Часы Super Clock
Сообщение jn79 »
может BME280 врать ?
Сообщение Mich_But »
Здравствуйте всем. Есть одно предложение для варианта RVK с расширенным табло. Нужно сделать чтобы температура, влажность, давление выводились не с первого столбца, а с пятого. Тогда картинка будет располагаться в центре табло.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3772189#p3772189"]может BME280 врать ?[/uquote]
По сути все датчики врут, если уж на то пошло...
А BME вполне может подвирать температуру градуса на два, а то и больше. Проверял.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение SergeyK »
Кто как воюет с модулями HC-05? То ли руки кривые то ли китайцы чего напихали не то в эти модули. Выдает ошибку и все тут((((((
Сообщение jn79 »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3792015#p3792015"]А BME вполне может подвирать температуру градуса на два, а то и больше. Проверял.[/uquote]
конкретно давление врёт
Сообщение dadigor »
jn79 С давлением не замечал такого ни разу. Обычно он ОЧЕНЬ точный, на нем делают альтиметры. Где точность должна быть ну не хуже уж чем 0,1 мм - это один метр перепада высот, а реально он точнее кажет...
Вот сейчас у меня включены два датчика, они стоят на одной высоте - показания совпадают. А как Вы узнаёте, что он врёт? Например в Москве у меня с приятелем перепад высот в квартирах в разных районах 50 метров с лишним. Показания разнятся соответственно и не совпадают с официальными метеоданными - которые в Москве типа "средние по больнице". Я живу в низинке, он на холме, этаж у меня третий, у него шестнадцатый.
Кстати, мы проверяли показания так - измерили и обменялись датчиками, было отклонение, но совсем незначительное, в десятой доле.
Сообщение sirvov »
Добрый день!
Спаял часы. Прошил. На индикаторе бежит "I2C Err: 0x20". На кнопки не реагирует.
Плата со стр. 51 (Lion_A). Подключены датчики DS18B20 и BMP180.
Может кто сталкивался? Где может быть проблема?
Сообщение geniv82 »
Здравствуйте, уже третью мега32 не могу прошить без кварца. Так и должно быть, или китайцы чё-то мутят? Заводские фьюзы настроены на внутренний 1 МГц, или я что-то путаю? А то неудобно - собрал часы, а чтоб прошить, ещё и кварц подпаивать надо. Подумываю о доп. площадках для этого.
Сообщение sirvov »
[uquote="sirvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3833679#p3833679"]На индикаторе бежит "I2C Err: 0x20". На кнопки не реагирует.[/uquote]
Удалось выделить время на часы поэтому как говорится сам спросил, сам ответил.
Попробовал прошиться другой прошивкой (32.3.5 и 32.3.10) и часы заработали т.е. дело в прошивке.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3848372#p3848372"]Здравствуйте, уже третью мега32 не могу прошить без кварца.[/uquote]
Прошивал несколько раз. Кварц ненужен. Программатор AVR910.
Сообщение samand587 »
Уважаемые! У кого есть лишний комплект плат под эти часы с матрицами 32х32мм? :solder:
rvk
Сообщение rvk »
[uquote="Mich_But",url="/forum/viewtopic.php?p=3784527#p3784527"]Здравствуйте всем. Есть одно предложение для варианта RVK с расширенным табло. Нужно сделать чтобы температура, влажность, давление выводились не с первого столбца, а с пятого. Тогда картинка будет располагаться в центре табло.[/uquote]
Можно, наверное.
Хотя, у меня после температуры выводится символ температуры "С". Табло и так занято.
А над влажностью и давлением подумаю.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Привет, народ!
Я не знаю как это найти, поэтому сюда, потому что на вас надеюсь. Просто подскажите или как, или где.
Вопрос:
Привет всем!
Я пишу свой проект. Могу поставить ds1302, 1307 или 3231, все работает. Но как только запускаю тест без DS, все виснет. Мне интересно, как заставить avr определить, что нет часов ds и вывести это на экран?
Добавлено after 1 minute 41 second:
А ещё для Mich_but:
Тебе прошивка укр или рус?
Уважаемые! Если кто то делал часы по этим платам выложите, пожалуйста, фото собранных плат! :beer:
matrixSC.lay6
(1.19 МБ) 296 скачиваний
Сообщение Grey1975 »
Можно скрины плат. Я ща без компа, а на теле ЛАЙ не открыть.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Вот! С платой МК вроде все понятно, там есть надписи и где две надписи это верх платы. А вот с платой матриц запутался, надписей нет.
http://img.radiokot.ru/files/122121/28kgmmb994.png
http://img.radiokot.ru/files/122121/28kgmrhmtu.png
Ой, мля... Я эти платы 100 лет назад делал. Ща фотки поищу. В понедельник выложу с компа. Так устроит?
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3860278#p3860278"]Так устроит?[/uquote]
Вполне! :beer:
Уважаемые! Пытаюсь с часами matrixSC подключиться к компу. Драйвера FTDI_Driver_2.08.14 установил. При подключении часов к ПК два раза мигнут светодиоды линий RX и TX, FAT 232 определяется по COM3 порту. При запуске на ПК программы SuperClock3_v3.0.1 порт COM3 автоматически не определяется, при нажатии на кнопку Scan светодиод линии TX кратковременно мигнет и на этом всё. Что можно посмотреть?
Плату печатную прилагаю!
matrixSC.lay6
(1.19 МБ) 323 скачивания
Токоограничительные резисторы в линиях Tx Rx какого номинала? Я там мог накосячить. Максимум 100 Ом ставьте.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3866209#p3866209"]Токоограничительные резисторы в линиях Tx Rx какого номинала?[/uquote]
Там стоят перемычки 0 Ом
Тогда должно работать. Звоните линии связи. И гляньте не попутал ли я Rx c Tx ? Вроде только на блюпупе проверял.
