Циклический таймер на ATtmega8A.
slav0n
Re: Циклический таймер на ATtmega8A.
Сообщение slav0n »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4011479#p4011479"]и еще одно неудобство применения в качестве выходов выводов порта РС - обязательно нужно подавать питание на вывод AVCC.[/uquote]
лютая ересь
ohmycode!
primuss3.com
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
и в чем заключается ересь?
slav0n
Сообщение slav0n »
АЦП не участвует в ногодрыге РС
ohmycode!
primuss3.com
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
А при чем здесь АЦП??? Речь про внутреннюю разводку.
slav0n
Сообщение slav0n »
AVCC - питание аналоговых цепей
ohmycode!
primuss3.com
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4024377#p4024377"]лютая ересь[/uquote]
Парнишка, в даташите тоже ересь пишут? :)))
Только вот полноценное питание выводов РС0…РС3 осуществляется от AVcc. И АЦП тут не при чём...
А без подачи питания на AVcc выводы РС0…РС3 имеют заниженное выходное напряжение на один вольт даже без нагрузки…
slav0n
Сообщение slav0n »
да... ересь как она есть, так и осталась.
кому придет в голову такой способ питания?..
да бох сним, минус вольт попадает в ТТЛ
ohmycode!
primuss3.com
Starichok51
если быть точным, в моих АТмегах8 выводы Vcc и AVcc звонятся между собой, но с довольно большим сопротивлением.
то есть, вывод AVcc не является в данных МК изолированным.
видимо, из-за такого большого сопротивления внутренней разводки эти выходы имеют заниженное выходное напряжение.
slav0n писал(а):ересь как она есть, так и осталась.
ну да, твоя ересь никуда не делась.
slav0n
Сообщение slav0n »
Starichok51 писал(а):ну да, твоя ересь никуда не делась.
моя "ересь" основана на элементарной логике (куда же без нее, это святая святых) и общепринятых понятиях питания цепей.
и нахиба тогда атмел назвал эту комбо-ногу аналоговым плюсом?
при этом в х-ках порта ни сном-ни духом
Port C (PC5..PC0) Port C is an 7-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The
Port C output buffers have symmetrical drive characteristics with both high sink and source
capability. As inputs, Port C pins that are externally pulled low will source current if the pull-up
resistors are activated. The Port C pins are tri-stated when a reset condition becomes active,
even if the clock is not running
ohmycode!
primuss3.com
parovoZZ
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4024546#p4024546"]AVCC - питание аналоговых цепей[/uquote]
На заборе прочитал или в ютубе рассказали?
slav0n
Сообщение slav0n »
аббревиатура кагбэ намекает
ohmycode!
primuss3.com
Самсусамыч
Создай свою тему и там свой бред будешь размазывать на десятках страниц… просьба модераторов почистить тему от весенних фантазий slav0n.
slav0n
Сообщение slav0n »
не надо хамить.
Вот кусок печатки замечательно работающего устройства, где не только AVcc висит в воздухе, но и пины запараллелены.
Как вам такое, ортодоксы?
(130.12 КБ) 208 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
Самсусамыч
В своих конструкциях ты можешь делать всё что угодно… но называть предупреждение производителя ересью это бред сивой кобылы. И это не хамство, а констатация факта.
slav0n
Сообщение slav0n »
если это в теории бред, то как же оно работает на практике, а, уважаемый?
Вот еще пример: http://primuss3.com/forum/index.php?topic=934.45
Там вообще фантастика - используется АЦП, но AVcc тоже висит в воздухе!
Последний раз редактировалось slav0n Пт апр 30, 2021 08:57:41, всего редактировалось 1 раз.
ohmycode!
primuss3.com
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
это пипец какойто... :facepalm:
мало того, что разъём uUSB разведён совсем не для тех целей, для каких он предназначен... (кстати, не думал что будет с мегой в случае включения туда весьма распространенного стандартного ЮСБ шнурка?, ещё свой программатор воткни в мобилу, проверь, выдержит ли её вход, рассчитанный на 3,3в)
какой смысл соединения ног? просто провода по другому не легли? так обычно неспособностью нормально развести плату не хвастаются...
slav0n
Сообщение slav0n »
Ivanoff-iv писал(а):кстати, не думал что будет с мегой в случае включения туда весьма распространенного стандартного ЮСБ шнурка?,
все продумано до мелочей.
В прогере стоят согласующие резисторы, 5 вольт подается на ресет меги, а он, как известно, высоковольтный. Сигнальные уровни USB стандартно 3.3.
так шо не надо пугать людей.
Ivanoff-iv писал(а):какой смысл соединения ног? просто провода по другому не легли? так обычно неспособностью нормально развести плату не хвастаются...
очень простой смысл в компактности и односторонней ЛУТовской технологии - платка за полчаса безо всякого хвастовства.
ohmycode!
primuss3.com
parovoZZ
Да никак. Обычное любительское УГ.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4024676#p4024676"]но называть предупреждение производителя ересью это бред сивой кобылы.[/uquote]
Говорил мне Мураками :
"Ну не спорь ты с выдающимися специалистами !"
slav0n
Сообщение slav0n »
"табуированные философы", у вас видно до сих пор в голове сидит мигалка светодиодом
Добавлено after 16 minutes 8 seconds:
Starichok51 писал(а):если быть точным, в моих АТмегах8 выводы Vcc и AVcc звонятся между собой, но с довольно большим сопротивлением.
для прикола померял ток между Vcc и AVcc - 90 мкА
ohmycode!
primuss3.com
Вернуться в «AVR»
