Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Super Clock
Текущее время: Сб янв 17, 2026 04:59:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2053 ]     ... , , , 92, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы Super Clock
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 09:48:39
Рейтинг сообщений: 38
может BME280 врать ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2020 22:38:21
Здравствуйте всем. Есть одно предложение для варианта RVK с расширенным табло. Нужно сделать чтобы температура, влажность, давление выводились не с первого столбца, а с пятого. Тогда картинка будет располагаться в центре табло.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 22:00:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
По сути все датчики врут, если уж на то пошло...
А BME вполне может подвирать температуру градуса на два, а то и больше. Проверял.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2020 19:08:13
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Кто как воюет с модулями HC-05? То ли руки кривые то ли китайцы чего напихали не то в эти модули. Выдает ошибку и все тут((((((
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 20:24:29
конкретно давление врёт
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2020 14:45:57
Карма: 10
jn79 С давлением не замечал такого ни разу. Обычно он ОЧЕНЬ точный, на нем делают альтиметры. Где точность должна быть ну не хуже уж чем 0,1 мм - это один метр перепада высот, а реально он точнее кажет...
Вот сейчас у меня включены два датчика, они стоят на одной высоте - показания совпадают. А как Вы узнаёте, что он врёт? Например в Москве у меня с приятелем перепад высот в квартирах в разных районах 50 метров с лишним. Показания разнятся соответственно и не совпадают с официальными метеоданными - которые в Москве типа "средние по больнице". Я живу в низинке, он на холме, этаж у меня третий, у него шестнадцатый.
Кстати, мы проверяли показания так - измерили и обменялись датчиками, было отклонение, но совсем незначительное, в десятой доле.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 13:59:44
Добрый день!
Спаял часы. Прошил. На индикаторе бежит "I2C Err: 0x20". На кнопки не реагирует.
Плата со стр. 51 (Lion_A). Подключены датчики DS18B20 и BMP180.
Может кто сталкивался? Где может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 20:39:06
Рейтинг сообщений: 133
Здравствуйте, уже третью мега32 не могу прошить без кварца. Так и должно быть, или китайцы чё-то мутят? Заводские фьюзы настроены на внутренний 1 МГц, или я что-то путаю? А то неудобно - собрал часы, а чтоб прошить, ещё и кварц подпаивать надо. Подумываю о доп. площадках для этого.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 07:50:00
Удалось выделить время на часы поэтому как говорится сам спросил, сам ответил.
Попробовал прошиться другой прошивкой (32.3.5 и 32.3.10) и часы заработали т.е. дело в прошивке.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Прошивал несколько раз. Кварц ненужен. Программатор AVR910.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 16:16:58
Рейтинг сообщений: 206
Уважаемые! У кого есть лишний комплект плат под эти часы с матрицами 32х32мм? :solder:
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2020 19:39:57
Можно, наверное.
Хотя, у меня после температуры выводится символ температуры "С". Табло и так занято.
А над влажностью и давлением подумаю.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Привет, народ!
Я не знаю как это найти, поэтому сюда, потому что на вас надеюсь. Просто подскажите или как, или где.
Вопрос:
Привет всем!
Я пишу свой проект. Могу поставить ds1302, 1307 или 3231, все работает. Но как только запускаю тест без DS, все виснет. Мне интересно, как заставить avr определить, что нет часов ds и вывести это на экран?
Добавлено after 1 minute 41 second:
А ещё для Mich_but:
Тебе прошивка укр или рус?
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 18:37:03
Уважаемые! Если кто то делал часы по этим платам выложите, пожалуйста, фото собранных плат! :beer:
matrixSC.lay6 [1.19 MiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 18:38:31
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Можно скрины плат. Я ща без компа, а на теле ЛАЙ не открыть.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 19:08:12
Вот! С платой МК вроде все понятно, там есть надписи и где две надписи это верх платы. А вот с платой матриц запутался, надписей нет.
http://img.radiokot.ru/files/122121/28kgmmb994.png
http://img.radiokot.ru/files/122121/28kgmrhmtu.png
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 19:11:48
Карма: 16
Ой, мля... Я эти платы 100 лет назад делал. Ща фотки поищу. В понедельник выложу с компа. Так устроит?
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 19:14:50
Так устроит?
Вполне! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2020 20:21:56
Уважаемые! Пытаюсь с часами matrixSC подключиться к компу. Драйвера FTDI_Driver_2.08.14 установил. При подключении часов к ПК два раза мигнут светодиоды линий RX и TX, FAT 232 определяется по COM3 порту. При запуске на ПК программы SuperClock3_v3.0.1 порт COM3 автоматически не определяется, при нажатии на кнопку Scan светодиод линии TX кратковременно мигнет и на этом всё. Что можно посмотреть?
Плату печатную прилагаю!
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2020 20:40:05
Карма: 16
Токоограничительные резисторы в линиях Tx Rx какого номинала? Я там мог накосячить. Максимум 100 Ом ставьте.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2020 20:47:39
Там стоят перемычки 0 Ом
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2020 20:50:26
Карма: 16
Тогда должно работать. Звоните линии связи. И гляньте не попутал ли я Rx c Tx ? Вроде только на блюпупе проверял.
