Циклический таймер на ATtmega8A.
- slav0n
- Опытный кот
Re: Циклический таймер на ATtmega8A.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4011479#p4011479"]и еще одно неудобство применения в качестве выходов выводов порта РС - обязательно нужно подавать питание на вывод AVCC.[/uquote]
лютая ересь
лютая ересь
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- Starichok51
- Модератор
и в чем заключается ересь?
А при чем здесь АЦП??? Речь про внутреннюю разводку.
Самсусамыч
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4024377#p4024377"]лютая ересь[/uquote]
Парнишка, в даташите тоже ересь пишут?
Только вот полноценное питание выводов РС0…РС3 осуществляется от AVcc. И АЦП тут не при чём...
А без подачи питания на AVcc выводы РС0…РС3 имеют заниженное выходное напряжение на один вольт даже без нагрузки…
- slav0n
- Опытный кот
да... ересь как она есть, так и осталась.
кому придет в голову такой способ питания?..
да бох сним, минус вольт попадает в ТТЛ
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- Starichok51
- Модератор
если быть точным, в моих АТмегах8 выводы Vcc и AVcc звонятся между собой, но с довольно большим сопротивлением.
то есть, вывод AVcc не является в данных МК изолированным.
видимо, из-за такого большого сопротивления внутренней разводки эти выходы имеют заниженное выходное напряжение.
ну да, твоя ересь никуда не делась.slav0n писал(а):ересь как она есть, так и осталась.
- slav0n
- Опытный кот
моя "ересь" основана на элементарной логике (куда же без нее, это святая святых) и общепринятых понятиях питания цепей.Starichok51 писал(а):ну да, твоя ересь никуда не делась.
и нахиба тогда атмел назвал эту комбо-ногу аналоговым плюсом?
при этом в х-ках порта ни сном-ни духом
Port C (PC5..PC0) Port C is an 7-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The
Port C output buffers have symmetrical drive characteristics with both high sink and source
capability. As inputs, Port C pins that are externally pulled low will source current if the pull-up
resistors are activated. The Port C pins are tri-stated when a reset condition becomes active,
even if the clock is not running
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4024546#p4024546"]AVCC - питание аналоговых цепей[/uquote]
На заборе прочитал или в ютубе рассказали?
Самсусамыч
Создай свою тему и там свой бред будешь размазывать на десятках страниц… просьба модераторов почистить тему от весенних фантазий slav0n.
- slav0n
- Опытный кот
не надо хамить.
Вот кусок печатки замечательно работающего устройства, где не только AVcc висит в воздухе, но и пины запараллелены.
Как вам такое, ортодоксы?
- (130.12 КБ) 208 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Самсусамыч
В своих конструкциях ты можешь делать всё что угодно… но называть предупреждение производителя ересью это бред сивой кобылы. И это не хамство, а констатация факта.
- slav0n
- Опытный кот
если это в теории бред, то как же оно работает на практике, а, уважаемый?
Вот еще пример: http://primuss3.com/forum/index.php?topic=934.45
Там вообще фантастика - используется АЦП, но AVcc тоже висит в воздухе!
Последний раз редактировалось slav0n Пт апр 30, 2021 08:57:41, всего редактировалось 1 раз.
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
это пипец какойто...
мало того, что разъём uUSB разведён совсем не для тех целей, для каких он предназначен... (кстати, не думал что будет с мегой в случае включения туда весьма распространенного стандартного ЮСБ шнурка?, ещё свой программатор воткни в мобилу, проверь, выдержит ли её вход, рассчитанный на 3,3в)
какой смысл соединения ног? просто провода по другому не легли? так обычно неспособностью нормально развести плату не хвастаются...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
- slav0n
- Опытный кот
все продумано до мелочей.Ivanoff-iv писал(а):кстати, не думал что будет с мегой в случае включения туда весьма распространенного стандартного ЮСБ шнурка?,
В прогере стоят согласующие резисторы, 5 вольт подается на ресет меги, а он, как известно, высоковольтный. Сигнальные уровни USB стандартно 3.3.
так шо не надо пугать людей.
очень простой смысл в компактности и односторонней ЛУТовской технологии - платка за полчаса безо всякого хвастовства.Ivanoff-iv писал(а):какой смысл соединения ног? просто провода по другому не легли? так обычно неспособностью нормально развести плату не хвастаются...
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Да никак. Обычное любительское УГ.Как вам такое, ортодоксы?
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4024676#p4024676"]но называть предупреждение производителя ересью это бред сивой кобылы.[/uquote]
Говорил мне Мураками :
"Ну не спорь ты с выдающимися специалистами !"
- slav0n
- Опытный кот
"табуированные философы", у вас видно до сих пор в голове сидит мигалка светодиодом
Добавлено after 16 minutes 8 seconds:
для прикола померял ток между Vcc и AVcc - 90 мкАStarichok51 писал(а):если быть точным, в моих АТмегах8 выводы Vcc и AVcc звонятся между собой, но с довольно большим сопротивлением.
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
