Частотный преобразователь
Сообщение sergei1962 »
По ногам когда много - это не мало. А вот по ядрам, командам я дилетант. Просто увидел что написано в скобках и задал вопрос на форуме.
Сообщение НЕМЕТС »
У Микрочипа в качестве альтернативы 16F648A сегодня есть новый 20-ти пиновый девайс PIC16F18444
"Съесть-то он съест, да кто ж ему даст" - доставабельность этого навороченного потомка 648го, похоже, такая же, как у 18f1330.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение wendom »
DC-AC, строю частотник для заточного станка. Двигатель 750вт, транзисторы хочу использовать HGTG5N120BND. Подскажите пожалуйста значение затворных резисторов для данных ключей? Двигатели 1квт при полной загрузке привода предел для этих ключей, я правильно понимаю?
Сообщение DC-AC »
Примерно так, на 1 кВт пойдут, в затворы по 20Ом поставить.
sergei1962, интересно, как HD заработает, набор статистики.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3955692#p3955692"]sergei1962, интересно, как HD заработает, набор статистики.[/uquote]
Здравствуйте. Как будет информация по HD напишу. Единственно под нагрузкой и всяко разные режимы смогу проверить только с наступлением тёплой погоды. Правда может куда пристрою для испытаний.
Сообщение booch59 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3947523#p3947523"]Если в силовой части применяется мощный модуль, например на 100А и более, нужно выжать максимум по току - ставить RC-цепь и диф. автомат. Это будет максималка, которая срабатывает на короткое замыкание между фазами и на резкий сильный перегруз по току (по падению на шинах, откуда подключена цепь).[/uquote]
Здравствуйте! Следует ли из сказанного,что применение RC-цепи для схем управления двигателями 1.1 и 2.2 кВт крайне не желательно?
Сообщение Maksim9914 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли вместо силовых транзисторов использовать теристорные сборки МТТ 160-10-0 ?
Сообщение Михайлик »
[uquote="Maksim9914",url="/forum/viewtopic.php?p=3956425#p3956425"]Можно ли вместо силовых транзисторов использовать тИристорные сборки МТТ 160-10-0 ?[/uquote]
Тиристоры использовать нельзя из-за их малого быстродействия.
Сообщение astrahard »
[uquote="Maksim9914",url="/forum/viewtopic.php?p=3956425#p3956425"]Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли вместо силовых транзисторов использовать теристорные сборки МТТ 160-10-0 ?[/uquote]
Можно, но в другой конструкции частотника, кстати у меня есть такая тема.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение DC-AC »
Maksim9914 писал(а):МТТ 160-10-0
- модули не сильно большие, их можно применить в выпрямителе для частотника.
Схема инвертора Восьмикрута рассчитана на применение БТИЗ (IGBT) с обратными диодами, тиристоры не подходят, они просто так не закрываются.
Существуют схемы на тиристорах и мощные мегаваттные привода на запираемых тиристорах (IGСT), но это совсем другие истории.
booch59 писал(а):применение RC-цепи для схем управления двигателями 1.1 и 2.2 кВт крайне не желательно?
Не так критично, конструкции могут быть различны, но RC-цепь - это максималка, поэтому если инвертор делается именно на малую мощность 1-2кВт, то лучше использовать соответствующий шунт. Так будет выполняться и защита двигателя от перегрузки и транзисторов от к-з. Также, шунт как и указано на схеме ставить в минус, т.к. при начальном включении инвертора отпираются нижние ключи. Если вдруг есть к-з на землю изначально, то сразу будет срабатывать защита.
Сообщение booch59 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3956758#p3956758"], шунт как и указано на схеме ставить в минус,.[/uquote]
Спасибо за быстрый ответ!
Где-то попадалась инфа, что нет разницы с какой стойки на минус ставить шунт. Или не верно?
Сообщение НЕМЕТС »
Запустил клона HD на драйверах Infineon.
Однополярное управление затворами, бутстрепное питание верхних драйверов, ключи NGTB20N120LWG.
Попытка реализации низкоиндуктивного монтажа взаимокомпенсирующими полигонами :)
Как следствие, все платы, кроме питальника, двухсторонние (форм-фактор 100х50мм).
Моторный контроллер:
Силовой мост:
Компоновка бутербродная: моторный контроллер садится штырями на плату с ключами.
Обкатал несколько новинок, например, совсем простой софт-старт на оптореле с регулировкой порога, маленькая платка, распаянная прямо на силовом реле. Ток управления оптореле меньше 1мА - гасящий резистор чуть теплый.
Несколько "оживил" процесс заряда банок мигающим синим светодиодом, а также открыл для себя нормально замкнутое оптореле - из него получилась гальваноразвязанная тактовая кнопка "Сброс". Блок питания на NCP1200 - очень понравилось, обвязки - минимум, и всё еле теплое.
Интересно кому-нибудь такое? :)
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Да, интересно.
Сообщение CAHEK »
Конечно интересно.
Сообщение DC-AC »
Круто, теперь кино надо показать, а там глядишь и свой модуль внешнего управления собрать! :)
Сообщение НЕМЕТС »
Спасибо, коллеги :beer:
Придется наводить порядок в документации :) Обещаю на днях выложиться.
Внешнее управление, скорее всего, будет "внутренним" (в смысле, не ДУ)
Те же дунька и дисплей на ТМ1637 + энкодер с кнопками:
Кино пока только такое.
На этом этапе была цель запуститься и остановиться, поэтому пока все примитивно.
На LCD 1602 все и так выводится "как есть" одной строкой, и еще полэкрана в запасе остается, на этой конфигурации я тренировался. А вот четырьмя разрядами 7digits ту же информацию показывать - уже посложнее выходит, но тут почти все в фантазию упирается :)
Сообщение НЕМЕТС »
Infineonовое устройство с порядковым номером 11 получило кодовое обозначение H8K-HD-Eice.
Схема и печатки по ссылкам в подписи в папке >H8K>Контроллер> или в Гугле или в Яндексе
Сообщение DC-AC »
Интересная зверушка оптореле CPC1017. На диске в схеме в самом верхнем драйвере, общий минус на 8 ноге, его вниз, на следующем как раз нету
Сообщение НЕМЕТС »
Спасибо, Дим! Поправил (спать надо по ночам всё-таки), обновил схему в облаках.
Вот у той же IXYS оказалась линейка нормально-замкнутых OptoMOS, выбрал CPC1114N. Раз-два, и получился гальванически развязанный (1500В) сброс.
Сообщение BERS »
Уважаемый HEMETC, а можете поделится схемой и скетчем.
