версия на основе stm8. переключение между режимами нажатием любой кнопки, вход в настройки удержанием кнопок. для С задаётся ёмкость опорного конденсатора (если >9999pF то самый младший разряд вслепую, поскольку не хватает знакомест индикатора), для L - опорной индуктивности (uH). вроде работает но серьёзно не проверялось.
финальная прошивка к схеме из предыдущего сообщения. сорри за поднятие темы, но его правка уже недоступна. для установки нуля без корректировки опорных элементов достаточно войти в режим настройки удержанием обеих кнопок и подождать несколько секунд возвращения в обычный режим, отдельно для режима измерения ёмкости, отдельно для индуктивности.
Допустим, я программой в МК замерил частоту генератора без измеряемого элемента, она будет F1. Далее замерил частоту генератора с подключенным измеряемым компонетом, она будет F2. Как из этого вывести номинал измеряемого параметра компонента?
Из одной частоты вычесть другую и к результату применить некий фиксированный коэффициент?
Нет.
Вот так: Cx=Co*(nx*No/no*Nx)-Co= Co*[(nx*No/no*Nx)-1] Rx=Ro*(nx*No/no*Nx)-Ro= Ro*[(nx*No/no*Nx)-1] n и N здесь - количество импульсов измерительного и опорного генераторов. Автор в статье и форуме об этом подробно рассказывает. Стоит все же почитать.
Всё равно не понимаю. Находим количество импульсов за произвольный одинаковый интервал времени сначала без измеряемого элемента, пусть это будет No, а затем с ним - Nx. Как дальше обработать эти данные?
Ro - сопротивление опорного резистора Tx - количество тактов за произвольную единицу времени при подключенном измеряемом Rx последовательно с Ro To - количество тактов за произвольную единицу времени при закороченных щупах, только с одним Ro
Всем привет! Чтоб себя чем-то занять решил собрать этот приборчик, но не получается. Уважаемые! Откуда можно скачать последний софт под ,1602. ? Перечитал кучу инфы, так и не нашёл нужного. Почему-то вложения не открываются. Наверно от старости темы?
_________________ Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
Акма, здесь скачивается. Вот еще доработка на ATTiny2313A Она под дисплей RC0802A (2 строки по 8 символов, контроллер KS0066), для 1602 надо будет перекомпилировать программу.
для измерения индуктивностей теперь используется генератор на транзисторах, что позволило значительно повысить точность измерения. Поскольку данный генератор не подходит для измерения сопротивления, соответствующий код был выпилен из прошивки, а освободившееся место использовано для реализации автоотключения.
Всем привет! В теме всего так намешано, одно читаешь а здесь уже о другом пишут, забыл за другое а здесь уже третье описывают вот такая головоломка. Выбрал версию более информативную, на 1602. Хочу собрать архив с рабочей версией и выложить сюда как обновление, может кому пригодится.
Всем привет. Прошло пол месяца и я не спеша повторил прибор. Конечно не без непоняток, но все же разобрался. Итак, прибор готов!!!! настроен и довольно хорошо себя зарекомендовал!! (я не ожидал). Файлы по которым было исполнено изделие выложу чуть позже (нужно все оформить). А сейчас пока на суд котейский, выкладываю фотки изделия.
Обещанные файлы. Прошивал PonyProg и CVAVR. шьется без вопросов, самое главное не накосячить с фьюзами. В принципе, правильно собранная из рабочих деталек. промытая от флюса, запускается без проблем. остается калибровка. Калибровке я отдал много времени. то что вылизывал каждый режим. а потом соединил все в один еер. В теме заданно очень много разных вопросов по проблемам. Считаю все проблемы от невнимательности самих. Тема старая заезженная. Но прибор получился классный!! Да и по цене он мне обошелся всего в 450 руб.
Комментарий к файлу: CLR 2313-1602 CLR-2313-1602.rar [472.22 KiB]
Акма что-то не заходит на форум, поэтому попробую ответить, т.к. имею некоторое отношение к этой программе. В ней все действия разворачиваются выполнением подпрограммы под спойлером. В целом это реализация измерителя периода частоты генерации методом захвата или обратного счёта или
reciprocal counting (period measurement)
Вопросы задаете по прерываниям, обслуживающих её работу. Спойлер
Код:
RABOTA: OUT TCCR1B,ZH OUT TCNT1H,ZH OUT TCNT1L,ZH ; начинать с 0
STS MINUS,ZH
CLR XH CLR XL ; счетчик переполнений Т1=0
CLR YH CLR YL ; счетчик Nx=0
LDI ZL,LOW (CAPT)
CLT
LDI A,$0A OUT MCUCR,A ; разрешить прерывание по нажатию "РЕЖИМ" и "ON/OFF" LDI A,$C0 OUT GIMSK,A OUT GIFR,A
LDI R16,$88 ; OVER_T1+CAPT OUT TIMSK,R16 ; разрешение OVER_T1+CAPT
Сейчас этот форум просматривают: 6441bm3 и гости: 36
