Сначала по комментам к новостям.
"Отсутствие лунного календаря", перегруженность функциями. С самого начала для удовлетворения конкретных требований к прибору, была выбрана именно такая конфигурация, относительно несложного (МК + пяток мелких микросхем) и недорогого железа. Требуемые функции были реализованы. И уже после этого, из этого железа я постарался выжать максимум.
Интерфейс пользователя. Особое удовольствие от собственноручно разработанной конструкции получаешь, когда в ней есть некоторая новизна, хоть в чем-то. Ну какой смысл повторять одно и тоже на новый лад ? Примененный в ГА71 способ управления, это как раз новый, раннее мне не встречавшийся элемент, который тут, как мне кажется, неплохо вписался. Добавление новых возможностей прибора такой интерфейс управления не усложняет (не прибавляет новых сущностей на дисплее или новых ручек на корпусе). Разницы нет, сколько в списке вариантов на выбор, пять или шесть.
Теперь что касается "простыней меленьких букв". Если дело в размере, то это легко устранить применением дисплея с большей диагональю, как это сделали в теме с Амплипульсом-МИО. Если дело в большом количестве информации на дисплее одновременно, то тут помочь ни чем не могу, считаю это правильным. Хоть сейчас тенденция и противоположная, разрешение экранов растет, а количество информации на них падает. В угоду рюшечкам и красивостям забивают на информативность и быстродействие. Сейчас уже и не помнят компьютерных программ 90х (нортон vs проводник), которые с разрешением EGA были на много удобней, чем современные с FullHD. А может я просто уже старый стал и все дело в привычке.
И не смотря на критику по перегруженности прибора функциями, по наводке коллеги добавлю еще немного. Как говориться, кашу маслом не испортишь
Прошивка ver1.1 :
1. Добавлен режим комбинирования Б=БамА, то же что и Б=АамБ, но в нем на канале А устанавливают несущую, а не огибающую частоту. Соответственно она и будет доступна на выходе А.
2. Добавлен режим комбинирования Б=Ах-Б, похож на Б=АхБ, но в нем перемножение происходит относительно верхнего уровня размаха, а не относительно нуля.
3. Добавлен сигнал нелинейно нарастающей пилы.
4. Мелкие исправления и улучшения кода.
- (78.41 КБ) 7373 скачивания
- (80.2 КБ) 7268 скачиваний
