Минирадио FM
Закрыто
Сообщение GoldenAndy »
AndreyOON писал(а):Ex - FE (у автора 06)
это нормально.
0xFE = 1 1 1 1   1 1 1 0
0x06 = 0 0 0 0   0 1 1 0
Старшие биты Not used - они могут быть любые. Их физически нет в МК.
А вот полный лог процесса прошивки МК покажите, может тут есть спецы по дудке, которые найдут ошибку...
(ибо мне дудка никогда не нравилась и я старался ею не пользоваться)
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение AndreyOON »
GoldenAndy, добрый день!
Спасибо за ответ с фьюзами.
Прошивка проходит без сбоев, верификация также идет без сбоев.
После прошивки получаю заставку Радио и все. она сворачивается в точку, и больше ни чего не происходит не реагирует на нажатие клавиш (долгое, короткое) оживить моно только дернув питание, посмотреть на завтавку и отложить в сторону......
Такое впечатление что не стартует генератор, т.к. если выпаять кварц, происходит тоже самое....
(129.77 КБ) 188 скачиваний
(156.99 КБ) 151 скачивание
(179.47 КБ) 141 скачивание
(136.38 КБ) 163 скачивания
Если мне не изменяет память, приемник до заставки вообще не должен дойти, если не заводится генератор. Хотя я могу и ошибаться.
Схема верно перерисована? Кнопки на земле вторым концом?
Мне сложно что либо сказать, работает или нет. У меня нет этогоприемника, а вслепую тыкаться очень тяжело.
Вон с SP634 у нас куча итераций была, что б нащупать настройки дисплея...
И это просто подбор всего трех чисел в параметрах инициализации.
А тут я даже нормально проверку старта генератора не рискну писать. По идее если генератор не стартует - приемник вообще не должен запуститься.
Но неделю назад я в одном изделии с 32й мегой столкнулся с интересной фишкой.
Инициализация генератора от внешнего кварца проходит даже при незапаянном кварце. Но после сброса - четко ругается, что генератор не работает.
Попробуйте после заставки, когда она уйдет в точку, кратковременно резет проца на землю коротнуть. Заставка заново появится ?
Да, схему только что еще раз проверил.
кнопки на земле (второй конец)
если нажать reset (заземлить) идет перезапуск МК и появляется заставка.
Попробую проверить сам китайский модуль RDA5807, может он не исправен, поэтому и не происходит ни чего.....
Спасибо за внимание.
AndreyOON, очень тяжело диагностировать болезнь по фотографии..... Это только Кашпировский мог... Или делал вид, что мог....
Сообщение Novice user »
Я вас просил плату выложить ну вы не хотите-ну ладно
(У меня есть подозрение что вы и атмегу запитали от 3,3 в,вот и отключается)
Novice user, тогда уж схему.
Если в диптерйсе не только плата, но и схема - они должны быть консистентны
Я завтра, если запары не будет, попробую "в слепую" дописать проверку старта кварца. И если не стартанёт - выводить надпись.
Сообщение SP634 »
Всем доброго. Покупал дисплей здесь: https://aliexpress.ru/item/100500162178 ... 5cd1QGuEDa
правда там на фото он V2.0, у меня V2.2. Дисплей работает от 3,3 В! для работы дисплея от 5 В необходимо удалить перемычку R4 (1) на плате и запаять стабилизатор ХС6206 (2):
(203.33 КБ) 149 скачиваний
RSE = RES
Novice user писал(а):У меня есть подозрение что вы и атмегу запитали от 3,3 в,вот и отключается
Так вроде там в схеме нет отключения 3.3 вольта.... Да и АМС1117-33 без выключателя. Тупой линейник-недоЛДО
Novice user, добрый день!
Плату выкладывал в сообщении https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6#p4245906 (там все и вид с верху и снизу и т.д.)
выкладываю еще раз, что бы Вы не искали.
Не думаю что Вам сильно будет видно под маской дорожки... Но спасибо за участие.
Питание МК именно от 5 В
Также прикладываю схему.
FM radio (AMS1117-3.3).pdf
(35.23 КБ) 198 скачиваний
(136.38 КБ) 145 скачиваний
(129.77 КБ) 151 скачивание
(156.99 КБ) 142 скачивания
(179.47 КБ) 138 скачиваний
AndreyOON, то 3D-шка.
По ней не все дороги видно. что то шелк закрывает, что то модельки деталей.
может сделайте скрины верха и низа платы из дипа с шелком и без?
GoldenAndy, спасибо что оценили мою плату. Но это именно фото платы а не 3D.
Выкладываю изображение дорожек.
Добавлено after 3 hours 3 minutes 31 second:
GoldenAndy,
Novice user,
Спасибо что откликнулись и самое главное ЖЕЛАНИЕ помочь в решении вопроса.
Все заработало, решение было следующее:
1. Отпаял все кнопки
2. Промыл их в спирте
3. Напаял подтягивающие резисторы по схеме Pull-up (10К - 5 шт.). Без резисторов не работает.
(Китайские кнопки + Китайский "безотмывочный" флюс Amtech RMA-223-TPF)
GoldenAndy - огромное спасибо за интересную разработку, качество изображения отменное. Звук замечательный.
(74.21 КБ) 184 скачивания
(79.05 КБ) 155 скачиваний
AndreyOON писал(а):Напаял подтягивающие резисторы по схеме Pull-up (10К - 5 шт.). Без резисторов не работает.
Странное дело. На портах подтяжка включается. Без нее не работало бы - МК видел бы хаотичные нажатия....
(хотя может как раз и видел, но защита от одновременного нажатия обрубала события от кнопок)
Может дело не в подтяжке, а в затекшем в кнопки флюсе было?
Или МК странный ... Китайский, наверное :D
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4246329#p4246329"]
Или МК странный ... Китайский, наверное :D[/uquote]
Да, все китайское.
Именно поэтому промывал кнопки, Но не очень помогло. Вспомнил что где то были даны рекомендации подтянуть выводы к + питания. Вот это и спасло. 5 деталюшек не сильно усложнило жизнь, но помогло.
Сообщение SP634 »
GoldenAndy, доброго дня. Подскажите, пожалуйста, назначение транзистора Q3 в схеме приемника JINRU. Для чего он, если питание усилителя полностью отключается транзистором Q2?
SP634, Когда вставляются наушники, динамик отключается. А отключается он просто - отключением питания усилителя. Но за счет конденсатора С7 усилитель в агонии еще будет некоторое небольшое время издавать звуки. Вот что б такого не было, его вход принудительно садится на общий провод.
Сообщение SP634 »
GoldenAndy, понятно, спасибо
Сообщение SP634 »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4242267#p4242267"]Эхххх. Мечта 12-летнего школьника 35 лет назад. Спаять приемник размером со спичечный коробок.
Тогда еще это были ДВ/СВ приемники... Треть объема занимает ферритовая антенна. еще треть оставшегося пространства - малогабаритный конденсатор переменной емкости... их еще попробуй достань маленькие....
Оставшееся пространство - приемник прямого усиления на паре-тройке транзисторов, да 1-2 аккумулятора Д-0.06.[/uquote]
Мечта сбылась :) Через 40 лет :(
(80.95 КБ) 188 скачиваний
(59.4 КБ) 160 скачиваний
(108.74 КБ) 146 скачиваний
(101.52 КБ) 175 скачиваний
Небольшое обновление прошивки для приемника из вот этого поста
Увеличено время старта для модуля RDA - для уверенной инициализации при включении приемника.
Бета-тестер - SP634, спасибо!
FM_RDA5807_JINRU.zip
(27.1 КБ) 118 скачиваний
Сообщение vladsam »
Спаял приемник на 12864 ST7565,включается,пишет "Golden Andy 2020 FM stereo" и отключается,почему отключается?
Питание 5 вольт
Влад Самойлов
Закрыто
