Как измерить напряжение в электросети с помощью компьютера?
Сообщение Restart1566 »
Здравствуйте!
Искал устройство типа "розетка -> USB" или что-то на ДИН-рейку и тоже в USB. Не нашёл.
По радио не хочется, хочется проводом, но если другого нет, то вай-фай.
u37
Сообщение u37 »
Есть микросхемы "для электросчетчиков". У простейшего случая выдает импульсы, пропорциональные току или напряжению (что выберите). Соответственно, чтобы померить напряжение или мощность потребления достаточно дешевой IC, пары оптронов 817, БП 5В и "как-то эти импульсы принять".
Сообщение Krismi70 »
u37 писал(а): Вт окт 06, 2026 19:23:01 микросхемы "для электросчетчиков"
на дин-рейку нет крепления и в компьютер не втыкаются ... :)
Сообщение Zapolyarny »
Restart1566 писал(а): Вт окт 06, 2026 18:42:57 Искал устройство типа "розетка -> USB" или что-то на ДИН-рейку и тоже в USB. Не нашёл.
Если речь о DIN-рейке, то скорее всего, это будет два устройства: вольтметр с выходом с каким-нибудь RS422/485 и гальванически изолированным конвертером RS422/485-USB.
Необязательно RS422/485, может и другой интерфейс. По крайней мере, так раздельно мне попадались и использовал. Промышленный сегмент, дороговато. Это тот случай, когда сделать самому будет дешевле.
Если попроще, то вольтметры с UART существуют, как и адаптеры UART-USB
Сообщение Муркиз »
Может быть пройдет и такой фокус, раз вайфай годится.
Попадались мне на Али вайфай выключатели , на дин-рейку, с функцией контроля напряжения.
О подробностях не пытайте, не интересовался.
Сообщение AirCat »
Restart1566 писал(а): Вт окт 06, 2026 18:42:57 По радио не хочется, хочется проводом, но если другого нет, то вай-фай.
Atorch GR2PWS ? https://ozon.ru/t/EICnDak
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Муркиз »
Сообщение roman.com »
Сейчас у меня Atmega328 с помощью АЦП и трансформатора тока измеряет ток потребителей в доме. А интернет модуль W5500 поключен к роутеру и передаёт данные на комп. И комп подключен к роутеру.
Удобно. Можно смотреть ток не только на компе но и в телефоне. Все работает по проводам. Так надежней. С гальванической развязкой.
Для измерения напряжения в розетке достаточно добавить простой понижающий трансформатор. Например 220 - 3 вольта.
u37
Сообщение u37 »
1) микросхемы счетчиков проще и адекватнее.
2) для измерения напряжения в сети необходимо только заземление (да и оно не обязательно), а трансформатор не нужен в-принципе.
Трансформатор нужен не только для гальванической развязки от сети 220 вольт но и для питания самой схемы МК + Интернет модуль.
Хотя я сделал питание самой схемы от роутера.
Благо интернет протокол позволяет передавать питание и данные по одним и тем же проводам. Это большое преимущество. В отличии от других протоколов.
А если нужно только передавать данные то интернет модуль не нужен. Достаточно простого МК подключенного к роутеру. И так я тоже делал.
Сообщение Муркиз »
Опять понеслась синица в небо...
Вопрос был о передаче данных на местный автономный компьютер всего лишь... Нафиг здесь интернет ? Чтобы ЦРУ было бы в курсе ?
При том что по интернету это сделать проще всего.
Сообщение Муркиз »
В Малаховку через Молдавию никогда проще не бывает. Или по крайней мере - дешевле.
я не знаю где это находится.
ТС выбирает между USB и Wi-Fi.
Хотите спалить USB играясь с высоким напряжением ? Дело ваше...
Я однажды спалил USB высоким напряжением. Пришлось разбирать комп и менять контроллер питания USB на метеринке.
Больше я в эти игры не играю.
Wi-Fi безопасно. Но ТС хочет по проводам.
Есть звуковая карта. Но её тоже легко спалить. Хотя можно поставить звуковой трансформатор и будет безопасно.
Как раз сейчас доделываю модуль с трансформатором для связи телефона с МК через звуковую карту телефона. Все безопасно.
Но проблема в том что обычно звуковая карта помпа обычно уже занята.
Остаётся порт LAN. О чем я писал выше. Он относительно безопасен. Ещё ни разу не сгорал. Оно и понятно. Там трансформатор который выдерживает 2000 вольт как заявляет производитель. Поэтому 220 вольт для него безопасно.
Вывод:
1. берём простой трансформатор 220 - 3 вольт.
2. берём простой МК.
3. подключаем простой МК к порту LAN и безопасно передаем данные на комп.
Все просто и надёжно.
Сообщение linux_rulezz »
Ну нафига там городить гигантский трансформатор? Делитель напряжения, RC-интегратор, потом простейший 20-рублевый МК, измеряющий напряжение. Питание МК - через другую цепочку (кондер + резистор + стабилитрон).
А на комп передавать по RS-232 через самопальную гальваноизоляцию на двух оптронах. Если протокол будет односторонний (просто 1 раз в единицу времени слать данные), хватит одного оптрона. Ну и подтяжка со стороны компа Rx к 5В.
В общем, размер всей платы в одностороннем исполнении будет как половинка спичечного коробка, а в двухстороннем вообще влезет на площадь 10-рублевой монеты.
Windows must die!
roman.com писал(а): Чт окт 08, 2026 12:03:583. подключаем простой МК к порту LAN и безопасно передаем данные на комп.
И что там простого - под МК написать свою реализацию TCP/IP? Это ж жесть просто! USB куда проще.
Если сеть нужна, есть дешевые модули на ESP01, прошитые уже заранее (т.е. не нужно руки в дерьме пачкать, используя абрудино-среду и проприетарные кривые блобы) - простые трансляторы последовательного порта в сокет (правда, эти заразы прошиты каким-то криворуким рукожопом, который не подумал, что клиентов может быть больше одного - мог бы поддержку хотя бы 16 клиентов сделать).
Windows must die!
В моём компе нет RS-232.
Если у ТС есть RS-232 то нет проблем.
А у меня нет RS-232.
Протокол TCP/IP я использую только для браузера.
В остальных случаях я использую протокол UDP/IP. Он проще. Для передачи данных на комп подходит идеально.
Сообщение Jack_A »
ТС растворился в тумане, а батхёрт продолжается. Если бы директором был я поблема возникла у меня, я бы взял МК с АЦП И UART и через изолированный UART - USB связался бы с компом. Есть, конечно, МК с АЦП и USB, но протокол USB я как-то не постиг (за ненадобностью и ленью), мне 232 проще.
roman.com - дока в сетевых технологиях и ему, конечно, просто было бы через TCP/IP, но идти этим путём с нуля - мне кажется, сложновато.
ТС уже понял, что железки "вот что мне нужно" не существует и ушёл, огорчившись.
Спойлер Кстати: мож кто из здешних обретается на https://programmersforum.ru ? У меня третий день не открывается. Гигнуся - или это меня забанили?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
