Прием аудио-сигналов точного времени.
Re: Прием аудио-сигналов точного времени.
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4526313#p4526313"]последним средством связи остается обычное радио и Азбука Морзе. И они, по сценарию, вполне добротно выполняют задачи "Судного дня". Способ синхронизации часов будет именно таким же. Считайте что здесь задача-единственной доступности. И главное - зачем спрашивать "Зачем это нужно ?". Если вам не нужно - проходите мимо.[/uquote]
То есть, это будут часы на случай постапокалипсиса, когда все другие средства получения времени исчезнут, и останется на Земле только Радио Маяк, и его сигналы.
Спасибо, вот для понимания вашей цели и спрашиваю, вдруг есть другие решения задачи и мне они пригодятся?
Нет, такое мне не нужно, потому что есть обоснованные сомнения в том, что при постапокалипсисе сохранится Радио Маяк с сигналами, и что будет иметь значение точное время.
точное время всегда имело и будет иметь значение (кое-кому неплохо бы почитать учебники истории)
Задача же интересна сама по себе, притом на пару порядков интереснее обычных банальных и обычных многократно повторённых, типа очередных часиков на газоразрядных индикаторов, бездумно скопированных с кучкой глупых вопросов а-ля "как выставить фьюзы".
veso74
Из ссылки от kalobyte с первой страницы: Устройство для выделения сигнала точного времени из радио "Маяк" минут 10 назад записал МК PIC12F675 (сохраняем констант OSCCAL
), подключил схему на бредборде и подал сигнал с компьютера: maiak1.wav.
Изначально схема не заработала. Были перепутаны номиналы резисторов и самое главное: сигнал был очень сильный. Сейчас светодиод, подключенный к GP5 (pin_2) загорается (импульс) сразу после окончания сигнала на точное время: 5 точек и одно тире.
ТС осталось включить микрофон, усилитель к нему и напр. какой-нибудь точный и с больпой динамики микр. компрессор. Если сигнал есть еще и на УКВ, бы подключил радиоприемник на одной частоте. Либо постоянно работющий, либо выпущен в определенное время. Будет проще и надежнее.
ну хоть кто-то сделал
на укв есть рдс, там время передают тоже
ну точнее стандартом оно заложено
сейчас есть дешевые мелкасхемы укв с рдс, на али 3 евры вроде стоит
я давно делал на специальном декодере рдс
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4526563#p4526563"]Из ссылки от kalobyte с первой страницы: Устройство для выделения сигнала точного времени из радио "Маяк" минут 10 назад записал МК PIC12F675 (сохраняем констант OSCCAL
)...подал сигнал с компьютера: maiak1.wav... Сейчас светодиод, подключенный к GP5 (pin_2) загорается (импульс) сразу после окончания сигнала на точное время: 5 точек и одно тире...ТС осталось включить микрофон...[/uquote]Спасибочки ! Когда работает главный алгоритм - сервисные функции к нему и к железу прилепить уже проблемы не составляет (до определенных пределов конечно !). Жаль что нет этого же кода под AVR-овский процессор.
Добавлено after 2 hours 35 minutes 48 seconds:
Нет ничего проще чем сгенерировать сигнал проверки времени, когда под рукой есть надежный и неутомимый Протеус. См. схему. Что мы имеем в результате тестирования ?
1. Полоса пропускания цифрового фильтра 900-1100 Гц.
2. Допустимый уровень сигнала от средней точки +- ампл. 150 - 1500 мВ.
3. Если сигнал со входа не убирать - схема генерирует секундный импульс раз в 6 секунд. "Для тех кто не успел сверить свои часы - повторяем..." )))))
4. 2/3 объема памяти программ МК - не задействованы. Самое то - вписать туда часы.
- (19.11 КБ) 242 скачивания
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вс янв 07, 2024 12:02:07, всего редактировалось 5 раз.
linkov1959
- Держит паяльник хвостом
Приемник GPS стоит 1.5$, выдает время, частоту, координаты, высоту, скорость.
linkov1959
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4527230#p4527230"]ТС прямо написал: без.[/uquote]
Часто люди сами не знают, чего хотят и "поступают против своих интересов"(с).
GPS сейчас некоторые блочат, вот в Туле, например.
- Ariadna-on-Line
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4527250#p4527250"][uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4527230#p4527230"]ТС прямо написал: без.[/uquote]
Часто люди сами не знают, чего хотят и "поступают против своих интересов"(с).[/uquote]Да это самая безобидная категория публики. Намного страшнее - "доброхоты", навязывающие другим свои хотелки.
это где он стоит столько? и как он будет ловить в квартире?linkov1959 писал(а):риемник GPS стоит 1.5$,
linkov1959
kalobyte, 1.38$
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... UcIMd&mp=1
Добавлено after 7 minutes 51 second:
Ariadna-on-Line, Я добрый "доброхот".
Sorry, this item's currently unavailable in your location.
Sorry, the page you requested can not be found:(
напиши модель
напиши модель
linkov1959
GPS module micro USB NEO-6M
у нас он 3 евры + 1.80 пересылка
https://www.aliexpress.com/item/1005005975347238.html
да и он наверное старый уже
linkov1959
NEO-7M и NEO-8M дороже, но эталонные частоты могут выдавать до 10Мгц и выше. Точность зависит от спутников.
а в комнате как он спутник ловит? у меня телефон вроде не ловит, я всегда на окно ставил для апдейта
linkov1959
Вот только распечатал посылочку, буду пробовать.
Добавлено after 4 hours 34 minutes 23 seconds:
Покупал без антенны, нашел в загашниках пассивную антенну на 1470Мгц вместо 1570Мгц, кабель 2м до окна, сигнал стабильный, часы идут и автоматически часы компа подвелись. Только мне не часы нужны, а эталон частоты. В моем модуле не выведен этот пин, нужно его искать на выводах проца. Девиация высоты 2-3м, девиация координат 5-6м. Это отлично!
Частота выведена на светодиод, меандр 3в, частота выставляется в герцах, а ширина импульса в микросекундах, выше 900кГц не выставишь.
linkov1959
Если использовать пассивную антенну, то лучше убрать дроссель, через который идет питание на антенное гнездо для активных антенн, больше спутников ловит.
- Ariadna-on-Line
Еще раз прогнал в Протеусе схемку приема сигнала проверки времени на ПИК процессоре. Схема четко определяет 1-секундный период повторения "пиков". При изменении интервала на 1% - уже не выдает импульс синхронизации. Но при этом требование 100мС сигнал и 900мС пауза - игнорирует. Срабатывает на любую скважность.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Еще раз прогнал в Протеусе схемку приема сигнала проверки времени на ПИК процессоре. Схема четко определяет 1-секундный период повторения "пиков". При изменении интервала на 1% - уже не выдает импульс синхронизации. Но при этом требование 100мС сигнал и 900мС пауза - игнорирует. Срабатывает на любую скважность. Это в принципе большой минус алгоритма.
