Миниатюрный цифровой осциллогоаф-частотомер "Москит"
misa
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Миниатюрный цифровой осциллогоаф-частотомер "Москит"
Можно ли использовать в качестве компаратора BU7251 https://www.mouser.com/datasheet/2/348/ ... 328559.pdf ?
В принципе можно, работать будет.
misa
Возможно ли использование SRAM AS6C62256 https://www.alliancememory.com/wp-conte ... C62256.pdf ?
Смущают тайминги.
Смущают тайминги.
Похоже не подойдёт. При используемой тактовой 40МГц нужно минимум на 25нс.
misa
Добрый день! Еще вопрос: для чего используются 2 LDO, а не один? Не хватает мощности?
Один для аналоговой части, второй для цифровой - для уменьшения помех по питанию.
misa
Доброго дня! Можно ли использовать вместо OPA357 MAX4012 https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX4020.pdf или MAX4212 https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX4020.pdf ?
4012 по параметрам вроде подходит. Может из влияющих параметров только входное сопротивление будет, но его можно будет входным делителем компенсировать по месту.
misa
И какие рекомендации по фильтру? Запаивать или нет?
Я не запаивал
misa
Нашел в своих закромах AD8065 https://www.analog.com/media/en/technic ... 5_8066.pdf Наверное, он лучше подойдет на замену OPA357 чем MAX4012 ?
Тоже подойдёт. Он точно лучше тем, что есть в наличии.
misa
Доброго дня! Отлаживаю аналоговую часть. По постоянке при замкнутом входе на выходе U13A вместо 1.5V имею 1.32V.
1,32 сойдёт. А с резистора Y на 26 ногу АЦП смещение приходит, регулируется?
misa
По крайней мере при вращении потенциометра маркер последовательно перемещается по вертикали из одного крайнего положения в другое
Луч при этом остается на месте. В качестве компаратора использую BU7251 https://www.mouser.com/datasheet/2/348/ ... 328559.pdf
который на 2 порядка медленнее авторского. Может ли это быть источником проблем?
Это маркер уровня. Луч смещает второй резистор (Y). Компаратор влияет только на синхронизацию.
misa
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3987004#p3987004"]Это маркер уровня. Луч смещает второй резистор (Y). Компаратор влияет только на синхронизацию.[/uquote]
Да, действительно компаратор тут никаким боком.
Ок. Тем не менее, скоростные параметры данного компаратора годятся? Вращение второго потенциометра LEVEL не приводит к смещению луча.
Компаратор перестанет работать на достаточно низких частотах и синхронизации не будет, вот и всё.
Как раз LEVEL - это уровень и он работает, а Y - смещение и не работает. Значит копать в сторону работы самого резистора и межплатного разъёма.
misa
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3987067#p3987067"]... и межплатного разъёма.[/uquote]
Как в воду глядели - непропай линии межплатного разъема. Можно двигаться дальше.
misa
Добрый день! Если инвертор вместо -3V выдает -2.8V - насколько это критично? Нужно ли любой ценой добиваться -3V?
