- (52.24 КБ) 107 скачиваний
Опознание SMD радиоэлементов
Помогите, пожалуйста, опознать микросхему. Стоит в БП пароварки.
Помогите опознать две 5-ти выводные микросхемы, похожих на регулятор напряжения(дроссели отсутствуют) с маркировками A7KL и ..A315. На первом выходное напряжение 2.8В, на втором 1.8В. (при входном на обоих 3.6В). Но за выходные напряжения не ручаюсь-микросхемы могут быть неисправными.
Имеется приставка Smartlabs SML-482 HD Base Ростелеком на плате SL-IPTV002_105_8!
Помогите распознать поврежденный элемент элемент, отсутствует маркировка!
Ссылка на снимок платы
https://img.radiokot.ru/files/150348/me ... 26dl6p.gif
- Плата
- (89.06 КБ) 103 скачивания
Всех приветствую, товарищи!
На Bluetooth-наушниках с бесконтактной зарядкой сгорел элемент "D1". Он ставится не между плюсом и минусом разъёма - не защитный. Ставится к плюсу, по направлению к микросхеме U2, через резистор 0,5 Ом. На сгоревшем элементе видна цифра "4", буква до него сгорела.
Это стабилитрон MMSZ5229?
Булат Ибраһим, стабилитрон(zenner) вероятнее обозначили бы Z1.
если с отпаяным не работает - то скорее всего он последовательно стоит с питания от разьема на преобразователь ушей, тогда это любой маленький шоттки диод. но то что он сгорел скорее всего означает что сгорел преобразователь для зарядки/питания.
можно подключить шнур к самому слабому 5V адаптеру который найдется а еще лучше к лабораторнику и поставить 5V 0.1A и пинцетом или амперметром ткнуться на место отпаянного компанента.
есть вариант что схема не поддерживала высоковольтный фастчардж а ее ткнули на какойнить фастчардж 20+V адаптер и чтото пошло нетак с установкой режима.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт авг 26, 2022 11:49:55, всего редактировалось 1 раз.
Может S4 - 1N5819 в SOD123.Булат Ибраһим писал(а):На сгоревшем элементе видна цифра "4", буква до него сгорела.
Martin76, похоже, вы правы. Посмотрел у себя - поставлю наверное MBR0520L - 0.5А 20В, других такого корпуса нет.
Спасибо!
Спасибо!
В блоке эур калина1 требуется заменить один электроэлемент.
Но немогу определить что за деталь и подобрать аналогов.
Был в разных лавках своего города, особо ничем не подсказали.
Есть надежда что кто-то из обиталей форума знает
Деталь похожа на smd/smc диод. Маркировка f ag12 gex. Фото ниже.
https://img.radiokot.ru/files/150466/me ... b437l5.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150466/me ... b1knd9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150466/me ... b313z2.jpg
SMCJ22CA от Fairchild.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Сдох измеритель мощности, тока, напряжения. Китайский вариант - KWS AC300
Думаю что проц работает. Так как при включении, он начинает мерить напряжение., но через секунду оно через падает в 0, ( как будто остаточное на конденсаторе разряжается) и все по 000.
индикатор работает, все сегменты. Но показаний не каких нет.
помогите опознать что за микросхема.
с "переменкой" я "на вы" ))
Это микросхема блока питания, неизолированный DCDC, если бы он не работал, то на дисплее ничего бы не отображалось, правильно или неправильно.
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста определить сгоревшие деталь (и)?
В обозначениях smd не очень силён, базу знаю, но такого не встречал.
Схемы нет.
По обозначениям на плате - резисторы,
По маркировке - больше похоже на стабилитрон, прослеживается (вроде) маркировка Z8.
Буду очень рад, если кто-то встречался с таким!
Спасибо заранее!
Схемы нет.
Спасибо заранее!
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=4284423#p4284423"]https://aliexpress.ru/item/1005003752880815.html?sku_id=12000027044783748[/uquote]
Спасибо за ссылку!
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4284492#p4284492"]Это микросхема блока питания, неизолированный DCDC, если бы он не работал, то на дисплее ничего бы не отображалось, правильно или неправильно.[/uquote]
согласен, Если это дс-дс то да, питание проца видимо живо.
возможно тогда входы проца сдохи. Странно что показания появляется при старте - вольтметр срабатывает и тут же пропадает (сбрасываются цифры типо 220, 113, 22, 000)
Спасибо за ссылку!
[uquote="andry39",url="/forum/viewtopic.php?p=4284563#p4284563"]Доброго времени суток!
[/uquote]PDZ5.1B.
Сгорел внешний БП от светодиодной лампы, 33В 0,8А - вышел из строя электролитический конденсатор 400В 22МКФ, и потянул за собой ШИМ-контроллер (маркировка на корпусе 63F47p 475), ключ FQPF10N60C и резисторы R1, R2, R3, R6, R9.
Вместо конденсатора 400В 22МКФ припаял 400В 47МКФ, вместо ключа FQPF 10N60C припаял MDF4N60B, ШИМ-контроллер с маркировкой 63F47p, думаю, это OB2263MP - по ножкам вроде подходит - поэтому поставлю OB2273.
А вот с определением резисторов у меня не всё получилось. Резисторы R1 - R3 одинаковые, малоомные. На резисторе R6 похоже написано "1000" (100 Ом), соединяет 4-ю ножку ШИМ с истоком транзистора. На резисторе R9, похоже, написано 10R0 - соединяет 6-ю ногу ШИМ-контроллера с затвором транзистора.
Не могли бы подсказать, правильно ли я "угадал"?
Всем доброго времени суток
Помогите опознать микросхему. Стоит в цепях связанyых с обменом данных по USB. Скорее всего защита USB порта, может кто знает точную маркировку
Корпус SOT666
Спасибо
Корпус SOT666
Спасибо
- (147.3 КБ) 90 скачиваний
