Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Текущее время: Вс окт 05, 2025 21:38:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 422 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 17:46:18
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 19:32:32
Большое спасибо МОНСТЕР за отличную конструкцию и техническую поддержку во время изготовления мной этого таймера!
1_1.jpg [160.59 KiB]
1_2.jpg [139.67 KiB]
1_3.jpg [130.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 19:51:43
Карма: 16
JuraI, :beer: Рад, что все у Вас заработало и конструкция понравилась!
Впервые вижу дисплей с таким расположением выводов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2020 07:48:26
MOHCTEP, Добрый день!
Вопрос: остались ли у вас печатные платы?
Ответ прошу в личку vik371390@rambler.ru
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2020 12:22:03
Карма: 16
Viktor2009, Здравствуйте! Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 11:13:06
Уважаемый Монстер. Отличная разработка, работает без запинок. Давно хотел аналогичную собрать - вот теперь дошли руки. Осталось стойки подлиньше найти и корпус сделать. Успехом вам в Ваших разработках.
Дополнение, может кому пригодится:
- Атмеги покупал на али-экспрессе - программатор их не видел. Помогло следующее - запаял дополнительно кварц в параллель основному (нужно более 4 Mhz).
- На ютюбе есть видео пользователя - "Электроника у деда на кухне". Подробно расписан весь процесс. Изготовление качественного шаблона на простой бумаге и нанесение защитной маски.
IMG_20201214_164601.jpg [127.84 KiB]
IMG_20201214_164430.jpg [155.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 14:12:22
Карма: 16
Viktor2009, Спасибо! :) Надеюсь, что устройство будет только радовать.
Странные Атмеги. Ощущение, что они б.у. и фьюзы не фабричные.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 14:23:35
Скорее всего - да, хотя микросхемы были в ленте и на сайте позиционировались как новые. Подсказку нашел в отзывах одного покупателя. Он предположил, что возможно их уже запрограммировали под кварц без запайки, а может и выпаяли откуда нибудь. Он предлагал запаять кварц, чтобы программатор его увидел, перепрошить и потом снять добавленный кварц.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2021 18:00:49
С новым годом всех котов! Может кто подсказать где найти инструкцию к версии 401?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2021 18:25:02
Карма: 16
Diatlovsv, Инструкции, как таковой, нет, к сожалению. Так и не сподобился написать. Но, на вопросы по сборке и эксплуатации, отвечу. Алгоритм работы версии 401 схож с версией 307, за исключением дополнительных светодиодов. Схематическая картинка его есть на 6 странице. Надо "помучиться" один раз, при редактировании времени и названий профилей. Потом, в процессе работы, вы просто активируете нужные нагрузки (панели, подсветку, компрессор), выбираете нужный вам профиль задержки и экспонируете.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2021 00:50:45
Рейтинг сообщений: 14
Приветствую ! Поделится ли кто файлами светодиодной матрицы ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2021 03:40:55
Карма: 16
Oleg5336794, Архив с файлами последней версии есть на 13 странице. Печатка матрицы и таймера в едином файле lay.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2021 10:23:03
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 12:47:04
Добрый день!
Решил тоже собрать данный прибор, до это пользовался таймером на NE555.
Вопрос к Автору.
Уважаемый МОНСТЕР, можно Вас попросить доработать прошивку для установки кварца на 8 или 16 МГц. (в наличии часовых нет)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 13:50:43
Карма: 16
AndreyOON, Здравствуйте!
Сейчас это затруднительно, к сожалению. С кварцем на 8 или 16 МГц таймер придется выводить из асинхронного режима работы и переписывать прошивку довольно существенно. Еще добавятся 2 конденсатора, а это переделка схемы (несущественная) и платы. А ключевая проблема в том, что мне не из чего накидать прототип на макетке, для отладки потенциального обновления под Ваш запрос. Может у Вас или Ваших друзей найдутся старые часы или что-то подобное, откуда можно выпаять кварц?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 14:19:08
Добрый день, МОНСТЕР!
Спасибо за ответ. Буду искать, закажу в Китайском сельмаге (Ali Express) или во Владимире.
Чисто теоретический вопрос. А почему не захотели использовать внутреннею генерацию? Были ошибки в отчете времени?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 15:02:17
Карма: 16
Конечно. Более того, отклонение на длинных выдержках было довольно существенным, различным для каждого контроллера и зависимым от температуры, в частности. Кварц конечно не выдает "цезиевую" секунду, однако делает выдержку относительно стабильной и уменьшает разнообразные влияния среды и экземпляров.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 15:44:29
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8549
https://www.chipdip.ru/product/32768hz-2x6mm
18 рублей В РОЗНИЦЕ по адресу ул. Дворянская, 10, ЦУМ «Валентина»,
В наличии всего две штуки.. :facepalm:
Впрочем, такой кварц много откуда можно "добыть", в тех же старых материнках или часах, даже вот в таких:
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 21:28:30
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 885
Такие часы только как донор кварца и годятся. Ходят максимум неделю, а потом тыр-тыр на месте. Сменишь батарейку на свежую - ещё дня три походят. Это уж из китайского -- само-китайское!
Из корпуса вынуть начинку кварц + "капелька" - готовый генератор секундных импульсов. А сам корпус использвать для адаптера питания.
Ад.jpg [33.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 23:25:22
Карма: 195
Это вам просто не повезло.. :facepalm: Я как- то, по случаю, прикупил подешевке часов с подобным механизмом, аж пять штук.. Пара часов из пяти- работала вполне корректно, и батареек хватало больше, чем на год~полтора.. :))) :))) :))) :))) :)))
