Опознание SMD радиоэлементов
zrymov
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение zrymov »
BeatMaster писал(а):zrymov, может тогда эта https://www.st.com/resource/en/datasheet/tsc210.pdf
Это вообще усилитель.
А почему вы не рассматриваете мои варианты? Если учесть распиновку и маркировку
prorab940
Сообщение prorab940 »
BeatMaster, Спасибо! По обвязке похожа, буду искать и пробовать!
kotarnold
Сообщение kotarnold »
Всем привет!
Есть целых три неопознанных припаянных объекта, которые не гуглятся:
1. 2KNRCA. По идее кварц, но хотелось бы конкретики
(53.42 КБ) 124 скачивания
2. LE50 EK948 от ST
(29.53 КБ) 94 скачивания
3. LE30 EK903 от ST
(28.2 КБ) 82 скачивания
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
kotarnold
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=4388958#p4388958"]Случайно не это ??? https://www.st.com/content/ccc/resource ... 000545.pdf[/uquote]
По месту применения на схеме очень похоже, спасибо! :)
BeatMaster
Сообщение BeatMaster »
Подскажите может это быть двусторонний стабилитрон. Полоска черная по середине. В обе стороны показывает около 30 В.
(147 КБ) 82 скачивания
Сомневайся во всем. Рене Декарт
vodvalery
Сообщение vodvalery »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4385880#p4385880"]vodvalery, третий символ больше похож на G чем на С. Надо искать маркировку С5G (Даже похоже на лицо с носом в профиль :) ). Корпус SOT-23-5[/uquote]
Да вроде все таки "С". В любом случае с "G" тоже не находится.
В общем это какой то контроллер заряда для лития.
BeatMaster
vodvalery, я так думаю что чёрточка над 2 и 3 символом - это корень по которому нужно искать кодировку.
Может это она https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... .0YMT.html
Код 5С => MIC5365-1.0YMT в корпусе SC-70-5 (SOT-353)
Di123
Сообщение Di123 »
размер сот23
написано A6FKH
прозванивается как полевик N
как узнать даташит
BeatMaster
Di123, https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... N2116.html
он точно полевик? MMUN2116RLT1
Di123
Сообщение Di123 »
Только он какой-то инвалидный полевик у него диод верх ногами в нутри
vodvalery
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4392548#p4392548"]vodvalery, я так думаю что чёрточка над 2 и 3 символом - это корень по которому нужно искать кодировку.
Код 5С => MIC5365-1.0YMT в корпусе SC-70-5 (SOT-353)[/uquote]
размер примерно 2,95 х 1,6, так что скорее SOT23-5
компонент стоит в аккумуляторной части пинцета Miniware DT71.
вся плата
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4392612#p4392612"]Только он какой-то инвалидный полевик у него диод верх ногами в нутри
Изображение[/uquote]
:o да, походу в графике у этой прошивки tt ошибочка! а если другой n-mosfet сувать тож такаяже картинка с перевернутым канальным "диодом" ?
главн по извесному транзистору посмотреть не спутаны ли s-d , но конечн это врядли, такоебы быстро заметили я надеюсь :))
BeatMaster
AlexS4, там же вверху так и написано NE MOS :)))
Roman_23
Сообщение Roman_23 »
помогите опознать маркировку SMD компонента стоит как защитный по линии RX_BMS
BeatMaster
Roman_23, может быть MM3Z100 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 3Z100.html
Di123
Сообщение Di123 »
AlexS4, да на других мосфетах тоже диод перевернут
характеристики так и не нашол
Ustamab1
Сообщение Ustamab1 »
Прошу помощи в опознании 8pin компонента
стоит он на плате датчика движения и освещения YX-358T
Вот ещё накидал схему платки YX-358T(та платка, на которой этот 8 пиновый элемент) (терристор C106DG, который я нарисовал на схеме, расположен на другой платке: YX-358A)
Интересует ещё вопрос, возможно не в тему, какой резистор надо поменять, чтоб сократить время задержки после срабатывания датчика движения (в этом вопросе бы и помомог разобраться ответ на первый мой вопрос).
Мой датчик после подачи питания произвольно включается и не отключается вообще (это если заклеить датчик освещения).
Напряжение питания я указал какое замерил, возможно там и другое должно быть.
BeatMaster
Ustamab1, может что-то похожее на это
(38.56 КБ) 320 скачиваний
Ustamab1
BeatMaster, Спасибо! Да, думаю это точно он!. В моей схеме, как я понял, R1,R2 отвечают за время во включенном состоянии.А точнее R3 если на 0Ом то минимальное время пребывания во включённом состоянии
Вернуться в «Практика»
