Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martian »
фото нечеткое, притом что фокусировка всё-таки более-менее есть. но на противоположный угол.
зачем поверх фото Вы свою интерпретацию надписи сделали? :facepalm:
может там не 86, а В6 или 8b?
Сообщение us0iz »
Я в тупике
Вот еще фото
https://ibb.co/xDWgPDG
https://ibb.co/2Zwf7St
https://ibb.co/YZfMxsx
Сообщение Martian »
это те же самые фото )
Сообщение Ivan32 »
(18.1 КБ) 88 скачиваний
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что это за деталь, в интернете смотрел (как буд-то бы диод) толком ни чего не нашёл.
Сообщение BeatMaster »
Детали с буквами Z и V в маркировке участвуют в спецоперации ;).
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Martian »
Ivan32, это супрессор, производство Littelfuse, SMA6J12A
Сообщение Ivan32 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4341263#p4341263"]Ivan32, это супрессор, производство Littelfuse, SMA6J12A[/uquote]
Странно! Что то в продаже их не нашёл, но всё равно спасибо.
Сообщение auric »
Просьба помочь, вроде все справочники перебрал, стоит диод, по размерам SOD323, стоит в цепях включения IGBT, параллельно токоограничивающему резистору, катодом к драйверу. Маркировка V.
Сообщение Martian »
параллельно токоограничающему резистору затвора?
Сообщение auric »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4344379#p4344379"]параллельно токоограничающему резистору затвора?[/uquote]
Ну да, открытие с ограничением, закрытие через диод. Фотку не стал делать, больно мал этот диод.
Сообщение Динозавр »
auric, Любой быстрый по току драйвера?
Сообщение auric »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4344404#p4344404"]auric, Любой быстрый по току драйвера?[/uquote]
Да подобрать то можно, но хотелось бы понять, что за зверь такой стоял именно с нанесенной V на корпусе, блин Таруту смотрел, там Z-diodы стоят и корпуса другие, Сахара там корпуса не совпадают, а вдруг кто встречал такой в подобном применении..
Сообщение den2 »
подскажите что это может быть
Сообщение Maykill »
напрасно ты обвёл...наверняка рядом с корпусом какое-то обозначение было
Сообщение den2 »
Maykill, обвёл не я,человек.
Пытаюсь помочь,да и самому тоже знать.
Позиционное обозначение U1.То бишь микросхема.На стаб похоже,на ДС-ДС нет.Ног маловато.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Искал как А50,LA50,89S.не ищется пока.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4345514#p4345514"]Искал как А50,LA50,89S.не ищется пока.[/uquote]
https://en.sekorm.com/doc/2495339.html
Сообщение auric »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4345526#p4345526"][uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4345514#p4345514"]Искал как А50,LA50,89S.не ищется пока.[/uquote]
https://en.sekorm.com/doc/2495339.html[/uquote]
В таруте стоит такая строка:
LA50 LC3030CC3TR50 DC/DC-IC PFM, step-up, 5.0V±2%, 200mA SOT-89, если по корпусу "бьется", то да скорее всего это DC/DC тк рядом дроссель, а ничего из микрух другого нет.
Сообщение yarikoslav »
Коллеги, доброго времени суток! drinks
Зашёл в тупик, как ни странно.
Дано: робот-пылесос из поднебесной (модель YEEDI K650)
На основной плате выгорела пятилапка в корпусе SOT23-5, маркировка TEG9MA
Ничего с подобным маркингом найти не могу ни по каким таблицам.
З.Ы, Маркировку увидел на аналогичной микросхеме с другой стороны платы, обвес 1:1
Замеры на выгоревшей микрухе:
1 нога 5В,
2 нога GND,
3 нога 3.18В,
4 нога 0В,
5 нога 3В.
Вход зарядки 19В, напруга батареи 14.4В.
Выручайте...
Сообщение alexsysd7 »
С наступившим!
Помогите опознать шестиножку
стоит на плате мойщика окон xiaomi hutt ddc55
судя по всему контроллер заряда хитрого сдвоенного АКБ
обозначение GOWAO (последняя буква частично отсутствует)
поиск по обозначению ни к чему не привел ((
Выручайте
стоит вот здесь
Добавлено after 3 hours 1 minute 23 seconds:
[uquote="yarikoslav",url="/forum/viewtopic.php?p=4345935#p4345935"]На основной плате выгорела пятилапка в корпусе SOT23-5, маркировка TEG9MA
...[/uquote]
Посмотрите вот здесь
https://antenna-dvb-t2.ru/show_ldo.php?id=319
это TMI6050-33, но их нигде нет, пишут что аналог RT9080-33GJ5, там же ссылка на даташит и где можно заказать :wink:
Сообщение Martin76 »
Больше на мосфет в таком корпусе похоже, некоторые ноги вместе соединены, обозначено тоже Q4.
Вернуться в «Практика»
