Как измерить напряжение в электросети с помощью компьютера?
Сообщение linux_rulezz »
Jack_A писал(а): Пт окт 09, 2026 11:59:57протокол USB я как-то не постиг
На гитхабе есть как минимум две свободные реализации под STM32: моя и COKPOWEHEU.
Windows must die!
Сообщение jcxz »
Jack_A писал(а): Пт окт 09, 2026 11:59:57 ТС растворился в тумане
Думаю - ТСу сейчас не до этой темы. Он сейчас видимо озабочен покупкой нового компа. Потому как "устройство типа "розетка -> USB"" он всё-таки нашёл, но об гальванической изоляции от сети ~220V подумать не успел. :)))
Спойлер Кстати: мож кто из здешних обретается на https://programmersforum.ru ? У меня третий день не открывается. Гигнуся - или это меня забанили?
Только что ткнул - нормально открылся. Так что - может и забанили.... :dont_know:
abc
Сообщение abc »
Jack_A
Открывается.
Но сейчас же в России интернет у всех - разной степени оглушенности :)
Сообщение roman.com »
Ну что вы ерундой занимаетесь... оптопары всякие...
У вас есть готовый LAN порт с готовой развязкой. Подкючайте и пользуйтесь. Для этого практически любой МК подходит.
Сообщение Муркиз »
Если долго мучаться, что-нибудь получится !
Сообщение Jack_A »
Ну вот, а у меня: Access denied
Может, локальный заблок. У меня и LJ не открывается, хотя вроде бы у людей - без проблем.
Ну вот, через VPN только открылся. ХЗ хрен чё поймёшь... :o
Сообщение Restart1566 »
Jack_A писал(а): Пт окт 09, 2026 11:59:57 ТС растворился в тумане,
ТС уже понял, что железки "вот что мне нужно" не существует и ушёл, огорчившись.
Добрый вечер всем!
Не растворился я, и не огорчился.
Нет, ну нет готового решения.
jcxz писал(а): Пт окт 09, 2026 17:02:07 Думаю - ТСу сейчас не до этой темы. Он сейчас видимо озабочен покупкой нового компа. Потому как "устройство типа "розетка -> USB"" он всё-таки нашёл, но об гальванической изоляции от сети ~220V подумать не успел. :)))
На месте компьютер. Зачем так плохо думаете?
Сообщение BOB51 »
Изготовить на основе любого соответствующего МК вольтметр переменного напряжения и по СОМ порту с гальванической развязкой пересылать в ПК данные.
А вот уже в самом ПК потребуется програмка, преобразующая полученные данные в необходимую форму -цифровые сообщения, картинку/график или еще чего...
Простейший вариант - на адуринке (в составе IDE имеется и монитор СОМ порта и плоттер графиков по СОМ порту), иначе придется помимо пробки для МК ещё и собственную пробку вывода на дисплей писать (или искать в тырнете готовое).
Гальван барьер по СОМ порту на сегодня особых проблем не имеет - выбор комплектующих вполне достаточный.
:roll:
Взял простенький МК.
Написал простенькую программу
Все работает.
(200.93 КБ) 30 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Так то ж пока "сырец" без конечного представления данных в удобочитаемом (удобоприменимом) виде - конечная задача /чего с теми данными делать Restart1566 нам неизвестна.А так все равно по каким каналам данные из измерительной коробушки в ПК перегонять - через СОМ, сеть, через радиоканал или через ИК...
Боюсь что для Restart1566 прожки для ПК будут пострашнее прожек для "коробушки" ...
8)
Взял простенький комп.
Все работает.
(105.89 КБ) 32 скачивания
Сообщение BOB51 »
А наш Restart1566 сумеет самостоятельно такую программку написать?
:wink:
Кстати... Насчет "просто узнать есть ли напряжение в розетке" можно и такое чудо... применить..
MID400-68116.pdf
(634.98 КБ) 36 скачиваний
:roll:
Сможет.
Если что поможем.
Было бы желание.
Сообщение Jack_A »
Ну так я же говорил: roman.com дока, ему это запросто. Ну а мне, как простому крестьянину, не вкусившему Езверьнету, проще было бы на МК и через COM - USB.
Кому - поп, а кому попова дочка :))
Сообщение jcxz »
Restart1566 писал(а): Сб окт 10, 2026 20:22:16 Нет, ну нет готового решения.
"Готовых решений" = вагон+тележка. Называются "счётчик э/энергии". Выбираете такой, который умеет выдавать напряжение в сети. Читаете доку на его протокол обмена и пишете простейшую программу для опроса. И всех делов.
Если бы вы реально хотели, уже давно бы так сделали.
Последний раз редактировалось jcxz Вс окт 11, 2026 15:11:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jcxz »
BOB51 писал(а): Вс окт 11, 2026 11:20:36 Боюсь что для Restart1566 прожки для ПК будут пострашнее прожек для "коробушки" ... 8)
Сомневаюсь. Попросить ИИ написать простую консольную утилиту, которая запросит у известного э/счётчика, через известный канал связи, по известному протоколу обмена, напряжение в сети (или другой параметр) - думаю сиё по силам даже кухарке. Даже инженерных скиллов для этого не нужно. Нужно только уметь связно излагать хотелки в виде промпта для ИИ.
Сумеет...
Для чего только не писал.
Просто сейчас эта задача с минимальным приоритетом для меня. Ни времени, ни средств...
А нужно просто мониторить напряжение, строить график и сопоставлять с другими событиями.
Спасибо, что вы всё это предлагаете, но слишком сложно для такой простой задачи.
Сообщение R-Catherine »
А есть такой вариант, чтобы поставить программу, которая бы делала график колебаний напряжения в сети в течение 24 часов? Какой датчик нужен, как с подключением?
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Муркиз »
Понижающий трансформатор, звуковая карта и несложная программа хоть на бейсике.
Муркиз писал(а): Вс окт 18, 2026 20:53:04 Понижающий трансформатор, звуковая карта и несложная программа хоть на бейсике.
Добрый вечер! Это, кстати, вполне приемлемый вариант. Спасибо за идею.
Если подскажете, что должна делать программа, вообще будет класс. Измерять уровень сигнала 50Гц?
Я просто никогда не работал со звуковым адаптером.
Платформу я предполагаю RPi
Вернуться в «Интеграция с ПК»
