Частотный преобразователь
По ногам когда много - это не мало. А вот по ядрам, командам я дилетант. Просто увидел что написано в скобках и задал вопрос на форуме.
У Микрочипа в качестве альтернативы 16F648A сегодня есть новый 20-ти пиновый девайс PIC16F18444
"Съесть-то он съест, да кто ж ему даст" - доставабельность этого навороченного потомка 648го, похоже, такая же, как у 18f1330.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
DC-AC, строю частотник для заточного станка. Двигатель 750вт, транзисторы хочу использовать HGTG5N120BND. Подскажите пожалуйста значение затворных резисторов для данных ключей? Двигатели 1квт при полной загрузке привода предел для этих ключей, я правильно понимаю?
Примерно так, на 1 кВт пойдут, в затворы по 20Ом поставить.
sergei1962, интересно, как HD заработает, набор статистики.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3955692#p3955692"]sergei1962, интересно, как HD заработает, набор статистики.[/uquote]
Здравствуйте. Как будет информация по HD напишу. Единственно под нагрузкой и всяко разные режимы смогу проверить только с наступлением тёплой погоды. Правда может куда пристрою для испытаний.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3947523#p3947523"]Если в силовой части применяется мощный модуль, например на 100А и более, нужно выжать максимум по току - ставить RC-цепь и диф. автомат. Это будет максималка, которая срабатывает на короткое замыкание между фазами и на резкий сильный перегруз по току (по падению на шинах, откуда подключена цепь).[/uquote]
Здравствуйте! Следует ли из сказанного,что применение RC-цепи для схем управления двигателями 1.1 и 2.2 кВт крайне не желательно?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли вместо силовых транзисторов использовать теристорные сборки МТТ 160-10-0 ?
[uquote="Maksim9914",url="/forum/viewtopic.php?p=3956425#p3956425"]Можно ли вместо силовых транзисторов использовать тИристорные сборки МТТ 160-10-0 ?[/uquote]
Тиристоры использовать нельзя из-за их малого быстродействия.
[uquote="Maksim9914",url="/forum/viewtopic.php?p=3956425#p3956425"]Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли вместо силовых транзисторов использовать теристорные сборки МТТ 160-10-0 ?[/uquote]
Можно, но в другой конструкции частотника, кстати у меня есть такая тема.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
- модули не сильно большие, их можно применить в выпрямителе для частотника.Maksim9914 писал(а):МТТ 160-10-0
Схема инвертора Восьмикрута рассчитана на применение БТИЗ (IGBT) с обратными диодами, тиристоры не подходят, они просто так не закрываются.
Существуют схемы на тиристорах и мощные мегаваттные привода на запираемых тиристорах (IGСT), но это совсем другие истории.
Не так критично, конструкции могут быть различны, но RC-цепь - это максималка, поэтому если инвертор делается именно на малую мощность 1-2кВт, то лучше использовать соответствующий шунт. Так будет выполняться и защита двигателя от перегрузки и транзисторов от к-з. Также, шунт как и указано на схеме ставить в минус, т.к. при начальном включении инвертора отпираются нижние ключи. Если вдруг есть к-з на землю изначально, то сразу будет срабатывать защита.booch59 писал(а):применение RC-цепи для схем управления двигателями 1.1 и 2.2 кВт крайне не желательно?
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3956758#p3956758"], шунт как и указано на схеме ставить в минус,.[/uquote]
Спасибо за быстрый ответ!
Где-то попадалась инфа, что нет разницы с какой стойки на минус ставить шунт. Или не верно?
Запустил клона HD на драйверах Infineon.
Однополярное управление затворами, бутстрепное питание верхних драйверов, ключи NGTB20N120LWG.
Попытка реализации низкоиндуктивного монтажа взаимокомпенсирующими полигонами
Как следствие, все платы, кроме питальника, двухсторонние (форм-фактор 100х50мм).
Моторный контроллер:
Силовой мост:
Компоновка бутербродная: моторный контроллер садится штырями на плату с ключами.
Обкатал несколько новинок, например, совсем простой софт-старт на оптореле с регулировкой порога, маленькая платка, распаянная прямо на силовом реле. Ток управления оптореле меньше 1мА - гасящий резистор чуть теплый.
Несколько "оживил" процесс заряда банок мигающим синим светодиодом, а также открыл для себя нормально замкнутое оптореле - из него получилась гальваноразвязанная тактовая кнопка "Сброс". Блок питания на NCP1200 - очень понравилось, обвязки - минимум, и всё еле теплое.
Интересно кому-нибудь такое?
Силовой мост:
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Круто, теперь кино надо показать, а там глядишь и свой модуль внешнего управления собрать!
Спасибо, коллеги
Придется наводить порядок в документации
Обещаю на днях выложиться.
Внешнее управление, скорее всего, будет "внутренним" (в смысле, не ДУ)
Те же дунька и дисплей на ТМ1637 + энкодер с кнопками:
Кино пока только такое.
На этом этапе была цель запуститься и остановиться, поэтому пока все примитивно.
На LCD 1602 все и так выводится "как есть" одной строкой, и еще полэкрана в запасе остается, на этой конфигурации я тренировался. А вот четырьмя разрядами 7digits ту же информацию показывать - уже посложнее выходит, но тут почти все в фантазию упирается
Infineonовое устройство с порядковым номером 11 получило кодовое обозначение H8K-HD-Eice.
Схема и печатки по ссылкам в подписи в папке >H8K>Контроллер> или в Гугле или в Яндексе
Интересная зверушка оптореле CPC1017. На диске в схеме в самом верхнем драйвере, общий минус на 8 ноге, его вниз, на следующем как раз нету
Спасибо, Дим! Поправил (спать надо по ночам всё-таки), обновил схему в облаках.
Вот у той же IXYS оказалась линейка нормально-замкнутых OptoMOS, выбрал CPC1114N. Раз-два, и получился гальванически развязанный (1500В) сброс.
Уважаемый HEMETC, а можете поделится схемой и скетчем.На LCD 1602 все и так выводится "как есть" одной строкой, и еще полэкрана в запасе остается,
