Форум РадиоКот • Просмотр темы - Деньгомер. Измерительный прибор на МК Atmega8.
Текущее время: Вт апр 14, 2026 02:37:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Деньгомер. Измерительный прибор на МК Atmega8.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 17:58:27
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 1
Статья http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/59/
Название для электронного устройства необычное но в принципе можно сказать в точку , многие наши материальные блага можно измерить по количеству импульсов или частоте.
Поддерживаю сказанное автором, что с помощью сайта Радиокот этот девайс появился на свет.
В разработанной программе «ДеньгоМер» использован микроконтроллер Atmega8 и практически на полную своих функциональных возможностей. Полезная вещь , просто пользуюсь с удовольствием.
Хочу отметить, что из тех, кто повторяет эту схему, проблема пока вроде как в одном как собрать саму схему и прошить, что бы она заработала (количество деталей тут примитивно, сначала собранная мной схема на макетке, навесным монтажом как говорится на коленке, заработала сразу). А к самой программе и разработанному автором алгоритму учета, претензий нет, и никто пока ничего нового не предложил.
Кто собирается повторить этот девайс рекомендую схему, вот с таким подключением пинов, это для mega8 в корпусе DIP-28, с такой разводкой на плате дорожки наикратчайшим путем подключаются к ЖКИ.
В общем большое спасибо автору, что разработал такую многофункциональную программу , для всех любителей электроники.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Последний раз редактировалось Coviraylhik Пт ноя 18, 2011 18:43:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Деньгомер. Измерительный прибор на МК Atmega8.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 00:49:40
Карма: -8
Если схему использовать в качестве ваттметра, меню и навигация по нему будет выглядеть так
Схема ДеньгоМер довольно универсальна, и еще, и еще можно придумывать её новые сферы применения.
она же Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности
она же Спидометр-одометр
она же Цифровой водомер (счетчик расхода жидкости)
еще вакантно , но вполне реально, также как и эти три устройства, реализация схемы в
частотомере,
тахометре,
и тд. и тп. всё где есть частотный выход будет работать с этой программой, единственное нужно через исходник, чуть поправить буквы в меню для конкретной задачи, как это делается я уже показал на предыдущих устройствах, и из этого можно сделать вывод что с этим справляются даже такие "пиОнеры в электронике" как я.....
Навигация-по-меню.jpg [198.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 17:21:39
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 11
В счетчиках типа Меркурий-201.5 (5-50)А Изображение имеются вывода для подключения дополнительного оборудования, на этих клеммах расположен транзистор, работающий как ключ и копирующий мигание индикаторной лампы
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 00:55:01
Карма: -8
Правильно снимаем сигнал частоты с этих клем и получаеся ваттметр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 20:32:05
Coviraylhik
Добрый вечер. Интересное очень Ваше устройство.
Хотел бы его повторить. Сейчас как раз идёт ремонт в квартире.
Но вот беда у нас в Беларуси другие деньги и 1 КВт ч стоит 230руб. Копеек нет:cry:
Если Вам не трудно можно подправить программу или не нужно?
Спасибо.
С уважением, Виталий-1.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 23:15:25
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Coviraylhik вам тут не поможет, автор этого практически полезного девайса clawham.
Насколько я знаю человек постоянно занимается новыми девайсами, врядли он будет "реинкарнировать" этот проект , но а консультацию у него, эт_ всегда пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 23:54:30
Спасибо за ответ.
Малость ошибся.
С уваженим Виталий.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:04:22
Что-то эта схема тоже 200 герц не тянет! Какая у неё предельная входная частота через оптрон? Но всё равно автору -спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 09:45:58
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Интересно, в какой программе такая красивая схема нарисована? Точнее даже не программа, а это авторские модели, или стандартные?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 05:47:00
Рейтинг сообщений: 30
А к этому варианту водомера подключается только один датчик ?
У меня в квартире стоят по 2 счетчика на горячую и холодную воду.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 06:52:32
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Только один.
...по 2 счетчика на горячую и холодную воду.
Делаем четыре приблуды.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 21:12:41
Тогда эта схема не подходит для моих нужд.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 10:24:12
Карма: 49
Есть свободные порты. Вешаем на них датчики. Пишем программу. Вуаля.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 23:16:17
Тут есть проблема- не умеем мы писать программы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 05:05:40
Карма: 49
Если не умеете печь хлеб и делать колбасу (или лень), то что делаете? Правильно. Здесь та же история.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 00:33:31
открыл проект в протеусе данного девайса, а буквы то оно нормально не показывает. сделал печатку запрограмировал мк, проблема таже, что делать????
Снимок.JPG [17.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2020 16:13:33
Рейтинг сообщений: 20
Поставь дисплей с кириллицей
