Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Сб янв 24, 2026 22:52:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3751 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 08:43:13
Тоже угробил не один адаптер версией с "dat" файлом (версия, где всего 2 файла). Причём она гробит не только не залоченные, но и залоченные на смену VID и PID. То есть даже если с помощью официально программы "CP2112 HidSmbusExample" запретить изменение VID и PID, то всё равно вражеская (с dat) её как то переписывает и она перестаёт обнаруживаться. Так что версию be2works только с 2 файлами обходим стороной и никогда не запускаем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 07:00:13
Добрый день
Все подключил
считал с помощью демки акк с сони вавио
Скачал ломаную с паролем r****t
Запуск и запрос лицензии (((
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 11:54:57
Если кому-то поможет и будет интересно: не жадная версия запускается и работает на линуксе через qemu/kvm с установленной винхп.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 17:47:23
скрины be2works
может и нет смысла копаться
но адаптер купил уже а это 500 р ))
так что дороги назад нет
читается только если подать + с пакетов на выход
пред целый
знающие люди подскжите пожалуйста что дальше копать ?
батарея работала но банки были санье а это как по мне гов****о
потому что при заряде греются и не сбрасывают ток до 0 в конце заряда
пытался заменить без отключения но что то пошло не так ((
ноут можно и выкинуть но он стоит на станке и без батареи работает но ...
sonivgp1.JPG [53.93 KiB]
sonivgp.JPG [80.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 16:14:43
Доброго времени суток уважаемые радиолюбители и профессионалы =).. Хочу с вами поделиться опытом запуска отученного от жадности Be2works на ноутбуке (Не времён Фон Неймана) а в болиеменее годном железе которое ещё в сегодня можно достать ибо динозавры с LPT сейчас разве что в музеях могут встретится =)) Да ещё и в виртуальной среде. Итак мой рецепт успеха в подобном "замороче кишок" =))))) был в следующем.. Берём ноутбук ну или обычный "PСюк" кому как нравиться =)) Лёгким движение руки стеклим на него vmware посвежее, далее заморачиваем в данном гипервизоре Windows XP SP3. желательно не говносборку а родной "святый" =) MSDN образ. ну естественно на виртуальную машину памяти больше 3 гигов не даём ибо XP больше всё равно не видит =))..после того как "окна" в гипервизор будут застеклены ставим весь необходимый (если таковой имеется) софт помимо be2works... обязательно натягиваем тудаже VmWare Tools и внимание!!! не забываем установить драйверы на CP2112? благо они в виде *.exe файла на официальном сайте присутствуют =)) Естественно не забываем установить Драйверы на CP2112 и на хостовой машине на которой установлен гипервизор... далее ход конём =)))))) грузим в виртуалке всё это хозяйство и не отпуская мышку, в Windows Xp стартуем Regedit и следуя в нём по адресу:( HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Class/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000) Находим параметр (DriverDesc) жмём изменить и удаляем всё что написано как бы оставляя параметр пустым.. Сохраняем закрываем Regedit , ПЕРЕЗАГРУЖАЕМ виртуальную машину. Затем подрубаем это Кетайское чудо под название CP2112 к хостовой машине (ну в физический USB втыкаем) и дождавшись когда загрузится виртуальная Windows XP пробрасываем подключенный адаптер в XP.. он появится в окне гипервизора справа внизу, жмём на него появится менюшка в ней жмём connect. Не пугаемся, адаптер пропадёт на хосте и появится в виртуалке . И наконец то ЗАПУСКАЕМ КРЯКНУТЫЙ и зафемиденый BE2Works =)))))))это каким надо обладать сверхразумом чтобы кряк защищать обфускатором =)) ну да ладно, земля этому крякеру стекловатой =))))))))))))))))))) я практически вытравил фемиду и скоро будет не жадный Be2works работающий везде без гемороя .. Уххх.. прошу строго за рассказ не судить.. рассказывал от души как мог ибо сам долго боролся с этим недугом и пака рабочим для МНЯ видится только описанный метод.. Всем спасибо.. Удачных ремонтов...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 17:07:24
... Уххх.. прошу строго за рассказ не судить.. рассказывал от души как мог ибо сам долго боролся с этим недугом и пака рабочим для МНЯ видится только описанный метод.. Всем спасибо.. Удачных ремонтов...
Молодец, ждём доработанную версию. Хотя по мне проще купить за 1000 руб. старый ноутбук, коих продаётся как грязи. И не надо никакого LPT, на нём прекрасно и через стандартный USB пашет, даже драйвер не устанавливал, система сама обнаружила какой то стандартный и подключила. Ломаная Be2works (с установочным файлом и кряком) запустилась без танцев с бубном и приняла китайский 2112 как родной, пока всё работает.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 09:00:54
Всем привет! Есть пациент bq20z75, после перепаковки залочен, пред целый, на выходе питания нет. В Windows определяется но заряжать не дает.
Жду CP2112 с Китая, раздобыл нежадный be2works, подскажите что еще необходимо чтобы его разлочить?
Ну чтож, разобрался сам, но не сразу.
Первый челлендж - поставить WinXP на не очень древний нетбук совместно с Win 10 и найти нежадную версию B2W.
Второй челлендж - вкурить про состояния батареи и чипа из англоязычного мануала TI и понять что хорошо и что плохо, благо английский не проблема.
Ну и третий челлендж - подключить батарею через адаптер, найти нужные контакты для подключения и определить контакт PRES, разлочить основной чип, прописать новую химию, прописать новые параметры батареи и сделать калибровку.
Вот в принципе и все, всем удачных ремонтов!
P.S. MrRobot, по вашему методу запустить прогу на виртуалке так и не получилось, делал все как вы описали. Результат - 0.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 14:48:36
Сделал себе вот такой наборчик, чтоб с собой взять можно было. Положу в сумку нетбука.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 08:56:01
Добрый день всем! Помогите ! Собрал СP2112, установил B2W (4.52 не жадную) на ХР SP3 , подключил батарею с контроллером BQ30Z55 , считал информацию о контроллере все работает выдает информацию о батарее! Включил считать чип начался подбор пароля и тут беда - пароль не определен. Кто может помочь с паролем , может есть база у кого паролей или как то еще можно его вычислить. Жду помощи... (есть ардуино которая тоже читает все с чипа, может с помощью неё)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 02:06:01
База паролей есть у автора проги)))
Жадный только он. Уже три контроллера залоченных валяется 4.52 нежадная их не берёт.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 12:00:53
den1049, У меня такая же проблема с CP2112.Можно подробнее описать как в данном случае сделать патч BE2WORKS ?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 04:12:30
Поделитесь нежадным be2works плз. Все ссылки что нашел битые а что не битая одна была та версия что убивает контроллер напрочь. скиньте на почту если можно 494595 собака гмайл.ком.
Добавлено after 9 hours 41 minute 29 seconds:
А есть тут у кого нибудь 5-я полная версия. В смысле кто-то тут ее покупал? Не поделитесь установщиком? Попробую отучить ее от жадности.
Последний раз редактировалось denimtor Сб май 23, 2020 18:31:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 17:05:50
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Тоже-б как-бы интересно. В личку или fantomts(зверёк)gmail(точка)com
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 23:24:10
В какой-то момент моих экспериментов мой Bq20z75 взял и закрылся(SealMode). Но недавно были найдены заводские пароли на этот чип. Раскупорил чип и начал вспоминать, что я такого туда вводил, что он залочился?
Всё оказалось просто, при попытке прочитать первый ключ(0х60) - он тупо лочится) И вот тут возникла мысль:
а не устроил ли Битуворковский дядя нам бяку в своём софте?
Беру FX2LP адаптер и его софт, вводим:
Спойлерd:\smb>smbusb_comm -a 0x16 -c 0 -w 0054 // запрос регистра OperationStatus(0х54)
d:\smb>smbusb_comm -a 0x16 -c 0 -r 2 // читаем содержимое OperationStatus(0х54)
e044 // залочен, SealedMode
d:\smb>smbusb_comm -a 0x16 -c 0 -w 0414 // ввод 1-й части заводского пароля на UnSealMode
d:\smb>smbusb_comm -a 0x16 -c 0 -w 3672 // ввод 2-й части заводского пароля на UnSealMode
c044 // разлочился, UnSealMode
d:\smb>smbusb_comm -a 0x16 -c 0 -w ffff //1-я часть пароля на полный доступ, FullAccessMode
d:\smb>smbusb_comm -a 0x16 -c 0 -w ffff //2-я часть на полный доступ, FullAccessMode
8044 // FullAccessMode
d:\smb>smbusb_comm -a 0x16 -c 60 -r 4 // Запрос ключа на UnSealMode
14047236 // UnSealMode пароль в переставленном виде. 1404<>0414 , 7236 <>3672
Кто подскажет, как то же самое сделать через Send SMBus command на BE2Works?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 06:07:19
Рейтинг сообщений: 21
В папке с программой есть файл, можно там подсмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 12:38:36
По подробней можно? Смотрел но не понял. Как там регистр 0054 запросить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 00:12:03
Уважаемые гуру, выложите пожалуйста версию 4.52 (или какую другую) под USB. Нужно разблокировать BQ20Z70. Демо версия 4.26 не может найти пароль.
Pass - Error.JPG [51.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 06:57:47
Так написано там "Unable to unseal"
Даташит в свободном доступе, читаем и разблокируем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 13:39:04
https://www.upload.ee/files/10301426/pa ... ks.7z.html пароль к архиву be2works, работает только под Win ХР.
Рабочая, проверял, сбросил пароль на BQ20Z75.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 13:54:41
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Чем полечить такой набор mega8 + SA1414SE (MM1414)
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
