Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
kOt-90, голый ТО-220 без напряга отдаст 0.5-0.6 Вт, на 7812 упадет 12В, отсюда макс. ток без радиатора - 50мА. Контроллер с показометром потребляют побольше, поэтому голой 7812 прям сразу херово, и поэтому ставится небольшой радиатор, чтобы скрасть не больше вот тех 0,5-1Вт лишнего тепла. А вентиляторы разные бывают, обычно на наклейке пишут потребляемый ток, умножаете ток на (24-12=12), получаете, на сколько похужеет 7812. Грубо - на какую мощность вертушок - столько и тепла лишнего на 7812 вылезет. А с небольшого плоского радиатора всё это тепло сдуть не получится.
В подобные места просится какой-нибудь копеечный DC-DC с регулировкой выходного напряжения - и 7812 подольше проживет, и заодно можно будет убавить шум от лопастей.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение DC-AC »
Бубоник писал(а):самообучение...решил у вас посмотреть :))
Это правильно. Теперь можно гонять и смотреть, как что работает. Внешний контроллер для HD для любителей стм может получиться заодно, а там может напишите и нормальный моторный код под стм32 без импортных закрытых библиотек и не дерганую хрень как Склифософский. Есть куда двигаться :) Для повышения выходного напряжения самый простой и рабочий способ добавка третьей гармоники. Описывал как это работает в этой теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p3798138
Сообщение Бубоник »
DC-AC писал(а):Описывал как это работает в этой теме
Попадалась информация про третью гармонику, только тогда смысл этого я интерпретировал по другому. Сейчас на stm32 обкатал новую прошивку ШИМ теперь полностью открывается до 310 вольт.
DC-AC писал(а):дерганую хрень как Склифософский
Смотрел как то его исходник таблица синуса что-то около 6 точек. :)) Ну да ладно пускай вращает.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
З.Ы. Если руки дойдут попробую поиграться оптимизацией работы ключей, где половина транзисторов работают меандром под модулирующую частоту.
Сообщение Diodov.kz »
Здраствуйте,не подскажите нашли ли вы название такого модуля ????
(104.15 КБ) 165 скачиваний
Сообщение kOt-90 »
А на торце разве названия нет ??
kOt-90, здраствуйте ,к сожелению нет )))
Сообщение НЕМЕТС »
Diodov.kz, по вашей фотке нашлась эта тема, там фоток больше, но всё равно не опознали.
Сообщение valdumarchik »
Всем доброго.
Уже замучился проверять всю пайку и т. д.
Плата управления запускается, но поводит себя странно.
На кнопки не реагирует, импульсы на всех каналах появляются спонтанно.
Плату покрутишь и от наводок пропадают импульсы, потом сами появляются.
5 кварцов, разные кондеры на кварц, 4 МК, 3 прошивки перепробовал.
Плата заводская.
Сообщение aleksey_1184 »
А фото платы показать?
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=4751120#p4751120"]А фото платы показать?[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/158634/3uqjgeyxj9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158634/3uqjgek6qm.jpg
Конденсатора на 15 выводе не хватает, так и должно быть?
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=4751220#p4751220"]Конденсатора на 15 выводе не хватает, так и должно быть?[/uquote]
Про конденсаторы писал.
Есть они, нет, стоит один...
Поведение примерно тоже.
Я ещё заметил, что нету генерации на кварце,
или я ее не вижу своим ослом?
https://img.radiokot.ru/files/158634/3uqn9hrvuf.jpg
Сообщение DC-AC »
Конденсатора по питанию Cp (5-14 ножки микроконтроллера) не наблюдаю. И подвод 24В не в то место идёт, нужно ближе к драйверам 3120, а не в середину платы подавать. Где вы берёте такие платы, вывернутые через задницу, как у радикона?.. :dont_know: Этот конденсатор по питанию придётся прям к ножкам припаивать. И на кренки радиаторы нужны..А там какой-то провод прям к кренке припаян :facepalm: Резистор R23 10Ом странно выглядит, как подгоревший.
Есть ведь нормальная рабочая разводка платы, просто под утюг, есть пункты проверки в Устройстве и наладке. Сделал правильно и сразу работает.
Генерацию на кварце может срывать щуп, нужно смотреть с делителем 1:10.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4751248#p4751248"]Конденсатора по питанию Cp (5-14 ножки микроконтроллера) не наблюдаю... Резистор R23 10Ом странно выглядит, как подгоревший..[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/158634/3uqoakk513.jpg
Под панелькой ещё один smd на 100nf.
Резистор рабочий, потом поменяю.
Платы другие закажу, тогда такие были...
Но с чего бы этой не работать?
Добавлено after 39 minutes 1 second:
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4751248#p4751248"]Есть ведь нормальная рабочая разводка платы, просто под утюг, есть[/uquote]
Есть и чпу и фоторезист, но дело не в этом...
Последний раз редактировалось DC-AC Ср окт 08, 2025 22:23:52, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="valdumarchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4751244#p4751244"][uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=4751220#p4751220"]Конденсатора на 15 выводе н
https://img.radiokot.ru/files/158634/3uqn9hrvuf.jpg[/uquote]
У вас кварц не нагруженным на одно плечо получается без этого конденсатора.
DC-AC сказал что есть пункты проверки в Устройстве и наладке. Ну и так подайте питание на МК без 24 вольт и цепь сброса проверьте.
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=4751293#p4751293"]Ну и так подайте питание на МК без 24 вольт[/uquote]
Попробую отдельно 5в дать
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="valdumarchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4751338#p4751338"]Платы другие закажу, тогда такие были...[/uquote]тогда злой дух так развел? :)
[uquote="valdumarchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4751338#p4751338"]Попробую отдельно 5в дать[/uquote]Подключая основное питание через жопу флянец - не поможет.
Вот так вот не надо (но обратите внимание на желтый круг):
Надо вот так-так:
Сообщение lekt »
Доброго дня.
Ко всему вышесказанному 5 копеек.
valdumarchik проект реально с высокой повторяемостью и легко реализуем даже на немного "кривых" платах.
Но при соблюдении некоторых условий, в вашем (да и в общем) случае необходимо перестать торопиться и более внимательно отнестись к мелочам (которые в итоге рождают все проблемы, возможно лавинообразно), качеству пайки, устанавливать детали никак не меньшего номинала по мощности, что указана на схеме (их немного, но если их подписали бери никак не меньше написанного).
Да и подобные силовые проекты не терпят: "временно поставлю, проверю, а после заменю" или "и так сойдет", обычно это бьет по финансам, а порой и по конструктору.
Всем добра!
Вот бегло исправить перед пуском
[uquote="lekt",url="/forum/viewtopic.php?p=4752248#p4752248"]...
Изображение[/uquote]
Конечно спасибо за советы. Но: на перемычки не обращаю внимания, т к силу не подаю, про кодер писал- пох, не пропай на 3120 да есть, но эта нога не используется... Резистор, да греется, заменю....
Последний раз редактировалось DC-AC Ср окт 08, 2025 22:21:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DC-AC »
valdumarchik, не надо вставлять в цитату всё сообщение, это нарушение правил форума (2.7). Цитируйте фразы или предложения по существу.
