- (65.21 КБ) 277 скачиваний
Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
я этот использовал. проблема провисания дна под тяжестью тр-ра есть , но она решаема.
не слишком плотно утрамбовано ?AndreyZZ писал(а):этот
В планах "двойное моно", и 2 силовика по 3 с чем-то кгAndreyZZ писал(а):провисания дна под тяжестью тр-ра
Ладно. Анонсирую. Такая компоновка.O5SCP14 писал(а):не слишком плотно утрамбовано
тр-р от соньки , характеристик не знаю, у него две обмотки с ср точкой. 22-0-22 и 14-0-14 . первая на питание уся. вторая если захочется сделать фильт сумматор для саба. пока от одного плеча запитан кулер
ал пластина- теплоотвод от регуляторов из панасоника, у меня выполняет роль экрана и заодно поддерживает дно от провисания
Сейчас это уже всё собрано с БП и работает , радуя автора, ничего не фонит и не плавает. нужно ДЦЛ доработать только местами.
- (194.97 КБ) 302 скачивания
Т е сейчас это примерно так выглядит. Завтра чуток пошаманить и можно закрывать.
Напр для кулера сбил двумя по100 Ом/ 5Вт для комфортного верчения..
Плата свободная для фильтра Саба, если что можно вторым этажом дополнить, высота позволяет
- (192.03 КБ) 295 скачиваний
Доколхозил stk шку в пластике. Поставил на прослушка. Чуть позже будут ещё картинки для порядку.
- (162.6 КБ) 303 скачивания
- (113.73 КБ) 280 скачиваний
Отрадная картина. Особенно то, как в фундаменте великолепия стоят расово верные, олдскульные, ЛУТопригодные айроны.
это логово аскета. тут всё работает на схемотехнику . на картине вообще смешение эпох.-serg- писал(а):ЛУТопригодные айроны.
Добавлено after 15 minutes 21 second:
https://disk.yandex.ru/d/ow-PpHki2x_N5w
тут подробнее финальная стадия сб усиля в пластиковом копусе для рэа. попробовал . каэшн фетиш пострадал . решетка от старого системника.
оффтоп: Я боюсь спросить, а утюги используются как нагрузка при тестировании на максимальную мощность ?? )))
грамотно настроенный утюг- основа основ лута.Silicoid писал(а): а утюги используются
это уголок для тестирования.
там ещё в процессе доработки место готовых изделий, позже презентую.
это хатка -студия - только моя и более ничья. превращенная в паячную. а живу я в другой .
эта так -вотчина на крайняк
короче по итогам - не воспринимается по серьезному звук из пластикового корпуса. плохая идея. только как временное решение.
ещё для tdk7296 в таком же корпусе раз уж купил собралAndreyZZ писал(а):только как временное решение.
на макете был лёгкий фон 50Гц(?) думал пройдет если проложу помехазащищенным кабелем, не помогло. ищу решение
https://disk.yandex.ru/i/R9Os2pQqA_NLOQ
у этого пласт корпуса есть одна проблема- очень хлипкие тонкие пер и задние черные вставки. можно усилить, но это уже колхоз. сам корпус из двух половин норм- замки хорошие и крепеж.
Добавлено after 25 minutes 55 seconds:
если поставить перегородку из ал полосы и заземлить. этот номер может помочь ? никто не в курсе ? попитка не питка
второе -повысить емкость фильтрующих кондеров
больше нет мыслей- инет завален советами в каждом случае своё решение
возможно ошибка в разводке земли, эта проблема не решаема.
по поводу фона в колонках- первое что я попробовал бы если был металл корпус это заземлить его . но корпус пластиковый.AndreyZZ писал(а):лёгкий фон 50Гц(?)
Возможно, близкое взаимное расположение сетевого провода и входов усилителя.
Я тут неделю назад столкнулся со смешным багом. Усилитель, вдруг, внезапно, начал щелкать на один канал. еееле слышно.
долго пытался разобраться, оказалось, что в 30см от кабеля я бросил мобильник и он наводил.
это вряд ли. Чуть позднее сег будут фото нутра.Silicoid писал(а):близкое взаимное расположение сетевого провода и входов усилителя.
Самое фатальное это-неверная трассировка. Вторую перепайку эти микрсх уже не выдержат и я не осилю.
Добавлено after 3 hours 14 minutes 55 seconds:
Нутро. Бушэ я прицепил к вых клеммам. Я видел на картинках, так делают.
Домотал обмотку для кулера и ему БП на макетке.
Подводка входа коаксиалом с внешней землёй ,фольга и центр сигнал. На пробу.
Резики правильные перепаял на 10 и 22 uF
- (202.44 КБ) 270 скачиваний
Как вариант методом исключения, переставить плату в ал корпус заземленный и запустить. На предмет фона.
- вчера попробовал не помогло.AndreyZZ писал(а):Как вариант методом исключения, переставить плату в ал корпус заземленный и запустить. На предмет фона.
Сейчас хочу БП вынесли за пределы платы. Т е выкусить мост и ещё ёмкости добавить и ещё общий провод сигнала по центру прицепить. Если это не сработает, то тогда не знаю что.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=415228
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Вы об этом писали, но не хотелось менять концепцию.Silicoid писал(а): близкое взаимное расположение сетевого провода и входов усилителя
Добавлено after 4 hours 22 minutes 21 second:
Сделал. Помогло. А если повесить резики 4.7R на выход последовательно, то фон изчезает напрочь, хотя и без них норм уже.
- (232 КБ) 300 скачиваний
У меня уже был печальный опыт с фоном и там тоже была плата с БП на одном куске текстолита. Это svi3102. Там я как то по совету таракана в голове её решил. Больше не буду так делать.
продолжение борьбы с тдашкой делитантским подбором без понимания сути. если есть коментарии вэлком
Так то она даже с этими косяками играет прилично, можно было бы забить
- (224.71 КБ) 339 скачиваний
Усиление разогнано избыточно здесь. Уменьши R3 до 15 ком хотя бы. Тогда и сопротивление на динамик не понадобиться.
