Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение jast321 »
Привет. Подскажите, каким метотом можно высчитать внутреннее сопротивление выхода ибп. Например обратноходовой 12Вольт.
Сообщение kentgaryk »
Внутреннее сопротивление считается всегда одинаково нагружаешь разным током и замеряешь как изменяется напряжение дельтаU/дельтаI будет внутреннее сопротивление.
diesel170 писал(а):больше и тяжелее
Не больше, а примерно такой же, да и не существенно это. В мощном ИИП размеры определяются не трансформатором, а в основном радиаторами ключей и выпрямителя. Трансформатор как силовой, так и дежурный сущая мелочь.
Сообщение jast321 »
Вот сейчас взял зу от телефона и подключил к электронной нагрузке.
U=5.16; l=0
U=5.13; l=0.5
U=5.09; l=1
Дальше идет быстрый провал напряжения.
Значит, r_вн =0.06 Ома.
Эту дельту измеряют строго до участка где начинается провал напряжения?
Всмысле дельту можно измерить на любом промежутке, кроме этого?
Сообщение Velhinho »
Имею планы на трансы из Ибп APC Back UPS CS 500. Проверил их на разном токе.
Этих Ибп APC Back UPS CS 500 на Авито есть по 100-200 рублёв. Четыре обмотки по 8V, провод толще чем 1,5 мм, как раз для релейного коммутатора, одна обмотка 19V. Ток хх 67 мА. Вес 2,1 кг. Размеры по железу 96х80х32 мм, крепёжных дырок нет. Ширина языка - 32 мм, ширина окна - 15 мм. 4 тонких шва сварки.
_img.radiokot.ru/files/131202/1sbyx9jnag.jpg_
jast321 писал(а):Дальше идет быстрый провал напряжения.
А что удивительного? ИИП со стабилизатором это нелинейный элемент. В рабочем диапазоне токов он имеет очень низкое выходное сопротивление, а потом МС уходит в защиту и выходное сопротивление резко возрастает.
Сообщение jast321 »
Ничего удивительного. Я уточнил. Вероятно это объясняется низким esr и малым сопротивлением выходной обмотки.
А блоки питания трансформаторные с диодным выпрямителем. И они точно также определчются?
jast321 писал(а):Вероятно это объясняется низким esr и малым сопротивлением выходной обмотки.
Это объясняется наличием ООС по напряжению и усилителя ошибки. При желании можно сделать выходное сопротивление даже отрицательным. Кстати так часто делается в ЗУ для мобилок с целью компенсации сопротивления тонкого кабеля.
Определяется также.
Сообщение jast321 »
Хмм. Выходное сопроивление отрицательным- не слышал об этом.
Спасибо.
Сообщение Upgrader »
А не подкинет ли кто-нибудь схему обратной связи для импульсного блока питания с плавным повышением напряжения при включении? :))
Сообщение Slabovik »
Не подкинет. Потому что плавное повышение не обратной связью делается...
А чем же?
Сообщение Ivanoff-iv »
расшунтируешь постепенно верхний резистор делителя - вот и плавное повышение напряжения...
самое простое - конденсатор на него повесить напрямую или через диод - чтобы не оказывал влияния когда зарядится (в этом случае заряжать его придется отдельным резистором)...
Да, я тоже так думаю... надо конденсатор попробовать.
напряжение - должно быть по обратнойсвязи, а то - ограничение мощности обычно (например конденсатор на 4й ноге тл494 ограничивает именно мощность)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн фев 11, 2019 09:22:46, всего редактировалось 1 раз.
Для начала нужно понять, что блок питания == усилитель, и что он усиливает. А раз есть то, что он усиливает, значит, этим параметром и нужно работать для получения нужного на его выходе.
Ivanoff-iv писал(а):расшунтируешь постепенно верхний резистор делителя
и получаешь внезапный возбуд на старте...
кстати да, а чем шимка кормиться будет на старте?
Сообщение Asaba »
Так это же и есть обратная связь.
Последний раз редактировалось Asaba Пн фев 11, 2019 09:28:31, всего редактировалось 1 раз.
Даже рядом не стояла...
зы: нехорошо править посты, изменяя их смысл, после того, как на них уже ответили
Последний раз редактировалось Slabovik Пн фев 11, 2019 09:49:13, всего редактировалось 1 раз.
Если используется тл494 то делается постепенное понижение напряжения на 4 ноге до потенциала земли, посредством заряда конденсатора.
Добавлено after 33 seconds:
без всякой связи. :wink:
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а):например конденсатор на 4й ноге тл494 ограничивает именно мощность
Это как? Как этот конденсатор получает информацию о мощности что бы её ограничить?
Да и по мере заряда конденсатора мощность блока питания меняется многократно. :))
