Форум РадиоКот • Просмотр темы - Установка для экспонирования фоторезиста
Текущее время: Чт июн 12, 2025 17:53:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Установка для экспонирования фоторезиста
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 09:42:55
Рейтинг сообщений: 1
Решил сделать установку для экспонирования, так как делаю фотолитографическим способом платы.
Для этого был взят старый сканер (за что отдельное спасибо моему товарищу pssergey) потроха выкинул, и воткнул то что нужно.
Куплены были четыре черных дискотечных светильника, и собран таймер.
http://studio-fan.ucoz.ru/index/uv_lampa/0-45
Комментарий к файлу: Платы для программы Rimu PCB
Print UV.zip [17.03 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка
timer uf.zip [1.6 KiB]
Комментарий к файлу: Схема
Shemes Timer For Lamp.GIF [85.53 KiB]
Последний раз редактировалось DeNew Ср фев 02, 2011 16:40:49, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Установка для экспонирования фоторезиста
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:32:31
Отличный агрегат! А можно подробнее, со схемами и печатками. Какие дроссели для ламп и откуда сняты. У меня есть точно такой же корпус и большое желание сделать установку. Сам разработать не смогу, а повторить надеюсь. Спасибо!
Хуже всего когда глаза не боятся, а руки - крюки.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:48:18
Ну в общем я описал выше, что я купил 4 светильника, а не 4 лампы, то есть это 20W светильники уже со своим балластом электронным (ЭПРА). Один светильник 250 руб стоит у нас. Сканер этот имеет модель UMAX Astra 2000P.
Схема доработана по своему, питание без трансформаторное, поэтому всё компактно вышло.
Всё выложу в первый пост.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:37:04
[/quote]
Ну в общем я описал выше, что я купил 4 светильника, а не 4 лампы, то есть это 20W светильники уже со своим балластом электронным (ЭПРА). Один светильник 250 руб стоит у нас. [/quote]
А что за светильники? Их название, тип. Чтобы искать где купить. А где брали в Москве?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:56:32
Платы в Eagle делались? P-CAD не хочет открывать....
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 12:27:21
Да в Москве, на радио рынке Митино.
Нашел, глянул лампу, ошибся я, лампа 10W :( Т8
Светильник люминесцентный Feron открытый черный с ультрафиолетовой лампой 10W-T8 385х50х30
http://shop220.ru/product2017.htm
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 20:02:43
Картинкой не затруднит платы положить (что-то не хочет ставиться прога)? Дискретность выборки таймера какая?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 20:53:09
К сожалению програма не умеет делать экспорт картинок, снял скрин. Таймер максимум отсчет 10 минут, шаг выставления 1 секунда кнопкой SEC, аналогично кнопкой MIN по одной минуте.
Последний раз редактировалось DeNew Вс май 16, 2010 20:05:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 19:51:19
Еще одна просьба: размеры плат можно узнать?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 20:06:36
Через один пост выше поменял картинки, добавил размеры :)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 19:40:25
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
DeNew
Интересная рализация!
Пробовал с помощью этой установки уже что-то ваять?
Как будешь решать проблему кривого текстолита, дабы опеспечить прилегание к нему шаблона и последующюю засветку?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 20:06:32
Sailanser писал(а):
DeNew
Конечно пробовал 28 плат уже сделано, проблем нет с стеклотекстолитом, куплены ровные листы 1,5х2 метра, режу сам, всё ровно.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 20:12:07
Карма: 39
DeNew писал(а):
Sailanser писал(а):
DeNew
везет, у меня в городе ровный стеклотекстолит фиг купишь :cry:
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 14:40:13
Рейтинг сообщений: 2
А как обстоят дела с прижимом????
А то есть на работе Mustel 1200 думаю домой уволочь))) И сотворить...
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 14:46:02
Рейтинг сообщений: -4
А чем это Вы режете так ровно что и стеклотекстолит не изгибается?
Не уж то есть гельотина или алмазным инструментом?
Я режу ножницами по металлу, но после порезки приходится ровнять лист...
И еще... конструкция то крачивая.... но как быть с неравномерностью засветки (лампы расположены слишком близко к плате).
И как защищать глаза от излучения...
УФ излучение медлено но уверенно разрушаеть сетчатку глаз...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 14:56:38
Вроде оно:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31IGl6tNJ8L.jpg
Да но что-то мне подсказывает что платы то реально близко будут распологаться к плате...
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 16:34:10
Режу на 4мм. больше со всех сторон ножевкой по металлу без обушковой, далее обрабатываю края ,чтоб не торчала фольга развальцованная, когда печать протравлена, эти 4 мм. срезаю-стачиваю на наждаке, в итоге, что и нужно было нет коробления и деформации стекло-текстолита.
Равномерность 100% и добивался я её очень долго, подкладывая фольгу, только портит всё дело засветка кусками, здесь подложен материал синтетика под воздействием УФ светится как на дискотеке, он и смягчает свет от ламп и "мажет" пропуски между лампами, уже пробовал, как не положи в любое место печать, равномерная идет проявка.
На глаза солнце защитные очки одеваю зеркальные, 1,5минуты это вытерпеть можно.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:32:00
Фьзы бы увидеть для Атмеги... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:00:56
Кстати в схеме нет кварца, можно и не ставить, хотя так чисто теоретически будет лудше если он будет стоять, в этом случае фуз-биты выглядят так:
Комментарий к файлу: фуз-биты
Fuse.jpg [129.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:25:07
То есть, если внешнего кварца нет, фьюзы можно оставлять по умолчанию? В случае внешнего - фьюзы как на картинке?
