Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по радиотехнике
Текущее время: Пт авг 01, 2025 23:22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8071 ]     ... , , , 399, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 13:10:22
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 817
лучше чтоб граничная частота была в разы больше, граничная - это когда он уже перестает усиливать (а усиление необходимо чтоб восполнять потери для режима автоколебаний)
с ферритом в случае достаточно мощного генератора - возникает проблемка с насыщением сердечника. для начала лучше без сердечника обойтись, я в радиомикрофонах предложил вариант.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 13:15:33
Рейтинг сообщений: 303
С части катушки берется сигнал , чтобы организовать положительную обратную связь, в противофазе к коллекторному сигналу
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 13:19:03
Карма: 31
лучше классическую индуктивную 3хточку с общим коллектором.
viewtopic.php?p=4643132#p4643132
транзистор усиливает ток,
неполное включение эмиттера (накачки) в контур, кроме поворота фазы, позволяет вернуть потерю напряжения на каскаде ОК.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 13:41:21
Вообще- то , транзистор усиливает ВСЕ, зависит от схемы включения, ОБ, ОК, ОЭ
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 14:10:54
Карма: 31
а где противоречие? :dont_know: в схеме ОК - усиливает только ток а напряжение ослабляется на диф сопротивлениии эмиттера. эту просадку и прочие потери надо компенсировать, например используя трансформаторные свойства контура с неполным включением.
в схеме ОЭ при индуктивной трехточке контур лучше неполностью включать уже на базу, чтоб уменьшить его шунтироване низким сопротивлением эмиттера.
а как нарисовано в исходной - странно, и наводило на мысли что таки перепутан эмиттер с коллектором (и полярность) и имелся в виду классический ОК.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2024 18:18:04
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 143
Подскажите, можно ли с помощью только NanoVNA, и источника излучаемого сигнала (мощность излучения весьма приблизительна) узнать усиление антенны в dbm?
Задача - выбрать из нескольких антенн наиболее хорошую в узком диапазоне частот.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2024 23:38:58
Всем привет!
Новенькая антенна Рэмо BAS-5134-DX сразу не заработала. Нашел 2 проблемы.
1) не пропаянный контакт на USB питании. исправлено 2) обрыв центральной жилы в корпусе антенны.
Радиокоты, помогите, куга его припаять? может схема у кого есть?
[url=https://img.radiokot.ru/files/158466/medium/3lnbsnah1b.png]
[url=https://img.radiokot.ru/files/158466/medium/3lnbxfr70p.jpg]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 08:13:09
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
На фотке непаяной платы большой квадрат справа - для центральной жилы, прямоугольник - для оплётки.
Мне кажется, или справа вверху конденсатор закорочен пофигистором?..
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 10:15:45
Здравствуйте! Ремонтирую ВЭФ-202,столкнулся с серьезной проблемой, а именно сильнейшие помехи на КВ при подключении блока питания. БП трансформаторный, стабилизированный на КРЕНке. Замена трансформатора, стабилизатора проблему не решает никак. От аккумуляторов прием отличный. Прошу совета!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 11:17:50
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 84
Замените БП целиком на пробу
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 12:09:10
Карма: 31
или конденсаторы попробовать 3.3..100nF параллельно диодам моста. и на входе и выходе линейника - тож конечно должны быть керамика ~100nF и живые электролиты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 12:34:00
Рейтинг сообщений: 23
У меня тоже ВЭФ-202 Нафиг все блоки питания. Аккумуляторы вместо батареек. Приём гораздо чище.
Помехи через сеть лезут. Пробовал ещё заземлять общую шину платы штырём в землю. Громкость слабых станций ещё увеличивается. :)
 Заголовок сообщения: Куда подсоединять оплетку коаксиального кабеля?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 14:09:10
Уважаемые товарищи! Просветите, пожалуйста меня, темного. К чему подсоединять оплетку коаксиального кабеля, если используется дипольная антенна для приемника или передатчика?
PS Смутно догадываюсь, что один конец оплетки подсоединяется к одному из плечей антенны. А тот, который к радиостанции - он на минус питания? Или на второй конец катушки колебательного контура? Или вообще никуда не подсоединяется?
Заранее благодарен за любые ответы и советы.
С уважением
Владимир
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 14:35:46
Такая же история. Родным блоком питания не пользовался, просто интересно с ним такая же история на КВ??!
Добавлено after 48 seconds:
Все проделано, ничего не помогает
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Пробовал. Даже собирал по схеме родного БП. Ничего не помогает
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 14:57:46
Здравствуйте. Собрал емкостную трёхточку (транзистор s9018), вот такую:
Тыкаю щупом осциллографа в "выход" (при 5mV) а там...
ничего похожего на на сигнал из симуляции( больше на шум похоже, хотя и подозрительно равномерный по амплитуде и частоте... при включении без резистора на 100ом амплитуда шумов становится больше, но чёткого сигнала все равно нет...
Где я ошибся?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 15:51:42
Рейтинг сообщений: 24
Где я ошибся?
В выборе схемы :facepalm: Это хобби такое находить непонятные схемы?
Попробуй для начала добавить блокировочные конденсаторы между + и массой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 15:58:31
Схемы с номиналами надо брать от промышленной аппаратуры, тогда и мутоты ненужной не будет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 16:44:37
Карма: 31
в конкретно этом случае скорее всего слишком много потерь сигнала на резисторе ос, который одновременно является резистором смещения. если наляпать ~100..300pF ему в параллель то шансов что заработает будет больше.
если не поможет то
еще контур сильно нагружен базой, я бы изменил соотношение в трехточке: ~620pF параллельно эмиттерному переходу и ~330pF замыкающий контур.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 18:05:27
Zergon8086, А у меня вот что вышло :shock:
Видео
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2024 18:33:38
спасибо, заработало. вот так и покупай антенну от рос. производителя, я в шоке от качества сборки
