Форум РадиоКот • Просмотр темы - ГА71 - Простой универсальный функциональный генератор
Текущее время: Пт июн 20, 2025 23:16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: ГА71 - Простой универсальный функциональный генератор
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2019 20:45:00
Рейтинг сообщений: 85
Плата защиты выполнила свою функцию на 100%.
horiz64, было бы забавно, если бы все происходило, как ты думаешь. Не находишь?
если бы это было действительно так,то мне не приходильсь бы по несколько раз в день "оживлять" литевые источники, тк не каждый зарядник начинает работать когда на контактах АКБ 0,00В
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
Раз уж тут знатоки лития,то объясните сей момент. Поменял мобилу на новую. Старую с заряженным более чем на половину акб бросил в стол в выключенном состоянии. Примерно через месяц залез в ящик,а крышка задняя от тела отдельно валяется :shock: акб как мячик и при этом на клеммах 3,8В и тел включается нормально. Отчего вздулся? Обычно это происходит при превышении токов заряда или разряда и нагревании.
От глубокого разряда действительно защиты нет. Телефон аккум разряжает в ноль по причине, предположу, что имеет место быть всё же преобразователь, который вытягивает из аккума "все соки". Но я не спец в телефонах, пусть знатоки поправят. Вы же сами предлагаете без преобразователя, а большинство устройств, как уже говорилось, не будут работать при снижении напряжения до 2,5-3В. Следовательно и потребления не будет. Я, например, знаю, что Raspberry "глохнет" по паспорту при 3,05В, по факту при 2,9.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2019 21:51:13
имеется в виду такая защита https://hexmix.ru/shop/aktivnyie-kompon ... -micro-usb
Напряжения АКБ срабатывания схемы защиты от переразряда — 2,75V
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
а это уже внутри батареи. https://www.youtube.com/watch?v=lXKELGFo79o
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
батареи часто вспухают, потому что в пакете батареи нет никакой защиты(китайцы ленятся её туда впаивать).
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 06:00:26
Рейтинг сообщений: 46
Я бы сказал, что напряжение срабатывания защиты от переразряда - 2.4V. (на платке распаяна DW01).
А так да, кто заявляет, что у него литий разряжается в 0 узнайте для начала, есть ли вообще в ваших аккумуляторах плата защиты. Китайцы могли и не поставить. И ещё момент - при срабатывании защиты от переразряда на выходных контактах акума будет тоже 0V, пока не подаш на них 3V. А "видит" акумы зарядное в таком состоянии или нет, это проблема самого зарядного.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 07:43:20
Здесь обсуждается генератор,а не литий.Извините.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 09:50:18
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 320
При включении с установленной памятью проц уходит в себя и не реагирует не на какие действия с энкодерами. Белый экран. Ставил Atmel 24c04, результат тот же.
Специально снял SI5351, попробовал - все запускается, EEPROM у меня 24с16 от микрочипа. Возможно у вас что-то с линиями I2C (ноги МК не пропаяны или КЗ с соседними цепями).
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 15:50:45
Andrey_B, иногда забывают ставить подтяжки к + 5В на шину I2C, а у мастера и слейвов выход OpenDRAIN.
для 5В нужны резюки 4.7 кОм. для 3.3В меньше, и подбирать надо. на вашей схеме 3.6к к +3.3
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 19:32:40
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
если литий дулото это либе переразряд ниже 2,7-3в либо перегреф но чаше это связано с том что банка исходно гавно и газит
встреали не раз такое в акб из ларька -так вставили неделя не прошла раздуло
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 22:09:42
Добрый вечер. У меня тоже не работает с установленной памятью. Менял раза три, 24C02, 24C04, 24C08, результат 0. Монтаж проверил, короткого нет, обрыва тоже. Без памяти работает. С уважением Андрей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 08:43:04
Карма: 14
Еле нашел EEPROM 24c02 от атмел, запаял, действительно не работает. Проблема видимо в механизме определения объема памяти, пока сделал по простому: есть/нет.
В ver1.3 : ----------
1. Отключен механизм определение объема микросхемы EEPROM (для 24с01..24с08 приводил к зависанию при старте).
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 10:18:11
EEPROM 24c02 можно наковырять со старых DDR планок памяти, если у кого еще завалялись.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2019 03:14:50
Вопрос,есть ли нормальная PDF на дисплей.
Интересует шлейф,чтобы нарисовать фортпринт для Altiuma
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2019 07:55:26
Карма: 14
miklin, я рисовал с живого образца. Производитель давал чертеж, но китайцам верить опасно, нужно проверять.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 07:40:37
Буду ждать живой дисплей.
Только последнее время посылки идут плохо, вроде в страну приходят и исчезают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 16:24:32
Добрый вечер Всем. Кто может подсказать где приобрести разъем для дисплея? С уважением Андрей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 01:52:51
Насколько видно по PDF конкретно для этого дисплея нет разьёма.
Возможно я ошибаюсь,но есть другие версии дисплев.
Вопрос к автору, дисплей 2.8" контроллер ILI 9325 240*320 сложно прикошачить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 09:25:59
Карма: 14
Разъем наверно можно подобрать, что-то типа этого:
https://russian.alibaba.com/product-det ... 14659.html
но по моему проще припаять.
Другой дисплей прицепить можно если хватит имеющихся ног управления, но для этого нужен собственно сам дисплей. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 09:51:42
Рейтинг сообщений: 166
мне кажется или перепутаны названия на индикаторе 0ВГ0 ??
по печатке 0В0Г
по разъему тоже
точнее,не хватает одного "0" между В и Г
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 16:05:25
Карма: 14
вадим1964, да, действительно не хватает 0. Поправлю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 02:10:52
Добрый день. Я как понимаю можно сделать под любое стекло лишь бы был контроллер ILI9341 8bit? Хорошо что не SPI.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 13:24:31
Карма: 14
Tvics, да, все так.
