Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Можно
As
Сообщение As »
Так! Электрики - брысь в МЯЯЯУ, нефиг тему засорять!
(Приму МЕРУ!!!)
Сообщение electroget »
Мелкие вопросы по защите БП.
На картинке фрагмент типовой схемы защиты от перегрузки и замыкания:
В схеме присутствуют элементы R10C7, с постоянной времени около 5 миллисекунд.
Два вопроса:
1. Каково реальное быстродействие такой схемы защиты в случае КЗ? Десятки миллисекунд? Сотни?
2. Время зарядки конденсаторов фильтров на выходе блока питания может быть около 1 секунды. Всё это время выход ИБП находится практически в режиме КЗ. Каким образом такая схема защиты от перегрузки и КЗ игнорирует время заряда конденсаторов фильтров в момент включения ИБП?
Сообщение neon »
2. Ток заряда конденсаторов ограничен терморезистором. Посмотрите, он над C5.
Если вы надумали собирать, то лучше найдите нормальную схему с микросхемой преобразователя, в которой есть множество защит и минимум внешних компонентов.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
neon,
Я имел ввиду конденсаторы фильтров на низкой стороне. Ток их заряда никак и ничем не ограничивается.
Сообщение Телекот »
1. Очень странная схема защиты, нагрузка ТТ 1к по моему очень много, или там коэффициент трансформации 1:1000. Нужно это знать что бы ответить.
2. Ток заряда выходных конденсаторов ограничен магим стартом R9, С11.
Телекот,
Понял, спасибо.
Сообщение Croma »
Ток заряда выходных конденсаторов ограничен мощностью БП
которая не бесконечна.
REB
Сообщение REB »
В интернетах нашел схему: https://www.radioman-portal.ru/pages/182/index.shtml
Но не понял фразу:
Выводы микросхем, подключаемые к цепям питания, следует развязать конденсаторами с емкостью не менее 0,1 мкФ.
Микросхема питается постоянным током, если ее "развязать", то она тупо не запитается. Или я чего-то не понял?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Телекот »
REB писал(а):Или я чего-то не понял?
Имеется в виду что нужно возле микросхемы поставить 2 конденсатора на массу.
REB,
В тексте имелось в виду, что к каждому выводу питания микросхемы нужно подключить по конденсатору на общий провод схемы.
Сообщение neon »
развязать, значит частично отделить её от источника питания блокировочными конденсаторами. Можете найти статью в переводе "Как (не)надо развязывать высокоскоростные операционные усилители".
Сообщение postal2201 »
Добрый день!
Чем можно заменить ob2005vcp? Стоит на выходе зарядки Xiaomi.
Сообщение neon »
не помню, чтобы для такой была прямая замена
Сообщение Крыслан »
Хотел бы разобраться в правильной методике расчёта выходного дросселя. Из исходных данных есть напряжение после диодов и конденсатора и максимальный ток. Решил воспользоваться программой Старичка DrosselRing 6.1 Есть несколько непонятных моментов. Первое это индуктивность дросселя. Из программы получается я сам его задаю. Как так? Откуда я могу знать это значение? Я фактически знаю Ток, Напряжение, Частоту. Откуда мне знать индуктивность? А от того, что я укажу, зависит количество витков. Ну и значения амплитуды импульсов до дросселя и напряжение после. Откуда брать эти значения? Прикладываю скрин для обсуждения.
(103.06 КБ) 74 скачивания
Сообщение neon »
Смотря какая топология рассчитывается индуктивность выходного дросселя и другие параметры, а эта программа уже позволяет рассчитать изготовление данного дросселя.
Сообщение Крыслан »
В программе нет выбора топологии. Но меня больше интересует пока две - обратноход и полумост.
Сообщение Eleprekra »
Попробуйте поставить галочку "Использовать минимальный выходной ток". Где-то 1/10 от номинального.
[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4438304#p4438304"]Из исходных данных есть напряжение после диодов и конденсатора и максимальный ток.[/uquote]
После конденсатора, индуктивность можно лишь как фильтр использовать.
[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4438304#p4438304"]Первое это индуктивность дросселя. Из программы получается я сам его задаю. Как так? Откуда я могу знать это значение? Я фактически знаю Ток, Напряжение, Частоту. Откуда мне знать индуктивность?.[/uquote]
Дроссель это элемент LC-фильтра. Фильтр должен иметь частоту среза меньшую, чем частота на которой работает инвертор. То есть, вы сами можете выбирать индуктивность и емкость для выходного фильтра исходя из значения частоты. А топология инвертора для расчёта фильтра значения не имеет. Вы фильтруете уже выпрямленное напряжение.
Сообщение Starichok51 »
electroget писал(а):А топология инвертора для расчёта фильтра значения не имеет.
бред сивой кобылы.
в прямоходовой топологии индуктивность и емкость - это не фильтр, а обязательные элементы выпрямителя.
