Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прием аудио-сигналов точного времени.
Текущее время: Ср дек 10, 2025 15:52:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Прием аудио-сигналов точного времени.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 14:46:50
последним средством связи остается обычное радио и Азбука Морзе. И они, по сценарию, вполне добротно выполняют задачи "Судного дня". Способ синхронизации часов будет именно таким же. Считайте что здесь задача-единственной доступности. И главное - зачем спрашивать "Зачем это нужно ?". Если вам не нужно - проходите мимо.
То есть, это будут часы на случай постапокалипсиса, когда все другие средства получения времени исчезнут, и останется на Земле только Радио Маяк, и его сигналы.
Спасибо, вот для понимания вашей цели и спрашиваю, вдруг есть другие решения задачи и мне они пригодятся?
Нет, такое мне не нужно, потому что есть обоснованные сомнения в том, что при постапокалипсисе сохранится Радио Маяк с сигналами, и что будет иметь значение точное время.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 15:13:23
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
точное время всегда имело и будет иметь значение (кое-кому неплохо бы почитать учебники истории)
Задача же интересна сама по себе, притом на пару порядков интереснее обычных банальных и обычных многократно повторённых, типа очередных часиков на газоразрядных индикаторов, бездумно скопированных с кучкой глупых вопросов а-ля "как выставить фьюзы".
В сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 16:18:48
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 483
Из ссылки от kalobyte с первой страницы: Устройство для выделения сигнала точного времени из радио "Маяк" минут 10 назад записал МК PIC12F675 (сохраняем констант OSCCAL :) ), подключил схему на бредборде и подал сигнал с компьютера: maiak1.wav.
Изначально схема не заработала. Были перепутаны номиналы резисторов и самое главное: сигнал был очень сильный. Сейчас светодиод, подключенный к GP5 (pin_2) загорается (импульс) сразу после окончания сигнала на точное время: 5 точек и одно тире.
ТС осталось включить микрофон, усилитель к нему и напр. какой-нибудь точный и с больпой динамики микр. компрессор. Если сигнал есть еще и на УКВ, бы подключил радиоприемник на одной частоте. Либо постоянно работющий, либо выпущен в определенное время. Будет проще и надежнее.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 19:21:00
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
ну хоть кто-то сделал 8) :tea:
на укв есть рдс, там время передают тоже
ну точнее стандартом оно заложено
сейчас есть дешевые мелкасхемы укв с рдс, на али 3 евры вроде стоит
я давно делал на специальном декодере рдс
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 17:27:57
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Из ссылки от kalobyte с первой страницы: Устройство для выделения сигнала точного времени из радио "Маяк" минут 10 назад записал МК PIC12F675 (сохраняем констант OSCCAL :) )...подал сигнал с компьютера: maiak1.wav... Сейчас светодиод, подключенный к GP5 (pin_2) загорается (импульс) сразу после окончания сигнала на точное время: 5 точек и одно тире...ТС осталось включить микрофон...
Спасибочки ! Когда работает главный алгоритм - сервисные функции к нему и к железу прилепить уже проблемы не составляет (до определенных пределов конечно !). Жаль что нет этого же кода под AVR-овский процессор.
Добавлено after 2 hours 35 minutes 48 seconds:
Нет ничего проще чем сгенерировать сигнал проверки времени, когда под рукой есть надежный и неутомимый Протеус. См. схему. Что мы имеем в результате тестирования ?
1. Полоса пропускания цифрового фильтра 900-1100 Гц.
2. Допустимый уровень сигнала от средней точки +- ампл. 150 - 1500 мВ.
3. Если сигнал со входа не убирать - схема генерирует секундный импульс раз в 6 секунд. "Для тех кто не успел сверить свои часы - повторяем..." )))))
4. 2/3 объема памяти программ МК - не задействованы. Самое то - вписать туда часы.
Mayak.png [19.11 KiB]
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вс янв 07, 2024 12:02:07, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 21:30:08
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
Приемник GPS стоит 1.5$, выдает время, частоту, координаты, высоту, скорость.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 21:32:18
Карма: 25
linkov1959, прочитайте 4-е сообщение на предыдущей странице. :facepalm:
ТС прямо написал: без.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 22:37:31
Карма: -2
Часто люди сами не знают, чего хотят и "поступают против своих интересов"(с).
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 23:49:26
GPS сейчас некоторые блочат, вот в Туле, например.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2024 01:39:46
Карма: 17
Да это самая безобидная категория публики. Намного страшнее - "доброхоты", навязывающие другим свои хотелки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2024 04:09:57
Карма: 13
это где он стоит столько? и как он будет ловить в квартире?
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2024 08:53:59
Карма: -2
kalobyte, 1.38$
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... UcIMd&mp=1
Добавлено after 7 minutes 51 second:
Ariadna-on-Line, Я добрый "доброхот". :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2024 22:29:42
Карма: 13
Sorry, this item's currently unavailable in your location.
Sorry, the page you requested can not be found:(
:dont_know:
напиши модель
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 00:18:19
Карма: -2
GPS module micro USB NEO-6M
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 01:06:04
Карма: 13
у нас он 3 евры + 1.80 пересылка
https://www.aliexpress.com/item/1005005975347238.html
да и он наверное старый уже
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 09:50:02
Карма: -2
NEO-7M и NEO-8M дороже, но эталонные частоты могут выдавать до 10Мгц и выше. Точность зависит от спутников.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 17:06:10
Карма: 13
а в комнате как он спутник ловит? у меня телефон вроде не ловит, я всегда на окно ставил для апдейта
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 22:54:22
Карма: -2
Вот только распечатал посылочку, буду пробовать.
Добавлено after 4 hours 34 minutes 23 seconds:
Покупал без антенны, нашел в загашниках пассивную антенну на 1470Мгц вместо 1570Мгц, кабель 2м до окна, сигнал стабильный, часы идут и автоматически часы компа подвелись. Только мне не часы нужны, а эталон частоты. В моем модуле не выведен этот пин, нужно его искать на выводах проца. Девиация высоты 2-3м, девиация координат 5-6м. Это отлично!
Частота выведена на светодиод, меандр 3в, частота выставляется в герцах, а ширина импульса в микросекундах, выше 900кГц не выставишь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 22:50:54
Карма: -2
Если использовать пассивную антенну, то лучше убрать дроссель, через который идет питание на антенное гнездо для активных антенн, больше спутников ловит.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2024 01:13:54
Карма: 17
Еще раз прогнал в Протеусе схемку приема сигнала проверки времени на ПИК процессоре. Схема четко определяет 1-секундный период повторения "пиков". При изменении интервала на 1% - уже не выдает импульс синхронизации. Но при этом требование 100мС сигнал и 900мС пауза - игнорирует. Срабатывает на любую скважность.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Еще раз прогнал в Протеусе схемку приема сигнала проверки времени на ПИК процессоре. Схема четко определяет 1-секундный период повторения "пиков". При изменении интервала на 1% - уже не выдает импульс синхронизации. Но при этом требование 100мС сигнал и 900мС пауза - игнорирует. Срабатывает на любую скважность. Это в принципе большой минус алгоритма.
