Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
mr_kot
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
[uquote="CeleronN70",url="/forum/viewtopic.php?p=3975018#p3975018"]можно ссылку на Али?[/uquote]
https://www.aliexpress.com/item/32647598702.html
Но можно и самому собрать:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15213
zapolskid
Сообщение zapolskid »
Здравствуйте имеется паяльная станция Lukey 852d+Fan, собрана на двух smd atmega8 управление на оптопару и симистор идет с 13 вывода , умер контроллер в канале паяльника, не могу подобрать прошивку, из того что прошивал либо не работает вообще , либо индикация есть , температуру показывает - причем правильно, на кнопки (энкодер) реагирует, но паяльник разогревается чуть ли не докрасна. Зашивались даже прошивки от 702-результат тот же. Паяльник 100% исправен, оптрон и симистор тоже звонятся хорошо. Подскажите куда копать,или чем попробовать зашить. Спасибо.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Насколько помню, прошивки для Lukey в этой теме выкладывал только Volly
По ссылке папка с файлами, возможно что-то и подойдет. Смотреть архивы, содержащие в названии Lukey или Luk.
https://mega.nz/folder/tAlDSSRS#LrGdHOq8Uih2p2OFyHsqcQ
А вообще-то неплохо бы посмотреть осциллографом, что творится на выходе микроконтроллера, возможно порт пробит. Если RESET посадить на землю, паяльник все равно греется?
CeleronN70
Сообщение CeleronN70 »
У кого нибудь есть ссылка на Али на запасные atmega8a au1730, там есть атмеги8а , но не au1730. Не могу найти.
Martin76
Сообщение Martin76 »
1730 - это дата изготовления.
CeleronN70
Martin76, мда? , 17 год и 30 чего, au август или тоже кодировка чипа? или как ? Значит подойти любая atmega 8a например atmega au1616?
Martin76
CeleronN70 писал(а):17 год и 30 чего
17й год, 30я неделя.
CeleronN70 писал(а):Значит подойти любая atmega 8a например atmega au1616
Да, и не обязательно с А, можно просто ATMega8 или 8L.
CeleronN70
Martin76, благодарю, на всякий случай наперед беру, чтобы потом в случае ремонта не ждать.
Как думаете стоит ли на Люкей 702 ставить фильтр? А то многие пишут то лампочки мигают то помехи от люкея. На Али efi filter с выключателем и предохранителем.
zapolskid
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3977500#p3977500"]Насколько помню, прошивки для Lukey в этой теме выкладывал только Volly
А вообще-то неплохо бы посмотреть осциллографом, что творится на выходе микроконтроллера, возможно порт пробит. Если RESET посадить на землю, паяльник все равно греется?[/uquote]
Спасибо разобрался, к этой станции действительно подходят прошивки Volly Lukey или Luk, причем я так понял почти все, вопрос заключался лишь в том , спасибо друзьям китайцам :( , что новый контроллер может быть частично дохлым или рабочим, очередной контроллер был зашит тем же самым что и вчера, и чудесным образом все заработало, так что имейте ввиду :)
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="CeleronN70",url="/forum/viewtopic.php?p=3977646#p3977646"]Как думаете стоит ли на Люкей 702 ставить фильтр? А то многие пишут то лампочки мигают то помехи от люкея. На Али efi filter с выключателем и предохранителем.[/uquote]
Фильтр не ставят, ставят диод в канале фена.
(4.29 КБ) 686 скачиваний
Wal-000
Сообщение Wal-000 »
Тоже вопрос по паяльной станции Lukey 852d+Fan.
Пытаюсь считать прошивку контроллера паяльника, программатор USBASP - получаю такое сообщение:
"avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check."
Плату от станции отцепил, запитывается от программатора - индикатор светится.
Это залоченная атмега8 выдает такое сообщение?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Wal-000",url="/forum/viewtopic.php?p=3986269#p3986269"]Это залоченная атмега8 выдает такое сообщение?[/uquote]
Да, зависит от программатора. Некоторые выдают ошибку, некоторые молча считывают пустой файл...
CeleronN70
Пришли разъемы gx16 ,брал 5 пин для паяльника , 8 пин для фена. Хочу как на других станциях сделать на Lukey 702. Пины наполовину отрезать понятно ,чтобы влезло, перемычку на паяльнике понятно. А вот какой проволочек к какому пину присоединять,чтобы потом подходили другие покупные паяльники и фены с готовым разъемом.
den0312
Сообщение den0312 »
Станция Lukey 702 при установке фена на штатную подставку очень медленно падает температура на индикаторе,доходит до значения 260 и практически висит на этом значении.при этом фен уже дует холодным воздухом и не останавливается.Кто-нибудь может подсказать в чём проблема?
den0312
Сообщение den0312 »
Короче пропаял все выводы на плате и проблема исчезла.Теперь работает как положено.
adonis310
Сообщение adonis310 »
Добрый вечер.На эту схему можно найти прошивку.Спасибо.
(199.5 КБ) 632 скачивания
amigo60
Сообщение amigo60 »
Предлагаю вариант, адаптированный для JBC картриджей (жал)
Паяльная станция для JBC С245.rar
(911.1 КБ) 476 скачиваний
Juri.V
Сообщение Juri.V »
Вариант для JBC к сожалению не работает parking , а исходника нет . Сделал parking с помощью Reset ( когда паяльник на подставке ножка reset на земле ) : нагрев отключается , но когда берешь паяльник станция уходит в OFF и надо нажимать старт . Неудобно , пришлось отключить . Может кто то решил уже эту проблему ?
CATяра
Сообщение CATяра »
[uquote="Juri.V",url="/forum/viewtopic.php?p=4072666#p4072666"].... Сделал parking с помощью Reset ( когда паяльник на подставке ножка reset на земле ) : нагрев отключается , ..... Может кто то решил уже эту проблему ?[/uquote]
Если вместо reset отключать затвор мосфета? (который греет)
Чуть доделать конечно же, но думаю можно, типа оптроном придавить в положение "OFF" так сказать..
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Будет вываливать ошибку, поскольку контролируется изменение температуры.
Есть прошивки от Victor.P, в которых контролируется положение датчика в ручке паяльника. Эту функцию можно использовать в данном случае.
