ВСЁ про KiCad
Сообщение ДядяВован »
Вопрос по плагинам.
Установил Schematic Blocks Plug-In, но он отображается только в редакторе печатных плат. Так и должно быть?
PS Version: 7.0.10+1
Добавлено after 34 minutes 18 seconds:
И похоже "Snap Selected Footprint(s) to Grid" из pcb-action-tools перестал работать в 7й версии.
ARV
Сообщение ARV »
кстати да: как в schematic реализован интерфейс плагинов? вроде установил плагин для редактора схем, но в интерфейсе кнопочки или менюшки нет, горячие клавиши не срабатывают...
Проверил, плагин работает (Schematic Blocks Plug-In). Но надо из схематика перейти в редактор плат и там запустить.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4531417#p4531417"]надо из схематика перейти в редактор плат и там запустить.[/uquote]
но ведь это бред какой-то! :(
Ну ХЗ, подождём, что скажут опытные товарищи.
Сообщение JMC.Hard »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4531417#p4531417"]Проверил, плагин работает (Schematic Blocks Plug-In). Но надо из схематика перейти в редактор плат и там запустить.[/uquote]
Ннну таки да, так оно и работает :) Об этом и в README на GitHub'е написано.
Так а зачем Вам, ДядяВован, к такому делу кого-то постороннего привлекать? Берёте любой .kicad_sch с которого что-то хотите взять и добавляете к своей схеме как Иерархический лист ... между листами одного проекта копирование / вставка прекрасно работают. Копируете всё, что нужно на основной лист, иерархический не нужен -- удаляете и всего-то делов.
... а зачем нам кузнец на сеновале? Не, нам кузнец на сеновале не нужен ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4531716#p4531716"]между листами одного проекта копирование / вставка прекрасно работают.[/uquote]
Понял. Благодарю!
А пользуется кто-нибудь библиотекой "Alternate Kicad Library" ?
(в 7й версии она в менеджере плагинов предлагается)
Стабильным стал KiCad 8.0.0.
Что нового?
yor
Сообщение yor »
Боюсь подумать, какие у него требования по железу(( Как минимум при таком развитии будут))
Сообщение WiseLord »
А зачем думать, если всё известно: https://www.kicad.org/help/system-requirements/
Сообщение mastech »
Не могу найти как настраивается отступ заливки от контура платы?
Сначала подумал что это из-за круглой платы, проверил на прямоугольной тоже отступа нет.
Kicad 7.0.
Посмотрел в прошлых проектах - отступ есть, но в свойствах заливки настроек этого отступа нет.
Нашел! В параметрах платы.
Сообщение MasterIphone »
Kicad 7, подскажите пожалуйста, можно из платы создать схему?
Всегда вначале рисовал схематик, затем назначал футпринты и экспортировал в плату и там расставлял элементы и чертил контур текстолита.
Сейчас решил вначале накидать элементов на плату, соединить их дорожками.
Думал получится обратный процесс реализовать...но что то не могу.
yor
Сообщение yor »
Так только айфоны разрабатывают, другим это недоступно))(
Нну не только айфоны, yor :)
А Вы, MasterIphone, пробовали поGoogle'ить ... ?
Мне, например, в своё время помогло ... :wink:
Коллеги, а кто чем для панелизации пользуется?
Сообщение Mursik »
KiKit и там еще куча новых плагинов вышла. Восьмая версия вообще радует
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Я пока не седьмой версии.
Значит рекомендуете KiKit ?
Сообщение Mursik »
И на седьмой в плагинах есть варианты. Внизу списка плагинов, если не ошибаюсь. Под десяткой KiKit ставится туго - антивирусник его блокирует постоянно
Mursik писал(а):Под десяткой KiKit ставится туго
У меня Linux
