Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Dik13 »
Ладно... а тогда как
"S4
06"...
корпус тоже корпус DO-214AA (SMB)
т.е. выходит по логике - "SS4"... или "S4...S" что-то я лажу по "вишею", и не нахожу... :dont_know:
Сообщение Dik13 »
нихрена не пойму как вы находите... :) :dont_know: :beer:
какже так получается, что маркировка S4, а он SS24... :dont_know:
Сообщение aasavelev »
Есть оптический терминал NTU-rg-1421g-wac у него в цепи питания сгорел транзистор(на фото). Также проанализировал, что от него должен запитываться Iacsg. Подскажите что это за транзистор? Может есть схема платы? Может есть у кого-нибудь этот терминал. Может есть у кого-нибудь схемы где участвует Iacs и как он должен запитываться.
Схема
(227.18 КБ) 101 скачивание
[uquote="aasavelev",url="/forum/viewtopic.php?p=4250695#p4250695"]Есть оптический терминал NTU-rg-1421g-wac у него в цепи питания сгорел транзистор(на фото). Также проанализировал, что от него должен запитываться Iacsg. Подскажите что это за транзистор? Может есть схема платы? Может есть у кого-нибудь этот терминал. Может есть у кого-нибудь схемы где участвует Iacs и как он должен запитываться.[/uquote]
На остатках корпуса смог разглядеть букву w или v.
Сообщение Alexandr27 »
Помогите опознать SMD транзистор. Стоял в помпе для накачки воды в кружку. Сгорел из-за неправильной полярности источника питания (АКБ 3.7в). На корпусе маркировка 2 (дырка) 2. Рабочий ток двигателя без воды 0.5а, с водой, вероятно до 1а. Это был полевой транзистор?
(7.88 КБ) 194 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Dick »
Alexandr27 писал(а):Это был полевой транзистор?
Мосфет.
Что нить вроде AO3400, RLML6344 и иже с ними.
Сообщение Виталий Паяльников »
Уважаемые знатоки, прошу вашей помощи! Не могу разшифровать что это такое, вроде как стабилитрон надпись на нем "J3L"но хотелось бы точно знать, стоит он параллельно цепи с транзистором N канальным IRFP 264 затвор, исток.
(112.74 КБ) 486 скачиваний
Сообщение Serj66610 »
J3Y то-ли SS8550, то-ли что-то похоже на 0,8-1А тока, p-n-p типа.
... А, пардон, глянул картинку, да это будет стабилитрон.... Вольт так на 15-18.
Сообщение korob »
Виталий Паяльников писал(а):Уважаемые знатоки, прошу вашей помощи!
MMSZ5248B.
Сообщение wellcat »
Хелп! Не могу опознать "зверька" с тремя ногами (A1LV перевернуто 1V) по базам выдает что то близкое к LDO-стабилизатору, но не точно. Стоит на плате лазерного дальномера Conndtrol Mettro 60
(193.26 КБ) 80 скачиваний
Сообщение Asaba »
Он же обозначен на плате как транзистор. Скорее всего:
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... 401_ao.pdf
Сообщение wellcat »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4258625#p4258625"]Он же обозначен на плате как транзистор. Скорее всего:
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... 401_ao.pdf[/uquote]
Интересно, но он на 30В , а в дальномере питание от кроны 9В, может быть другой вариант полевика?
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4255837#p4255837"]Что нить вроде AO3400, RLML6344 и иже с ними.[/uquote]
Т.е. N-канальный? Я поставил P-Channel AO3407A (что было в местной лавке), пришлось впаять перевернутым, так как исток и сток не совпадали. Работает, но при включении сразу раскаляется и светодиод светится тускло, видимо, на мосфете падает большой ток т.к. не достаточно открыт.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Ср июл 13, 2022 09:01:23, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4258786#p4258786"]А если сток и исток совпали, то сейчас всё идёт через диод MOSFETа[/uquote]Я перевернул как раз для того, чтобы ничего не шло через паразитный диод.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Martin76 »
Если на картинке вопрошающего поставить Р мосфет, даже перевернув его сток и исток, то он в этой схеме будет работать только повторителем, с огромным падением относительно ключа, его нагрев об этом красноречиво говорит. Даже, если у него пороговое 1В, то эти 1В будут падать минимум на его канале.
Сообщение Стас38 »
подскажите существует ли тпа3116 в корпусе с 16 ногами ?
их же раньше было 32
маркировку немогу прочитать
но исполнение на типичной плате от 3116 на усилке 2,1 2*50вт + 100вт
или подсунули подделку
Сообщение korob »
Стас38 писал(а):существует ли тпа3116 в корпусе с 16 ногами ?
Нет, явная перемаркировка. :( :evil: :kill:
Сообщение trmntr »
Добрый ночи.
Что за элемент? Гугл не ведает
(245.24 КБ) 99 скачиваний
trmntr писал(а):Что за элемент? Гугл не ведает
Гугля всё ведает, просто ещё опыт нужен :))
https://aredi.ru/termovyklyuchatel_bime ... 26879.html
https://wallegro.ru/item/7340107546/Ter ... V-KSD.html
В норме звонится на КЗ, при нагревании выше температуры срабатывания- размыкается, при остывании контакт восстанавливается.
Применяется в нагревательных приборах и аккумуляторах некоторых шуруповёртов. Ваш, скорее всего на 60 градусов.
https://aliexpress.ru/item/33029874521.html
Устройство:
https://ae01.alicdn.com/kf/H0d9f01edcdf ... bdb6e5.jpg
Сообщение trmntr »
АлександрЛ, благодарствую;) :)
Это от акб шуруповерта макита (1222)
Вернуться в «Практика»
