Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Zergon8086 »
а какое напряжение питания??
все тривиально, надо чуть приоткрыть транзистор. (до тока порядка 10-50mA)
чтоб эмиттерный переход начал открываться надо R2< ~R1(Vcc/0.7-1)
О, теперь понял)
для средних волн кт815(Ft=3MHz) приемлемо, кт809(5M)лучше, кт908(30M) - отлично .
А чем лучше? Если мне нужна частота 600-800кгц, то мне транзистор с макс. частотой в 1мгц подойдет или нет? В любом случае, возьму наверное 908, уж больно мощЬный.
емкость С2 скорее всего надо поболее, 3...33nF
частоту собственных кк прикидывали ? должна быть порядка 1MHz
А может просто катушку больше сделать/намотать на феррите (есть стрежень 8мм)? А то смысла от КПЕ в схеме становится не особо много, хотя для передатчика КПЕ в целом не особо нужен...
P.S. И кстати, зачем тут плюс питания к витку катушки?
Сообщение AlexS4 »
лучше чтоб граничная частота была в разы больше, граничная - это когда он уже перестает усиливать (а усиление необходимо чтоб восполнять потери для режима автоколебаний)
с ферритом в случае достаточно мощного генератора - возникает проблемка с насыщением сердечника. для начала лучше без сердечника обойтись, я в радиомикрофонах предложил вариант.
Сообщение сэм »
С части катушки берется сигнал , чтобы организовать положительную обратную связь, в противофазе к коллекторному сигналу
Сообщение AlexS4 »
лучше классическую индуктивную 3хточку с общим коллектором.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4643132
транзистор усиливает ток,
неполное включение эмиттера (накачки) в контур, кроме поворота фазы, позволяет вернуть потерю напряжения на каскаде ОК.
Сообщение сэм »
Вообще- то , транзистор усиливает ВСЕ, зависит от схемы включения, ОБ, ОК, ОЭ
Сообщение AlexS4 »
а где противоречие? :dont_know: в схеме ОК - усиливает только ток а напряжение ослабляется на диф сопротивлениии эмиттера. эту просадку и прочие потери надо компенсировать, например используя трансформаторные свойства контура с неполным включением.
в схеме ОЭ при индуктивной трехточке контур лучше неполностью включать уже на базу, чтоб уменьшить его шунтироване низким сопротивлением эмиттера.
а как нарисовано в исходной - странно, и наводило на мысли что таки перепутан эмиттер с коллектором (и полярность) и имелся в виду классический ОК.
Сообщение sng61 »
Подскажите, можно ли с помощью только NanoVNA, и источника излучаемого сигнала (мощность излучения весьма приблизительна) узнать усиление антенны в dbm?
Задача - выбрать из нескольких антенн наиболее хорошую в узком диапазоне частот.
Сообщение kot_begemot »
Всем привет!
Новенькая антенна Рэмо BAS-5134-DX сразу не заработала. Нашел 2 проблемы.
1) не пропаянный контакт на USB питании. исправлено 2) обрыв центральной жилы в корпусе антенны.
Радиокоты, помогите, куга его припаять? может схема у кого есть?
[url=https://img.radiokot.ru/files/158466/medium/3lnbsnah1b.png]
[url=https://img.radiokot.ru/files/158466/medium/3lnbxfr70p.jpg]
Сообщение Gudd-Head »
На фотке непаяной платы большой квадрат справа - для центральной жилы, прямоугольник - для оплётки.
Мне кажется, или справа вверху конденсатор закорочен пофигистором?..
Сообщение EVGEN839 »
Здравствуйте! Ремонтирую ВЭФ-202,столкнулся с серьезной проблемой, а именно сильнейшие помехи на КВ при подключении блока питания. БП трансформаторный, стабилизированный на КРЕНке. Замена трансформатора, стабилизатора проблему не решает никак. От аккумуляторов прием отличный. Прошу совета!
yor
Сообщение yor »
Замените БП целиком на пробу
Сообщение AlexS4 »
или конденсаторы попробовать 3.3..100nF параллельно диодам моста. и на входе и выходе линейника - тож конечно должны быть керамика ~100nF и живые электролиты.
Сообщение главный колбасист »
У меня тоже ВЭФ-202 Нафиг все блоки питания. Аккумуляторы вместо батареек. Приём гораздо чище.
Помехи через сеть лезут. Пробовал ещё заземлять общую шину платы штырём в землю. Громкость слабых станций ещё увеличивается. :)
Сообщение sund »
Уважаемые товарищи! Просветите, пожалуйста меня, темного. К чему подсоединять оплетку коаксиального кабеля, если используется дипольная антенна для приемника или передатчика?
PS Смутно догадываюсь, что один конец оплетки подсоединяется к одному из плечей антенны. А тот, который к радиостанции - он на минус питания? Или на второй конец катушки колебательного контура? Или вообще никуда не подсоединяется?
Заранее благодарен за любые ответы и советы.
С уважением
Владимир
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4647430#p4647430"]У меня тоже ВЭФ-202 Нафиг все блоки питания. Аккумуляторы вместо батареек. Приём гораздо чище.
Помехи через сеть лезут. Пробовал ещё заземлять общую шину платы штырём в землю. Громкость слабых станций ещё увеличивается. :)[/uquote]
Такая же история. Родным блоком питания не пользовался, просто интересно с ним такая же история на КВ??!
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4647416#p4647416"]или конденсаторы попробовать 3.3..100nF параллельно диодам моста. и на входе и выходе линейника - тож конечно должны быть керамика ~100nF и живые электролиты.[/uquote]
Все проделано, ничего не помогает
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4647402#p4647402"]Замените БП целиком на пробу[/uquote]
Пробовал. Даже собирал по схеме родного БП. Ничего не помогает
Здравствуйте. Собрал емкостную трёхточку (транзистор s9018), вот такую:
Тыкаю щупом осциллографа в "выход" (при 5mV) а там...
ничего похожего на на сигнал из симуляции( больше на шум похоже, хотя и подозрительно равномерный по амплитуде и частоте... при включении без резистора на 100ом амплитуда шумов становится больше, но чёткого сигнала все равно нет...
Где я ошибся?
Сообщение Diskovod »
[uquote="Zergon8086",url="/forum/viewtopic.php?p=4647475#p4647475"]Где я ошибся?[/uquote]
В выборе схемы :facepalm: Это хобби такое находить непонятные схемы?
Попробуй для начала добавить блокировочные конденсаторы между + и массой.
Сообщение сэм »
Схемы с номиналами надо брать от промышленной аппаратуры, тогда и мутоты ненужной не будет
Сообщение AlexS4 »
в конкретно этом случае скорее всего слишком много потерь сигнала на резисторе ос, который одновременно является резистором смещения. если наляпать ~100..300pF ему в параллель то шансов что заработает будет больше.
если не поможет то
еще контур сильно нагружен базой, я бы изменил соотношение в трехточке: ~620pF параллельно эмиттерному переходу и ~330pF замыкающий контур.
Zergon8086, А у меня вот что вышло :shock:
Видео
