Димон! Схемку такую я в поиске сам с недельку искал. Ищешь сайты ремонтников мед-оборудования, и через их поисковики уже ищешь схемки.Димон писал(а):Пузырьков я не наблюдал, но если поставить над водой ЛДС - то со стороны видно как поверхность воды сильно "дребезжит".
Ссылочку на самодельный ингалятор не подкините?
Пока буду искать отдельные блоки от фонтанчиков.
Самодельная УЗ ванна.
мысли пачкают мозги
излучатель выдает порядка 35 кГц, излучатель-ТОН2 на рисунке видно- его нужно загерметизировать, хотя вам- необязательно, лучше поместить его в воду, чтобы давление не сдавливало, для этого пропилы и нужны+ работает туда и обратно попробуйте поиграть с индуктивностью обмотки, может кпд увеличите, напряжение побольше (вольт 30), у меня работало вместо ретоны
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Спасибо. Я, если честно, не очень понимаю как дорабатывается капсуль: обмотка с контактами герметизируется, а пропилы что, насквозь?
А что, если в качестве мембраны будет выступать сама нижняя часть ванночки (дно)? будет ли работать, или всё ж лучше погружным сделать?
Я думаю сам мультивибратор питать от 12вольт, а на выходной транзистор дать от 30 до 50 вольт. Капсуль может другой, по мощнее поставить. Или может перемотать толстым проводом.
Кстати, печатную плату не делали? если есть, выложите пожалуйста, чтоб не тратить время
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
ÿ îá ýòîì ãîâîðèë ÷óòü âûøåÄèìîí писал(а):ìîæåò âìåñòî ñàìîé ìåìáðàíû êàïñóëÿ èñïîëüçîâàòü ñàìó âàííî÷êó?
êñòàòè, äóìàþ, ìîæíî â êà÷åñòâå ýë-ìàãíèòà èñïîëüçîâàòü òðàíñôîðìàòîð ÒÂÊ îò ñòàðîãî òåëåêà — òàì äàæå æåëåçî ïåðåáèðàòü íå íàäî, ïðîñòî îòêðûòü îáîéìó è âûáðîñèòü "ïðÿìûå" ïëàñòèíêè, îñòàâèâ Ø-îáðàçíûå (ÒÂÊ ñîáðàí íå â "ïåðåõë¸ñò", à ñ ìàãíèòíûì çàçîðîì)
à âîò âàííî÷êó ÈÌÕÎ ëó÷øå íå ìåòàëëè÷åñêóþ, à ïëàñòèêîâóþ — íàïðèìåð, âîîáùå ìàéîíåçíóþ áàíî÷êó
заливается обмотка, пазы-сквозные, лучше погружать, чтобы давление выровнять, иначе трудно ему будет двигать массу воды, если она на него давит
а если вот такойhttp://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129572
а я думаю и разбирать не нужно, на термоклей по периметру и к лотку, эффект будет еще лучше, главное чтоб герметично...
а схемка вот эта как, по мощности подойдет????? при этих параметрах частота в пределах 16...28кГц, но её легко поднять
- (39.96 КБ) 2965 скачиваний
хотел тоже сделать, керамика есть.. только вот на уровне схемы заглохло..
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57152&st=0
Информация к разМЫШЬлениЮ
CT-400D ультразвуковая отмывочная ванна
Технические характеристики:
• потребляемая мощность: 35 Вт/60 Вт
• дисплей цифровой
• время работы 99 с
=> • частота сигнала: 43 ... 45 кГц
ультразвуковой передатчик 40кГц - есть помощнее
Высокочастотный пьезодинамик - интересно сколько выдаст на 40 кГц (речь не именно об этом динамике, просто он мне первым попался)
В. В. Майер Простые опыты с ультразвуком
Блок питания для водородной ячейки Мейера - Там речь о разрыве связи, а можно и поощрять схлопывание - кавитация
• дисплей цифровой
• время работы 99 с
Последний раз редактировалось MIF Пн мар 15, 2010 05:27:59, всего редактировалось 4 раза.
а вы хотите сделать узванну из динамика? О_о там в основе обычная пищалка, пластина с тонким слоем пьезокерамики... единственное что можно из нее сделать - уз-увлажнитель с частотой в несколько мгц...
а про воздушную прослойку я вообще молчу, излучателям необходимо клеить напрямую к дну ванны, тк проницаемость воздуха во много раз ниже любого твердого материала, поэтому смысла в этих "рупорах" нету...
если кому действительно надо, и будете пробовать, могу отдать парочку маленьких элементов, это титанат бария, с напылением серебра с торцов
___________
Последний раз редактировалось Radio Ga Ga Чт май 27, 2010 11:13:21, всего редактировалось 1 раз.
А никто не пробовал опыт с тем же ТОН2, но не герметизировать катушку, а поместить его в эластичный корпус или пакет, залить маслом (трансформаторным например) и потом это уже в ванночку, звук должен распространяться по всей среде, скорее всего (это просто как идея возникла). Может еще и как вариант с обычным динамиком высокочастотным, в дне ванночки отверстие закрытое и загерметизированное толстым полиэтиленом или резиной, а снизу динамик прикрепить напротив отверстия и подключить к усилителю с генератором. Возможно придется подобрать резонансную частоту всей системы, мне кажется, так лучше чем высокоскоростной моторчик с кривым валом, хотя тоже понравилась идея.
Чтобы не плодить тем, задаю вопрос тут.
В общем, я хочу сделать девайс из тех, что продаются в разнообразных магазинах. Суть следующая: вода распыляется ультразвуком в туман, который подсвечивается светодиодами. Со светодиодами все понятно, а вот насчет ультразвукового тумана есть вопросы:
1. Можно ли использовать излучатели вроде тех, что стоят в музыкальных открытках, или их мощности не хватит даже для простого распыления воды (мыть мне ничего не надо)?
2. Меня смущают схемы генераторов УЗ, что-то там все какие-то сложности. Можно ли сделать так, как показано во вложении?
Вложение обновлено.
Сигнал планирую генерировать с МК, того же, что будет управлять светодиодами, дабы не вводить лишних элементов.
3. Какая частота нужна для эффективного достижения указанной цели?
Заранее спасибо за ответы.
Вложение обновлено.
- (6.41 КБ) 15074 скачивания
Последний раз редактировалось YS Вт сен 14, 2010 20:44:14, всего редактировалось 1 раз.
Выходной каскад лучше отсюда. Стабилитроны и то, что слева - долой, С5 туда же, вместо мотора - излучатель. Между левыми концами R8 и R9 любой инвертор, питание вольт до 30 выдержит ( на микросхемы, естественно, питание свое).
- (13.98 КБ) 1691 скачивание
