Советские конденсаторы
- Artem_Denisovich_RUS
- Вымогатель припоя
Re: Советские конденсаторы
У меня тоже много таких больших к50-12 и у них у всех сохран идеальный, кроме тех что прямо под радиолампой стояли, они чуть поменьше
А вот конденсаторы К50-16 90х годов выпуска - говно редкостное.
Помнится в начале 00х на субботнике разбирали склад, выкидывали старые списанные ЗИПы на помойку, я набрал себе много чего, в том числе забрал коробку К50-16 500мкф 50V 90х годов выпуска, некотрые использовал при ремонте и в самоделках, но они очень быстро выходили из строя в обычных аналоговых схемах и трансформаторных блоках питания, высыхал электролит и отгнивали выводы внутри, перестал их использовкть, так и валяются в хламе, на фото ниже видны сгнившие выводы и сухую бумагу:
Кстате, если ухватится пассатижам и с силой потянуть за выводы, то такие конденсаторы саморазбираются
Хотя возможно это не баг, а фича - разобрал, залил новый электролит - и опять пользуйся на здоровье!
Последний раз редактировалось gsmart Пт дек 25, 2020 22:50:14, всего редактировалось 1 раз.
- Вымогатель припоя
У меня два больших к50-16 91 года и еще 22222222222222222222 83. Оба в норме.
Появился я в 2007 году по этому радиодетали мне приходится уже покупать на авито
Кстате, может кому пригодится, полезное применение советских электролитов, в том числе сухих/негодных, можно использовпть их добротные аллюминевые корпуса.
Из корпуса большого советского электролита, если отпилить всё лишнее, и крышечки от тюбика из под зубной пасты можно например сделать корпус для двигателя от оргтехники и собрать удобную ручную сверлилку/полировалку:
Крышка одевается на алюминевый стакан конденсатора с хорошим натягом, жёсткости алюминевого корпуса вполне достаточно:
В своё время в корпусах больших электролитов собирал разные герметичные схемки для мототехники, вот например реле поворотов, корпус электролита используется заодно как радиатор:
Корпуса маленьких электролитов можно использовать как клавишы кнопок типа П2К, вот достался раздербаненный аппарат, почти без клавиш кнопок, левая клавиша заводская, остальные сделал из корпусов советских электролитов:
Ещё пример применения корпуса электролита в качестве клавиши кнопки, при переделки микро-тумблера в кнопку.
Понадобилась кнопочка типа КМ1. Дома были только спаренные кнопки КМ2, а вот одинарной КМ1 не оказалось, зато есть куча тумблеров МТ1. Перется за одной кнопкой в магазин было лениво, решил сделать кнопку из тумблера и корпуса электролита:
в качестве клёпок используем кусочек медного провода диаметром 2мм
K.Vladimir
- Друг Кота
Я из мелких конденсаторов (мкФ на 10 примерно), делал оптопары на фоторезисторах. В пустом алюм. цилиндрике с одной стороны светодиод, а напротив него - фоторезистор. С обоих сторон резиновые заглушки, от всё тех же конденсаторов, а на выводы - ПВХ трубочки
Non progredi est regredi...
- Вымогатель припоя
Я сколько не пытался но аккуратно снять крышечку у меня выходило только взрывом конденсатора. Как бы не тянул он никак не вытаскивается
К50-6 засыхала эпоксилка и через гиганскую щель они сохли, наверное все. Только у больших вроде бортик был и там получше.
К50-16 просто все дохлые, наверно время пришло, так что сейчас хорошими их не назвать, а правду не найти.
Тут стоит вспомнить К50-12, вот с ними вообще загадка, поговаривают разработать можно, но думаю в мусор.
С большими конденсаторами обычно проблем нет, поработают ещё.
Куда применить не знаю, вот слеплю трансформаторный БП, в свободное место натолкаю, хотя наверно куплю новых на нужные параметры.
...По конденсаторам современных типов есть некоторые наблюдения: свой рекомендованный срок, 15 лет, в нормальных условиях эксплуатации, отрабатывают ВСЕ конденсаторы - а наблюдать я могу за поведением десятков тысяч конденсаторов... Дохнут до срока только и исключительно конденсаторы в импульсных БП, причем, преимущественно в обратноходах...
ATX с вами не согласны, просто двухтакты реже применяют. Ещё могу вспомнить пром БП, и там мрут но наверно от перегрева, когда вертушку клинит. Хотя и в первом случае возможно виновник вертушка, хотя у меня в компе сдох и при новой, так что не в них дело, а всёж в сроке 5-7, ну может 10 лет.
Сейчас уэрокулы знатные ксасы делает. Обещают 500-600вт, транс как в 100вт. В итоге через год клинит нонейм вертушку (аэрокулы тоже умеют делать вертушки, но в свои бп такие не ставят, а ставят секретного бренда белый кружок без надписей),
Малюсенький ДГС раскаляется до самовыпаивания, после чего ссыпается чешуйка с проводов, , козочка пробегает между выходами обычно 5 и 12в, и тощиногие 13009 в ТО220 делают пшик.
Давайте помянем отличные материнские платы которые не боятся 12в по 5в
- Вымогатель припоя
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3948501#p3948501"]К50-6 засыхала эпоксилка и через гиганскую щель они сохли, наверное все. Только у больших вроде бортик был и там получше.
Куда применить не знаю, вот слеплю трансформаторный БП, в свободное место натолкаю, хотя наверно куплю новых на нужные параметры.[/uquote]
Блин пост че то забагался и текст удалиллся. Как я писал у меня порядка двух сотен к50-6 и к50-16 только 5-7 сухие оказались, все остальные отличные, емкость у всех в пределах нормы. Попадались к примеру на 200мкФ и в реальности было 200.4 к примеру мкФ. Нормальные так и мелкие так и средние. 4 огромных тоже отлично себя чуствуют. К50-12 \это вообще отличные конденсаторы. Из 130 примерно штук все в отличном состоянии. Про ЭГЦ и КЭГ вообще писать не буду. хотя у них отклонение не малое. К50-12 точно не в мусор.
Добавлено after 43 minutes 58 seconds:
вы ненужные но не сухие кондюки можете мне продать
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
As, может, и наработки по продлению живучести есть? в импульсниках.
На работе мы столкнулись с такой проблеммой, аппаратура ДП связи (ЛДСС) комплекса телемеханики ТМ88, блоки типа ОДТ-Л, режим работы - круглосуточный 24/7, БП трансформаторный, на выходе БП питание стабилизированное 12 вольт, после диодного моста завод изначально ставил конденсаторы 1000 мкф. х 25 вольт:As писал(а):...По конденсаторам современных типов есть некоторые наблюдения: свой рекомендованный срок, 15 лет, в нормальных условиях эксплуатации, отрабатывают ВСЕ конденсаторы - а наблюдать я могу за поведением десятков тысяч конденсаторов...
в режиме обмена данными, без включения ГГС и телемеханики, напряжение на них было в среднем 20 - 23V. И вот через год - полтора начались массовые отказы аппаратуры, конденсаторы массово начинали выходить из строя, вздувались, а на пульсирующим напряжении техника естественно начинала сбоить. Конденсаторы применялись разных фирм:
Оборудования было несколько сотен единиц. На завод направили рекламацию, а на установленном оборудовании конденсаторы стали менять на большее напряжение, не дожидаясь отказов техники, после чего проблемма ушла:
Аппаратура такого плана:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3948558#p3948558"]... Дохнут до срока только и исключительно конденсаторы в импульсных БП, причем, преимущественно в обратноходах...
[/uquote]
Дохнут не схемотехники блока питания , а от амплитуды и частоты пульсаций напряжения.
Чем выше частота, тем выше требования к конденсатору и чем выше рабочее напряжение его, тем больше допустимая величина
переменной составляющей.
Это ещё в ТУ на советские конденсаторы было указано, там были соответствующие графики.
Недавно две коробки электролитов (4 конденсатора в одном корпусе) пустил на цветмет 80-х годов.
Коррозия проела корпуса и добралась до обкладок, но что интересно большинство было с мокрым электролитом, не высохшие.
Но химия всё таки делает своё дело, постепенно фольга, в месте соединения с контактом разрушается.
И что касается качества советских конденсаторов, в 2019 году этому конденсатору было 50 ЛЕТ
Есть ещё пара фоток
Есть ещё пара фоток
- musor
- Друг Кота
завышеная от номинала емкость это ка раз фишка почти всех банокиз ранего СССР-расчет на то что всамом злохудшем случае не мене допускоф
у китая наоборот написано 100 на деле всегда менше
- Вымогатель припоя
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3948964#p3948964"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3948558#p3948558"]... Дохнут до срока только и исключительно конденсаторы в импульсных БП, причем, преимущественно в обратноходах...
[/uquote]
Есть ещё пара фоток
[/uquote]
Я про тоже самое. У меня порядка 300-400 различных кондюков и сухих всего парочка. К50-3 и К50-12 вообще наилучший сохран.
У меня осциллограф которому 56 вроде лет и в нем все кондюки отлично сохрвнились
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3948970#p3948970"]завышеная от номинала емкость это ка раз фишка почти всех банокиз ранего СССР-расчет на то что всамом злохудшем случае не мене допускоф
у китая наоборот написано 100 на деле всегда менше[/uquote]
+. Но есть у которых номинал ниже. У меня почему то все к50-12 150+30мкФ 350в (именно такие) нехило так подсохли. Стали 90..120-5..20мкФ. Остальные норм. Возможно потому что под строчником стояли
Нарушение правил форума. п 2-7. предупреждение. FAKIR.
Есть ещё пара фоток
- Андрей Бедов
- Друг Кота
musor, возможно не знает разницы между кнопками
и
и Re: Советские конденсаторы
Artem_Denisovich_RUS, мелкие у К50-6 помнится 50мф, а у К50-16 100мф, и иногда 220, всё остальное раза в 3 больше.
Герметичные конденсаторы это другое, они часто рабочие, электролитов среди них не много и ёмкости там очень маленькие по сравнению с размером. Но это ближе к 50 годам.
Резиновые пробки и эпоксидка это не герметичные корпуса. Герметичные могут быть только металостеклянные, обычно паяные.
Кстати замерял большие электролиты с гайкой, у всех потеря ёмкости 30%.
К50-12 в телевизорах были ламповых, до середины 80 точно, чаще всего мусор.
Рабочими могут быть с разборки которые лаком залиты, но там и качество другое.
gsmart, на 10в электролиты в 5в цепях дохнут ну очень часто, если на 16в поставить то намного дольше. Теория о пульсациях превышающих максимальное напряжение более чем в 2-3 раза похожа на правду.
Для конденсаторов критичен протекающий через них ток, как рабочий - так и утечки, при работе на напряжениях, близких к предельно допустимым... Самый простой способ повышения надёжности (кроме правильного выбора параметров...) - параллельное включение нескольких конденсаторов, оно и для улучшения параметров устройства полезно...
(кстати, смотрю, до параллельного включения додумались и конструкторы УМЗЧ с достаточно высокими параметрами!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
As писал(а):параллельное включение нескольких конденсаторов
K.Vladimir
- Друг Кота
В авто преобразователях напряжения, ИИП, силовых линиях, и т.д., ставлю много (разумно много) литов. Я всегда считал, что лучше применить, например, 10 конденсаторов по 1000 мкФ, чем один на 10000As писал(а):параллельное включение нескольких конденсаторов, оно и для улучшения параметров устройства полезно
