-таки нашёл, но об гальванической изоляции от сети ~220V подумать не успел.![]()
Изготовить на основе любого соответствующего МК вольтметр переменного напряжения и по СОМ порту с гальванической развязкой пересылать в ПК данные.
А вот уже в самом ПК потребуется програмка, преобразующая полученные данные в необходимую форму -цифровые сообщения, картинку/график или еще чего...
Простейший вариант - на адуринке (в составе IDE имеется и монитор СОМ порта и плоттер графиков по СОМ порту), иначе придется помимо пробки для МК ещё и собственную пробку вывода на дисплей писать (или искать в тырнете готовое).
Гальван барьер по СОМ порту на сегодня особых проблем не имеет - выбор комплектующих вполне достаточный.
Взял простенький МК.
Написал простенькую программу
Все работает.
Все работает.
- (200.93 КБ) 29 скачиваний
Так то ж пока "сырец" без конечного представления данных в удобочитаемом (удобоприменимом) виде - конечная задача /чего с теми данными делать Restart1566 нам неизвестна.А так все равно по каким каналам данные из измерительной коробушки в ПК перегонять - через СОМ, сеть, через радиоканал или через ИК...
Боюсь что для Restart1566 прожки для ПК будут пострашнее прожек для "коробушки" ...
Взял простенький комп.
Все работает.
Все работает.
- (105.89 КБ) 31 скачивание
А наш Restart1566 сумеет самостоятельно такую программку написать?
Кстати... Насчет "просто узнать есть ли напряжение в розетке" можно и такое чудо... применить..
Сможет.
Если что поможем.
Было бы желание.
Если что поможем.
Было бы желание.
Ну так я же говорил: roman.com дока, ему это запросто. Ну а мне, как простому крестьянину, не вкусившему Езверьнету, проще было бы на МК и через COM - USB.
Кому - поп, а кому попова дочка
"Готовых решений" = вагон+тележка. Называются "счётчик э/энергии". Выбираете такой, который умеет выдавать напряжение в сети. Читаете доку на его протокол обмена и пишете простейшую программу для опроса. И всех делов.
Если бы вы реально хотели, уже давно бы так сделали.
Последний раз редактировалось jcxz Вс окт 11, 2026 15:11:36, всего редактировалось 1 раз.
Сомневаюсь. Попросить ИИ написать простую консольную утилиту, которая запросит у известного э/счётчика, через известный канал связи, по известному протоколу обмена, напряжение в сети (или другой параметр) - думаю сиё по силам даже кухарке. Даже инженерных скиллов для этого не нужно. Нужно только уметь связно излагать хотелки в виде промпта для ИИ.BOB51 писал(а): Вс окт 11, 2026 11:20:36 Боюсь что для Restart1566 прожки для ПК будут пострашнее прожек для "коробушки" ...
Сумеет...BOB51 писал(а): Вс окт 11, 2026 11:20:36
Для чего только не писал.
Просто сейчас эта задача с минимальным приоритетом для меня. Ни времени, ни средств...
А нужно просто мониторить напряжение, строить график и сопоставлять с другими событиями.
Спасибо, что вы всё это предлагаете, но слишком сложно для такой простой задачи.
А есть такой вариант, чтобы поставить программу, которая бы делала график колебаний напряжения в сети в течение 24 часов? Какой датчик нужен, как с подключением?
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Понижающий трансформатор, звуковая карта и несложная программа хоть на бейсике.
Добрый вечер! Это, кстати, вполне приемлемый вариант. Спасибо за идею.Муркиз писал(а): Вс окт 18, 2026 20:53:04 Понижающий трансформатор, звуковая карта и несложная программа хоть на бейсике.
Если подскажете, что должна делать программа, вообще будет класс. Измерять уровень сигнала 50Гц?
Я просто никогда не работал со звуковым адаптером.
Платформу я предполагаю RPi
