Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение zrymov »
BeatMaster писал(а):zrymov, может тогда эта https://www.st.com/resource/en/datasheet/tsc210.pdf
Это вообще усилитель.
А почему вы не рассматриваете мои варианты? Если учесть распиновку и маркировку
Сообщение prorab940 »
BeatMaster, Спасибо! По обвязке похожа, буду искать и пробовать!
Сообщение kotarnold »
Всем привет!
Есть целых три неопознанных припаянных объекта, которые не гуглятся:
1. 2KNRCA. По идее кварц, но хотелось бы конкретики
(53.42 КБ) 128 скачиваний
2. LE50 EK948 от ST
(29.53 КБ) 99 скачиваний
3. LE30 EK903 от ST
(28.2 КБ) 89 скачиваний
Сообщение an.ig.nik »
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=4388958#p4388958"]Случайно не это ??? https://www.st.com/content/ccc/resource ... 000545.pdf[/uquote]
По месту применения на схеме очень похоже, спасибо! :)
Сообщение BeatMaster »
Подскажите может это быть двусторонний стабилитрон. Полоска черная по середине. В обе стороны показывает около 30 В.
(147 КБ) 84 скачивания
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение vodvalery »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4385880#p4385880"]vodvalery, третий символ больше похож на G чем на С. Надо искать маркировку С5G (Даже похоже на лицо с носом в профиль :) ). Корпус SOT-23-5[/uquote]
Да вроде все таки "С". В любом случае с "G" тоже не находится.
В общем это какой то контроллер заряда для лития.
vodvalery, я так думаю что чёрточка над 2 и 3 символом - это корень по которому нужно искать кодировку.
Может это она https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... .0YMT.html
Код 5С => MIC5365-1.0YMT в корпусе SC-70-5 (SOT-353)
Сообщение Di123 »
размер сот23
написано A6FKH
прозванивается как полевик N
как узнать даташит
Di123, https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... N2116.html
он точно полевик? MMUN2116RLT1
Сообщение Di123 »
Только он какой-то инвалидный полевик у него диод верх ногами в нутри
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4392548#p4392548"]vodvalery, я так думаю что чёрточка над 2 и 3 символом - это корень по которому нужно искать кодировку.
Код 5С => MIC5365-1.0YMT в корпусе SC-70-5 (SOT-353)[/uquote]
размер примерно 2,95 х 1,6, так что скорее SOT23-5
компонент стоит в аккумуляторной части пинцета Miniware DT71.
вся плата
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4392612#p4392612"]Только он какой-то инвалидный полевик у него диод верх ногами в нутри
Изображение[/uquote]
:o да, походу в графике у этой прошивки tt ошибочка! а если другой n-mosfet сувать тож такаяже картинка с перевернутым канальным "диодом" ?
главн по извесному транзистору посмотреть не спутаны ли s-d , но конечн это врядли, такоебы быстро заметили я надеюсь :))
AlexS4, там же вверху так и написано NE MOS :)))
Сообщение Roman_23 »
помогите опознать маркировку SMD компонента стоит как защитный по линии RX_BMS
Roman_23, может быть MM3Z100 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 3Z100.html
Сообщение Di123 »
AlexS4, да на других мосфетах тоже диод перевернут
характеристики так и не нашол
Сообщение Ustamab1 »
Прошу помощи в опознании 8pin компонента
стоит он на плате датчика движения и освещения YX-358T
Вот ещё накидал схему платки YX-358T(та платка, на которой этот 8 пиновый элемент) (терристор C106DG, который я нарисовал на схеме, расположен на другой платке: YX-358A)
Интересует ещё вопрос, возможно не в тему, какой резистор надо поменять, чтоб сократить время задержки после срабатывания датчика движения (в этом вопросе бы и помомог разобраться ответ на первый мой вопрос).
Мой датчик после подачи питания произвольно включается и не отключается вообще (это если заклеить датчик освещения).
Напряжение питания я указал какое замерил, возможно там и другое должно быть.
Ustamab1, может что-то похожее на это
(38.56 КБ) 325 скачиваний
BeatMaster, Спасибо! Да, думаю это точно он!. В моей схеме, как я понял, R1,R2 отвечают за время во включенном состоянии.А точнее R3 если на 0Ом то минимальное время пребывания во включённом состоянии
Вернуться в «Практика»
