Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Вс окт 26, 2025 13:14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6384 ]     ... , , , 298, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 15:09:39
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
andrey89., прозвоните путь от моси цап до ноги мк, как и все прочие выводы spi. По данному замеру вы ничего осоього не поймете, пакет не пакет. Сигнал из мк точно уходит, так как у всех работает.
Добавлено after 44 seconds:
otrazhenie, на юсб не советую, будет глючить, а так можно.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 13:38:47
GFX,
На SPI висел резистивный тач, он и мешал. Смещение заработало.
Подаю через щуп 1:1 на первый канал 2,5В. Луч отклоняется на 5 клеток. При этом показывает какое-то странное RMS, при чём значение зависит от смещения луча.
Что-то не могу понят.
03.10.2020_07.03.37.jpg [238.4 KiB]
03.10.2020_07.06.03.jpg [238.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 15:08:42
Карма: 31
andrey89., что то цвета кривые и картинки... У вас что за экран вообще и что за прошивка. То что rms зависит от смещения луча как бы нормально. В том плане что луч смещается аппаратно до входа в ацп.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
andrey89., в целом ничего непонятно. Сделайте калиьррвку нуля и посмотрите где луч. Если на 0 то ок. Далее 3в подайте или сколько выподаете и смотрите где луч и чио показывает rms. Далее уже можете его посмещать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 15:09:02
Рейтинг сообщений: 67
Еще в настройках нужно выбрать соответствующие делители для обоих каналов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 15:23:52
Про смещение понял. Прошивка GFXscope_v4_0_5_96MGz_RM68120
Ноль откалибровался.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 22:31:46
Карма: 31
andrey89., судя по цветам экран у вас не RM68120
Добавлено after 1 hour 10 minutes 41 second:
andrey89., выложил прошивку GFXscope_v4_0_5_96MGz_NT35510, попробуйте ее.
Добавлено after 4 hours 33 minutes 27 seconds:
Пришли печатки под LG4572B, проверил, работает. Кому надо пишите, есть 4 шт...
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 08:03:18
GFX, Попробовал:
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 08:05:38
Карма: 31
andrey89., не еще хуже. А на старой фото экрана выложите.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 08:10:00
GFX,
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 10:01:00
Карма: 31
andrey89., Все норм
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 11:05:06
Приветствую! Требуется помощь. Собрал на 103, прошивка 1.1, плата от Silverdjus, но при запуске на экране отображается заставка и после этого серый экран и все, больше никаких действий, куда копать? На остальных прошивках тоже самое. Экран https://aliexpress.ru/item/400113575645 ... 4748171942.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 11:23:45
Подскажите, как бороться с искажениями на меандре генератора.
Убрал фильтр, стало лучше на меандре, но на синусе 1MHz появились ступеньки. Для 1 MHz такая форма нормально?
Комментарий к файлу: Без фильтра 1MHz
20210409115646.png [42.49 KiB]
Комментарий к файлу: С фильтром 22pF-10uH-22pF
20210409112739.png [45.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 20:11:30
Карма: 31
azelo, понять есть ли сигнал на экран или нет. ресет отключить от мк подключить к питанию на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 21:22:01
Рейтинг сообщений: 43
Павел, есть предложение, в версии 4.0 (для экранов 4.3" и более) отображения уровней сигналов и АЦП (самые нижние ряды) сдвинуть вправо и немного сжать друг к другу, а освободившуюся левую сторону использовать для анимации нижних кнопок на экране. Изображение значков Wi-Fi и синхронизации вывести в верхний правый угол.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 21:45:58
GFX, не соображу какой ресет, какой это пин МК?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 22:41:00
Карма: 31
man_200, не, так не выйдет, к сожалению. вернее не выйдет малой кровью. а в связи с тем, что экранов уже 8 штук набралось не считая разновидности 3,2 дюймов, что-то не хочется переделывать и тестировать. причем у каждого экрана свой сдвиг относительно платы и кнопки должны быть не просто внизу, а напротив реальных кнопок, иначе они только сбивают. с экранами уже реально перебор.
Добавлено after 43 seconds:
azelo, резет экрана
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 22:58:45
GFX, извиняюсь, но он и так через 1кОм подключен.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 08:48:00
Карма: 31
azelo, сигнал на экран идет? Завис мк или экран? У меня нет собранного прибора 1версии, больно он убогий) хотя недавно мне в личку человек писал для активации тач скрина и все у него работало. Поэтому гадать сложно, что у вас не так. Может мк зависает, кварц перепаяйте на меньший для проверки данной гипотезы или мк поменяйте. Кстати что за кварц? Там кажется на 8мгц стоит. Предлагаю сразу 303мк купить и поставить выйдет намного лучше, если у вас плата и экран есть то смысл на мк экономить. 2й у меня есть и работает точно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 11:58:26
GFX, спасибо за разъяснение, попробую 303, да и кварц поменяю.
Добавлено after 2 hours 55 minutes 49 seconds:
GFX, да замена на 4мгц вместо 8 запустило эту штуковину, 32f103 использую так как они есть, но буду менять. Ещё раз спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 18:59:01
Рейтинг сообщений: 15
R55 на выходе DDS генератора какой номинал ставить? Или нулёвку?
Рядом на схеме еще коаксиальный разъем есть. Куда его примастрячить? Не разобрал... :dont_know:
