Плата защиты выполнила свою функцию на 100%. horiz64, было бы забавно, если бы все происходило, как ты думаешь. Не находишь?
если бы это было действительно так,то мне не приходильсь бы по несколько раз в день "оживлять" литевые источники, тк не каждый зарядник начинает работать когда на контактах АКБ 0,00В
Добавлено after 6 minutes 22 seconds: Раз уж тут знатоки лития,то объясните сей момент. Поменял мобилу на новую. Старую с заряженным более чем на половину акб бросил в стол в выключенном состоянии. Примерно через месяц залез в ящик,а крышка задняя от тела отдельно валяется акб как мячик и при этом на клеммах 3,8В и тел включается нормально. Отчего вздулся? Обычно это происходит при превышении токов заряда или разряда и нагревании.
От глубокого разряда действительно защиты нет. Телефон аккум разряжает в ноль по причине, предположу, что имеет место быть всё же преобразователь, который вытягивает из аккума "все соки". Но я не спец в телефонах, пусть знатоки поправят. Вы же сами предлагаете без преобразователя, а большинство устройств, как уже говорилось, не будут работать при снижении напряжения до 2,5-3В. Следовательно и потребления не будет. Я, например, знаю, что Raspberry "глохнет" по паспорту при 3,05В, по факту при 2,9.
Я бы сказал, что напряжение срабатывания защиты от переразряда - 2.4V. (на платке распаяна DW01). А так да, кто заявляет, что у него литий разряжается в 0 узнайте для начала, есть ли вообще в ваших аккумуляторах плата защиты. Китайцы могли и не поставить. И ещё момент - при срабатывании защиты от переразряда на выходных контактах акума будет тоже 0V, пока не подаш на них 3V. А "видит" акумы зарядное в таком состоянии или нет, это проблема самого зарядного.
При включении с установленной памятью проц уходит в себя и не реагирует не на какие действия с энкодерами. Белый экран. Ставил Atmel 24c04, результат тот же.
Специально снял SI5351, попробовал - все запускается, EEPROM у меня 24с16 от микрочипа. Возможно у вас что-то с линиями I2C (ноги МК не пропаяны или КЗ с соседними цепями).
Заголовок сообщения: Re: ГА71 - Простой универсальный функциональный генератор
Добавлено: Вт окт 08, 2019 15:50:45
Рейтинг сообщения:0
Andrey_B, иногда забывают ставить подтяжки к + 5В на шину I2C, а у мастера и слейвов выход OpenDRAIN. для 5В нужны резюки 4.7 кОм. для 3.3В меньше, и подбирать надо. на вашей схеме 3.6к к +3.3
если литий дулото это либе переразряд ниже 2,7-3в либо перегреф но чаше это связано с том что банка исходно гавно и газит встреали не раз такое в акб из ларька -так вставили неделя не прошла раздуло
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Добрый вечер. У меня тоже не работает с установленной памятью. Менял раза три, 24C02, 24C04, 24C08, результат 0. Монтаж проверил, короткого нет, обрыва тоже. Без памяти работает. С уважением Андрей.
Еле нашел EEPROM 24c02 от атмел, запаял, действительно не работает. Проблема видимо в механизме определения объема памяти, пока сделал по простому: есть/нет.
В ver1.3 : ---------- 1. Отключен механизм определение объема микросхемы EEPROM (для 24с01..24с08 приводил к зависанию при старте).
Насколько видно по PDF конкретно для этого дисплея нет разьёма. Возможно я ошибаюсь,но есть другие версии дисплев. Вопрос к автору, дисплей 2.8" контроллер ILI 9325 240*320 сложно прикошачить.
