Частотный преобразователь
DC-AC, строю частотник для заточного станка. Двигатель 750вт, транзисторы хочу использовать HGTG5N120BND. Подскажите пожалуйста значение затворных резисторов для данных ключей? Двигатели 1квт при полной загрузке привода предел для этих ключей, я правильно понимаю?
Примерно так, на 1 кВт пойдут, в затворы по 20Ом поставить.
sergei1962, интересно, как HD заработает, набор статистики.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3955692#p3955692"]sergei1962, интересно, как HD заработает, набор статистики.[/uquote]
Здравствуйте. Как будет информация по HD напишу. Единственно под нагрузкой и всяко разные режимы смогу проверить только с наступлением тёплой погоды. Правда может куда пристрою для испытаний.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3947523#p3947523"]Если в силовой части применяется мощный модуль, например на 100А и более, нужно выжать максимум по току - ставить RC-цепь и диф. автомат. Это будет максималка, которая срабатывает на короткое замыкание между фазами и на резкий сильный перегруз по току (по падению на шинах, откуда подключена цепь).[/uquote]
Здравствуйте! Следует ли из сказанного,что применение RC-цепи для схем управления двигателями 1.1 и 2.2 кВт крайне не желательно?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли вместо силовых транзисторов использовать теристорные сборки МТТ 160-10-0 ?
[uquote="Maksim9914",url="/forum/viewtopic.php?p=3956425#p3956425"]Можно ли вместо силовых транзисторов использовать тИристорные сборки МТТ 160-10-0 ?[/uquote]
Тиристоры использовать нельзя из-за их малого быстродействия.
[uquote="Maksim9914",url="/forum/viewtopic.php?p=3956425#p3956425"]Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли вместо силовых транзисторов использовать теристорные сборки МТТ 160-10-0 ?[/uquote]
Можно, но в другой конструкции частотника, кстати у меня есть такая тема.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
- модули не сильно большие, их можно применить в выпрямителе для частотника.Maksim9914 писал(а):МТТ 160-10-0
Схема инвертора Восьмикрута рассчитана на применение БТИЗ (IGBT) с обратными диодами, тиристоры не подходят, они просто так не закрываются.
Существуют схемы на тиристорах и мощные мегаваттные привода на запираемых тиристорах (IGСT), но это совсем другие истории.
Не так критично, конструкции могут быть различны, но RC-цепь - это максималка, поэтому если инвертор делается именно на малую мощность 1-2кВт, то лучше использовать соответствующий шунт. Так будет выполняться и защита двигателя от перегрузки и транзисторов от к-з. Также, шунт как и указано на схеме ставить в минус, т.к. при начальном включении инвертора отпираются нижние ключи. Если вдруг есть к-з на землю изначально, то сразу будет срабатывать защита.booch59 писал(а):применение RC-цепи для схем управления двигателями 1.1 и 2.2 кВт крайне не желательно?
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3956758#p3956758"], шунт как и указано на схеме ставить в минус,.[/uquote]
Спасибо за быстрый ответ!
Где-то попадалась инфа, что нет разницы с какой стойки на минус ставить шунт. Или не верно?
Запустил клона HD на драйверах Infineon.
Однополярное управление затворами, бутстрепное питание верхних драйверов, ключи NGTB20N120LWG.
Попытка реализации низкоиндуктивного монтажа взаимокомпенсирующими полигонами
Как следствие, все платы, кроме питальника, двухсторонние (форм-фактор 100х50мм).
Моторный контроллер:
Силовой мост:
Компоновка бутербродная: моторный контроллер садится штырями на плату с ключами.
Обкатал несколько новинок, например, совсем простой софт-старт на оптореле с регулировкой порога, маленькая платка, распаянная прямо на силовом реле. Ток управления оптореле меньше 1мА - гасящий резистор чуть теплый.
Несколько "оживил" процесс заряда банок мигающим синим светодиодом, а также открыл для себя нормально замкнутое оптореле - из него получилась гальваноразвязанная тактовая кнопка "Сброс". Блок питания на NCP1200 - очень понравилось, обвязки - минимум, и всё еле теплое.
Интересно кому-нибудь такое?
Силовой мост:
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Круто, теперь кино надо показать, а там глядишь и свой модуль внешнего управления собрать!
Спасибо, коллеги
Придется наводить порядок в документации
Обещаю на днях выложиться.
Внешнее управление, скорее всего, будет "внутренним" (в смысле, не ДУ)
Те же дунька и дисплей на ТМ1637 + энкодер с кнопками:
Кино пока только такое.
На этом этапе была цель запуститься и остановиться, поэтому пока все примитивно.
На LCD 1602 все и так выводится "как есть" одной строкой, и еще полэкрана в запасе остается, на этой конфигурации я тренировался. А вот четырьмя разрядами 7digits ту же информацию показывать - уже посложнее выходит, но тут почти все в фантазию упирается
Infineonовое устройство с порядковым номером 11 получило кодовое обозначение H8K-HD-Eice.
Схема и печатки по ссылкам в подписи в папке >H8K>Контроллер> или в Гугле или в Яндексе
Интересная зверушка оптореле CPC1017. На диске в схеме в самом верхнем драйвере, общий минус на 8 ноге, его вниз, на следующем как раз нету
Спасибо, Дим! Поправил (спать надо по ночам всё-таки), обновил схему в облаках.
Вот у той же IXYS оказалась линейка нормально-замкнутых OptoMOS, выбрал CPC1114N. Раз-два, и получился гальванически развязанный (1500В) сброс.
Уважаемый HEMETC, а можете поделится схемой и скетчем.На LCD 1602 все и так выводится "как есть" одной строкой, и еще полэкрана в запасе остается,
Испытал частотник на маломощном двигателе (неизвестно сколько ватт), ручкой молотка не останавливается в разумных пределах, если при старте зажать той же ручкой то запускается без проблем . Вообще предполагается использовать с 3 кВт двигателем 1500 об, выдержат ли транзисторы -IRG4PH50UDPBF 1200В 24А (диод на 16А),
Затворные резисторы стоят по 10 Ом, можна ли добавить до 22 ОМ (+12 ОМ) но после супресоров чтобы не курочить плату в разрыв проводов управления допустим, супрессор как бы окажется между резисторов.
BERS, конечно, поделюсь. Только с 1602 экспериментальный код получился страшный как подвал, нельзя такое людям показывать
Решил переписать все с нуля более феншуйно, но начал с TM1637, как более сложной реализации, а 1602 оставил на закусь. Основное ядро вроде есть и работает, но я пока все равно беременный некоторыми идеями. Так что вот, если дождетесь до родов...
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
[uquote="myrlika2020",url="/forum/viewtopic.php?p=3960049#p3960049"]с 3 кВт двигателем 1500 об, выдержат ли транзисторы IRG4PH50UDPBF[/uquote]
Если настоящие - выдержат, ими на 4кВт пилили. Но лучше на них хорошо дуть при этом. В затворах оставьте 10 Ом без вот этих приключений, у вас причина какая-то для этого есть?
