Форум РадиоКот • Просмотр темы - Миниатюрный цифровой осциллогоаф-частотомер "Москит"
Текущее время: Пн окт 20, 2025 17:24:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Миниатюрный цифровой осциллогоаф-частотомер "Москит"
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 13:51:32
Рейтинг сообщений: 3
Можно ли использовать в качестве компаратора BU7251 https://www.mouser.com/datasheet/2/348/ ... 328559.pdf ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 17:04:59
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
В принципе можно, работать будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 16:35:00
Возможно ли использование SRAM AS6C62256 https://www.alliancememory.com/wp-conte ... C62256.pdf ?
Смущают тайминги.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 18:00:04
Карма: 16
Похоже не подойдёт. При используемой тактовой 40МГц нужно минимум на 25нс.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 17:33:19
Добрый день! Еще вопрос: для чего используются 2 LDO, а не один? Не хватает мощности?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 21:59:22
Карма: 16
Один для аналоговой части, второй для цифровой - для уменьшения помех по питанию.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 21:32:14
Доброго дня! Можно ли использовать вместо OPA357 MAX4012 https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX4020.pdf или MAX4212 https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX4020.pdf ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 22:32:43
Карма: 16
4012 по параметрам вроде подходит. Может из влияющих параметров только входное сопротивление будет, но его можно будет входным делителем компенсировать по месту.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 02:16:12
И какие рекомендации по фильтру? Запаивать или нет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 20:31:02
Карма: 16
Я не запаивал
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 13:48:24
Нашел в своих закромах AD8065 https://www.analog.com/media/en/technic ... 5_8066.pdf Наверное, он лучше подойдет на замену OPA357 чем MAX4012 ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 18:59:39
Карма: 16
Тоже подойдёт. Он точно лучше тем, что есть в наличии.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 20:25:14
Доброго дня! Отлаживаю аналоговую часть. По постоянке при замкнутом входе на выходе U13A вместо 1.5V имею 1.32V.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 08:24:39
Карма: 16
1,32 сойдёт. А с резистора Y на 26 ногу АЦП смещение приходит, регулируется?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 09:53:17
По крайней мере при вращении потенциометра маркер последовательно перемещается по вертикали из одного крайнего положения в другое
Луч при этом остается на месте. В качестве компаратора использую BU7251 https://www.mouser.com/datasheet/2/348/ ... 328559.pdf
который на 2 порядка медленнее авторского. Может ли это быть источником проблем?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 18:24:40
Карма: 16
Это маркер уровня. Луч смещает второй резистор (Y). Компаратор влияет только на синхронизацию.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 18:29:16
Да, действительно компаратор тут никаким боком.
Ок. Тем не менее, скоростные параметры данного компаратора годятся? Вращение второго потенциометра LEVEL не приводит к смещению луча.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 19:56:42
Карма: 16
Компаратор перестанет работать на достаточно низких частотах и синхронизации не будет, вот и всё.
Как раз LEVEL - это уровень и он работает, а Y - смещение и не работает. Значит копать в сторону работы самого резистора и межплатного разъёма.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 21:25:22
... и межплатного разъёма.
Как в воду глядели - непропай линии межплатного разъема. Можно двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 19:14:50
Добрый день! Если инвертор вместо -3V выдает -2.8V - насколько это критично? Нужно ли любой ценой добиваться -3V?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
