Форум РадиоКот • Просмотр темы - Унч класса D одно полярный и блок регуляторов двухполярный
Текущее время: Ср янв 21, 2026 07:27:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Унч класса D одно полярный и блок регуляторов двухполярный
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 14:43:43
Всем привет ! Решил без переделки в электрофон Вегу 109 встроить УНЧ класса D на микросхеме TDA7498 питание ее однополярное .В "Веге" питания двуполярное (включая блок регуляторов ) Вход снимаю с блока регуляторов ,а питание с общего "- " (корпуса) и с "+" плеча ( 17 В ) .Поет но появляется сильный фон в виде "гула" в колонках .Если запитать УНЧ от внешнего источника питания то все как положено .У меня вопрос без переделки штатного питания электрофона этот фон убрать нельзя ? На наводки по входу не думайте все провода экранированы
IMG_20191026_103018.jpg [94.96 KiB]
wega109instr88.jpg [106.27 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Унч класса D одно полярный и блок регуляторов двухполя
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 16:24:52
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
Оцените пульсации БП Веги.
Проверьте электролиты питания и диодный мост.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 17:49:29
Как понять "Оцените пульсации БП " ? Как у транса можно оценить пульсации не пойму :(
Что касается компонентов там все кондеры новые и на родной схеме в данный момент работает отлично ! Сдесь прикол то что блок регуляторов запитан от двуполярного ,а сам усилок если запитать от того же транса однополярным происходит какой то конфликт тока не пойму какой и почему !
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 19:06:13
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3313
Рейтинг сообщения: 7
Зачем? Родной веговский усилок в разы лучше этих говноусилителей D-класса, да и не усилители это вовсе, а по сути ШИМ. Им самое место в какой-либо сирене свирестеть в одном тоне, людей пугать, но не музыку воспроизводить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 22:48:24
А чем лучше то ? У меня он 10 ват выдает . 60 вт колонки раскачиват кое как пирдит можно сказать по сравнению с TDA7498 тут и звук детальнее и моща ! 70 вт с того же транса и с 1 плеча в 17 вольт !! И вот зачем такой огромный , бесполезный оконечник ? Слушать 10 ват но по русски и пердение колонок ибо он их просто не вывозит .Был бы настоящий УНЧ вега хотябы ват на 25 спору нет .Но это 10 ватный электрофон ! Транс отличный +блок темборов а оконечник негодный !
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 07:51:35
Карма: 41
причем тут транс?
осциллографом на галочках
на С1, С2 5000 мкф размах пульсаций не более 1В
после стабилизаторов шум ампл. десятки мВ не более.
тогда на кой там ущербный Д класс?
провода не поделили...
чудес не бывает. неисправность есть.
Добавлено after 14 minutes 12 seconds:
ремонтировать нужно, а не мусор пересаживать.
вот пжлз
Ария 5303, даж его "некудышный" усилок не во что не брякает.
...и моща ! 70 вт ...
в китайских влажный фантазиях
... того же транса и с 1 плеча в 17 вольт !!...
что в принципе не возможно
...И вот зачем такой огромный , бесполезный оконечник ? Слушать 10 ват но по русски....
в СССР еще помнили уроки дедушки Берия и рисовать красивые циферки с потолка очковали...
Вега 109 конечно же помойка, как и 90% творений БРЗ, но это не повод сувать туда китайскую отрыжку.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 07:57:59
Рейтинг сообщений: 206
У Вас еще ничего не сгорело? Так в принципе делать нельзя! :shock: И гул из-за не правильного подключения питания
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 08:27:22
По сравнению с родным 10 ватами это считается ущербно ?
IMG_20191026_120602.jpg [75.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 08:37:53
Карма: 41
если только резисторы жарить... от ИИП
меандр ему подать, КГц этак 10 и посмотреть)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 09:44:13
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 402
Могу быть не прав, но думаю массу нужно подключить так.
Как можно более толстым проводом.
Надеюсь остальные блоки не имеют соединений с шасси.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 09:57:50
Карма: 41
sstvov,
у Т.С. ни одной осциллограммы.
что там за гул не ясно, мжт D класс сам гадит.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 10:14:38
Общий провод двуполярного питания не является общим проводом для однополярного питания- это КЗ и отсюда и гул. Испытано на себе- хотел сэкономить на ИП- итог усилитель ТДА7386 в топку!
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 10:25:16
Карма: 23
Он же писал
Обычная "земляная петля"
У его правильно подключено насколько я понял, минусовое плечо не используется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 10:29:27
Так и есть! Он и написал:"Если запитать УНЧ от внешнего источника питания то все как положено" А при подключении любого плеча двуполярного ИП общий провод двуполярного питания не является общим проводом для однополярного питания. Это КЗ!
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 10:45:52
Карма: 23
При КЗ предохранители бы сгорели и ничего не работало бы, а у него работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 10:52:21
Карма: 41
у китайской отрыжки силовая земля и сигнальная разные.
в Веге земля общая.
когда отрыжка подключена к БП веги, сигнальная земля соединяется с силовой.
вероятно так.
П.С,
а выход на динамики похоже Т.С. вывел правильно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 11:22:15
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5965
У TDA7498 входы дифференциальные, и как таковой сигнальной земли нет. А по сему я бы сделал так:
Питание подал бы с обоих плеч (на Vcc +Uп., на GND -Uп.), входной сигнал через разделительные конденсаторы на неинвертирующие входы, а инвертирующие входы через конденсаторы на сигнальный общий проигрывателя. :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Repeater и гости: 13
