Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
"УХО" микры - это и есть подложка, минус. Только в 79хх распиновка другая, там будьте внимательнее! :write:
Эта микра для отрицательного напряжения.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Вот пример двухполярного стабилизатора:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
интересная схема у меня такой трасформатор блок питания только вот 79 нет
16 вольт для 7805 - многовато. 16-5=11 вольт падения на микре, которое будет проявляться в нагреве. Зачем Вам такой утюг?
Для 7805 входное выбирают в пределах 9...11 вольт, чтоб и падение на микре было минимальным и достаточным для нормальной стабилизации.
Umin<Uin>Umax Где:
Umin - минимальное входное напряжение - Uout+Uref. Uref - опорное напряжение, равно 2.5 вольт.
Umax - максимальное напряжение при заданном токе нагрузки: Umax=Pmax/Iout
А чтоб стаб совсем не грелся - нужно делать DC-DC - импульсный стаб, которых великое множество! :)
Сообщение vovw »
тогда вот так используется только блок питания одна половинка на стабилизатор надо пять воль больше не держит микросхема приемника а выход устроиства 0-5 вата на тошиба микросхеме ta7368p
(54.61 КБ) 338 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
То что это схема трехпрограммника я знал не открывая! :))) Но ты помельче не мог? :facepalm:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3565083#p3565083"]тогда вот так используется только блок питания одна половинка на стабилизатор[/uquote]Ох... Значитсятак: Вторичка -это две обмотки по 15 вольт. Мотаны последовательно, значит их можно перекоммутировать паралельно для испольхзования полной мощности транса.
Дальше, питпть унч от 7812, с неё на 7805 к приёмнику. Получается каскадом: +16в => +12в => +5в.
Сообщение vovw »
здравствцуйте а меньше не было файла такой поставил- большой есть он не идет, сделал плату на 5 вольт работает от одной обмотки , но пейзаж не понравился ,начерчу еще одну немного скомпанованную , и пока работает по схеме с одной обмоткой ,не очень греется ,небольшой радиатор на ней ,соберу двойного преобразования это для дргово изделия
Если +5в используется только для питания приёмника без УНЧ(УНЧ - отдельно) то можно, ток потребления радио очень мал.
То есть питать паралельно: от моста сразу 7805 и от него же на УНЧ.
(4.72 КБ) 361 скачивание
Сообщение Devilinall »
Народ, подскажите как выйти из ситуации. Есть транс с габаритной мощностью около полкиловатта, вторичка 16В. Нужно соорудить на его основе БП, регулируемый по напряжению от 2 до 16 В, с защитой от кз и максимально возможным током на выходе, так сказать чтобы не ограничивать возможности транса. Максимальные токи планирую снимать в верхнем диапазоне (12-16В). Какие схемы можете посоветовать?
Сообщение Деркатер »
Тема "Мощное зарядное с ШИМ-регулировкой" страницу назад. Успешно работает.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Если уже есть транс на полкиловатта вряд ли стоит его шимить. Линейник с баяном транзисторов на кулере решит проблему. А если уж шимить то зачем здоровенный чугунный транс? Трансформатор в ИИП мощностью 500Вт имеет размер не не много больше спичечного коробка.
Сейчас транс на полкиловатта не проблема, их как грязи, а вот стоимость радиаторов кусается. На ШИМе дешевле и экономичнее выходит.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Линейник с баяном транзисторов на кулере решит проблему.
Жалко столько энергии сдувать, на нём можно и омлет сделать. 500вт с лихвой достаточно. А если учесть 4х разовое удорожание электроэнергии то стоит об этом подумать.
Срочно надо искать и покупать ТГК-3, ТЭГК-2-2 или ТГК-10, пока их все не разобрали. :))) :))) :))) :)))
Деркатер писал(а):пока их все не разобрали
Не разберут! Дядюшка Ляо постоянно думает о нас! :wink:
https://ru.aliexpress.com/item/Semicond ... st=ae803_3
Эти китайские не лучший вариант, слабые они. ТГК-10 почти вдвое мощнее, почти 11 Ватт выдать может.
Да и на керосиновую лампу китайские поделки нельзя надеть. :))) :))) :))) :)))
Деркатер писал(а):ТГК-10
Не под лампу, а под керогаз! :wink:
Сообщение Netu.tima »
От импульсного бп китай 24в 4А усилитель в динамике издает легкие писк, как устранить? Может какой-то особый фильтр нужен?
Сообщение Slabovik »
Очевидно, нужно применить другой БП, от которого свиста не будет :dont_know:
А как же фильтр?
