но ведь это бред какой-то!
ВСЁ про KiCad
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: ВСЁ про KiCad
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4531417#p4531417"]надо из схематика перейти в редактор плат и там запустить.[/uquote]
- ДядяВован
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
Ну ХЗ, подождём, что скажут опытные товарищи.
- JMC.Hard
- Мучитель микросхем
Re: ВСЁ про KiCad
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4531417#p4531417"]Проверил, плагин работает (Schematic Blocks Plug-In). Но надо из схематика перейти в редактор плат и там запустить.[/uquote]
Ннну таки да, так оно и работает
Об этом и в README на GitHub'е написано.
Так а зачем Вам, ДядяВован, к такому делу кого-то постороннего привлекать? Берёте любой .kicad_sch с которого что-то хотите взять и добавляете к своей схеме как Иерархический лист ... между листами одного проекта копирование / вставка прекрасно работают. Копируете всё, что нужно на основной лист, иерархический не нужен -- удаляете и всего-то делов.
... а зачем нам кузнец на сеновале? Не, нам кузнец на сеновале не нужен ...
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
- ДядяВован
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4531716#p4531716"]между листами одного проекта копирование / вставка прекрасно работают.[/uquote]
Понял. Благодарю!
Понял. Благодарю!
- ДядяВован
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
А пользуется кто-нибудь библиотекой "Alternate Kicad Library" ?
(в 7й версии она в менеджере плагинов предлагается)
- JMC.Hard
Re: ВСЁ про KiCad
Re: ВСЁ про KiCad
Боюсь подумать, какие у него требования по железу(( Как минимум при таком развитии будут))
- WiseLord
- Друг Кота
Re: ВСЁ про KiCad
А зачем думать, если всё известно: https://www.kicad.org/help/system-requirements/
Re: ВСЁ про KiCad
Не могу найти как настраивается отступ заливки от контура платы?
Сначала подумал что это из-за круглой платы, проверил на прямоугольной тоже отступа нет.
Kicad 7.0.
Посмотрел в прошлых проектах - отступ есть, но в свойствах заливки настроек этого отступа нет.
Нашел! В параметрах платы.
Kicad 7.0.
MasterIphone
- Родился
Re: ВСЁ про KiCad
Kicad 7, подскажите пожалуйста, можно из платы создать схему?
Всегда вначале рисовал схематик, затем назначал футпринты и экспортировал в плату и там расставлял элементы и чертил контур текстолита.
Сейчас решил вначале накидать элементов на плату, соединить их дорожками.
Думал получится обратный процесс реализовать...но что то не могу.
Re: ВСЁ про KiCad
Так только айфоны разрабатывают, другим это недоступно))(
- JMC.Hard
Re: ВСЁ про KiCad
Нну не только айфоны, yor
А Вы, MasterIphone, пробовали поGoogle'ить ... ?
Мне, например, в своё время помогло ...
- ДядяВован
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
Коллеги, а кто чем для панелизации пользуется?
Re: ВСЁ про KiCad
KiKit и там еще куча новых плагинов вышла. Восьмая версия вообще радует
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
- ДядяВован
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
Я пока не седьмой версии.
Значит рекомендуете KiKit ?
Re: ВСЁ про KiCad
И на седьмой в плагинах есть варианты. Внизу списка плагинов, если не ошибаюсь. Под десяткой KiKit ставится туго - антивирусник его блокирует постоянно
- ДядяВован
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
У меня LinuxMursik писал(а):Под десяткой KiKit ставится туго
- ДядяВован
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
KiCAD 7-й версии
Экспорт в SVG выполняется без отверстий.
Так должно быть или "что-то пошло не так"?
- JMC.Hard
Re: ВСЁ про KiCad
Вероятно, что-то идёт не так ...
Попробовал, экспортирует с отверстиями, но у меня KiCad восьмой.
А почему именно SVG, ДядяВован? Для фрезеровки?
- ДядяВован
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
Да нет, не для фрезера.
Чтобы потом импортировать в Inkscape и произвольно размещать на листе для печати, или разные платы на один лист для ЛУТ, ну и т.п.
Странно, почему же у меня без отверстий экспорт.
