Помогите запустить схему рег. приемника "Ванюша"
Нормально. У правильного регенератора очень высокая чувствительность.
Я собрал звуковой усилитель к приемнику, проверил его, но на приемнике он не работает.
И если касаться базы vt3, то гула не слышно, только на VT4 и усилителе.
Искать ошибку в монтаже?
Покопавшись я понял что что приемник работает только если коснуться коллектора vt2, но звук прерывистый, схема ТСа. Куда копать?
[uquote="Кошка Мята",url="/forum/viewtopic.php?p=4587525#p4587525"]Куда копать?[/uquote]
В сторону стабильно работающего УНЧ. Без него никак.
Режимы работы транзисторов первой пары проверяй - по сравнению с прежними замерами, они совпадают ?
Если нет, то проверяй состояние транзисторов. Или целостность схемы.
Приветствую. Вопрос такой. Можно ли вместо катушки использовать рамку 4-5 витков диаметром 20 мм. Провод 1 мм..
Можно, я в своё время игрался даже с одновитковыми КВ рамками:Сапожник писал(а): Пн сен 28, 2026 20:20:21 Приветствую. Вопрос такой. Можно ли вместо катушки использовать рамку 4-5 витков диаметром 20 мм. Провод 1 мм..
viewtopic.php?t=154828&ysclid=mum8xg46p7104260803
Ну и средневолновые рамки отлично работают:
gsmart писал(а): Пн май 02, 2022 08:47:50 Маленькая рамочная СВ антенна с корзинчатой намоткой, приёмник на заднем плане для представления размеров.
Внешний диаметр рамки из обрезков "рекламного" плекса 180 мм, 11 прорезей, провод в эмалевой изоляции диаметром 1 мм, колличество витков 37 плюс три витка катушка связи:
Внешний диаметр большой рамки 320 мм, имеется 11 пазов (прорезей), длинна каждого паза под укладку провода 70 мм, ширина 5 мм.
Провод - обычная телефонная полёвка, внешний диаметр изоляции 2 мм, внутри вместе скрученны медные и стальные жилы, 24 витка плюс 2 витка катушка связи.
Такие рамочные антенны отлично работает с приёмниками с магнитными ферритовыми антеннами без непосредственного подключения, если просто поднести к ней приёмник, и расположить так, как на фото ниже, на расстоянии от антенны 10-15 см, то заметно улучшается приём сигналов дальних станций, повышается чуйка приёмника и его избирательность.
Единственное неудобство - помимо ручки настройки приёмника ещё нужно вращать ручку кпе для настройки антенны, ну и при необходимости направить саму антенну на станцию или от источника помех, данные типы антен направленные, приём происходит ребром рамки:
Ну тогда буду игрался с рамкой. Средние волны интересны, но условия приема отвратительные. 3 этаж, балкон, человейник. . Примерно после 7 мг начинается спад помех. 14 уже норм. Это на тексан пл330.
Рамка будет вместо контурной катушки, это нормально?
