Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проектируем обратноходовой ИБП программой PI Expert
Текущее время: Вс дек 07, 2025 01:22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Проектируем обратноходовой ИБП программой PI Expert
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 08:19:19
Рейтинг сообщений: 22
Хотелось бы обсудить очень полезную практическую статью "Проектируем обратноходовой ИБП программой PI Expert" (http://radiokot.ru/circuit/power/supply/50/)
1. Кто бы мне объяснил, что такое параметр VOR - и можно и нужно ли его менять?
2. У меня сильно греется суппрессор на 200в в снаббере/демпфере в первичке трансформатора. Отчего бы?
 Заголовок сообщения: Re: Проектируем обратноходовой ИБП программой PI Expert
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:04:13
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Там написано напряжение обратного хода. Менять не стоит. А если вы совсем не знаете как работает обратноход то надо читать литературу. Быстро работу обратнохода не объяснить.
Плохо изготовлен трансформатор или перепутано что либо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 10:15:34
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
"Сильно греется" без цифр - ни о чем. Супрессор рассеивает энергию выбросов, поэтому будет греться, как и резистор в RCD снаббере, 60-70 гр - под нагрузкой нормально для P6KE200.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 16:45:44
Насчет VOR.
Но автор статьи рекомендует и его менять - чтобы подогнать трансформатор к схеме.
И у меня иногда в программе выдавали предупреждения и рекомендации типа "Уменьшите VOR".
Насчет температуры суппрессора - под нагрузкой P6KE200 греется до 110 градусов. Заменил на 1.5KE200 - греться стал чуть меньше, до 90. В чем может быть причина - в недостатке/избыточности индуктивности первичной обмотки?
Раньше рассчитывал в расчете на "открытое исполнение". Теперь рассчитываю как "Адаптер", там же температурный режим будет уже не на пределе?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 06:13:22
Карма: 146
Супрессор греется обычно из за большой индуктивности рассеивания трансформатора.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 15:27:31
Поставил Windows 10 Enterprise 1709 и программа не стала устанавливаться русской напишите кто знает почему может ещё какую программу надо поставить что бы перевелась на русский язык.
Бобрик
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 13:07:26
Что то тема совсем заглохла у меня вопрос по выходным диодам там обязательно ставить Шоттки или можно поставить быстрые диоды,знающие специалисты напишите.
Бобрик
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 13:39:35
Карма: 182
Все зависит от выходного напряжения и тока, можно шоттки, можно ультрафасты, во многих маломощных ИИП можно одно другим безболезненно заменять. Там же в программе выдается рекомендация по диодам, можно аналогичный по параметрам ставить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 18:48:09
Я собираю блок питания TNY268N и не хотелось бы чтобы при первом включении сгорел,я где то читал что Шотки не работают на этих микросхемах надо ультрафасты ставить вот и обратился за помощью здесь.
Бобрик
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 23:27:58
Карма: 182
Брешут...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 23:45:52
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
шотки очень требователны к трансу и снаберам...
но при ниже 12в алтернативы нет им
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 13:43:34
Martin76,musor большое спасибо что помогли я простой радиолюбитель если схемы выкладывают без ошибок я их собираю.
Бобрик
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 20:00:50
Я поспешил сказать спасибо вы жулики врёте людям: В системных блоках питания, диоды Шоттки используются для выпрямления тока каналов +3.3В и +5В,
Так как в современных блоках питания очень мощным становится и канал напряжения +12В, то применение диодов Шоттки в этом канале также дало бы значительный энергетический эффект, однако их применение в канале +12В нецелесообразно. Это связано с тем, что при обратном напряжении свыше 50В (а в канале +12В обратное напряжение может достигать величины и 60В), диоды Шоттки начинают плохо переключаться (слишком долго и при этом возникают значительные обратные токи утечки), что приводит к потере всех преимуществ их применения. Поэтому в канале +12В используются быстродействующие кремниевые импульсные диоды.
В случае краткосрочного превышении допустимого уровня обратного напряжения диод Шоттки выходит из строя, в отличие от типовых кремниевых диодов, которые просто перейдут в режим обратимого пробоя, при условии, что рассеиваемая мощность кристалла не выше допустимых значений, а после снижения напряжения диод полностью восстанавливает свои характеристики.
Бобрик
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 20:52:07
Рейтинг сообщений: -2
А кто понял что значит сия фраза автора: "...прокладка должна быть 12 от полученного в программе зазора." Что такое "12"? Микроны? Проценты? Откуда взято? По-русски кто-нибудь объяснит?
Истина где-то рядом...
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 20:30:10
Рейтинг сообщений: 69
Нужно читать 1/2 т.е. половина.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 12:18:48
Благодарю за подсказку, но блок питания у меня почему то все равно не работает. Вроде бы все сделал как программа рекомендует. Частота - 66 кГц, зазор в сердечнике - примерно 0,5 мм, а когда подключаешь небольшую нагрузку 5 Вт, то начинается "икающий" режим. Подключенная лампа, в качестве нагрузки, моргает с частотой 1 Гц. Кто-нибудь знает в чем может быть причина?
TOPSwitch-HX_PIDesign1.7z [96.53 KiB]
TOP.lay6 [63.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 17:22:02
Подскажите версию программы PI expert на микросхему TNY380PN
Бобрик
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 10:19:09
TNY380PN есть в версии 8.5.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 10:23:31
Карма: 182
Она есть во всех, начиная с 5 или 6, семейство Tiny Switch-PK.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 12:27:16
Я собираю блок питания на TOP246Y и есть в наличии феррит Е30/15/7 с каркасом, но программа Pi expert ни в какую не разрешает его использовать, то говорит что невозможно оптимизировать по цене, то превышена пиковая магнитная индукция, а при оптимизации предлагает сердечник E25, который даже по габаритной мощности не дотягивает и пиковая индукция тоже превышает максимальную! Неужели придется бежать в магазин за новым ферритом? Как это победить?
TOP246.gif [254.29 KiB]
TOP246_2.gif [209.88 KiB]
