1. Кто бы мне объяснил, что такое параметр VOR - и можно и нужно ли его менять? 2. У меня сильно греется суппрессор на 200в в снаббере/демпфере в первичке трансформатора. Отчего бы?
Там написано напряжение обратного хода. Менять не стоит. А если вы совсем не знаете как работает обратноход то надо читать литературу. Быстро работу обратнохода не объяснить.
Плохо изготовлен трансформатор или перепутано что либо.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
"Сильно греется" без цифр - ни о чем. Супрессор рассеивает энергию выбросов, поэтому будет греться, как и резистор в RCD снаббере, 60-70 гр - под нагрузкой нормально для P6KE200.
Насчет VOR. Но автор статьи рекомендует и его менять - чтобы подогнать трансформатор к схеме. И у меня иногда в программе выдавали предупреждения и рекомендации типа "Уменьшите VOR".
Насчет температуры суппрессора - под нагрузкой P6KE200 греется до 110 градусов. Заменил на 1.5KE200 - греться стал чуть меньше, до 90. В чем может быть причина - в недостатке/избыточности индуктивности первичной обмотки?
Раньше рассчитывал в расчете на "открытое исполнение". Теперь рассчитываю как "Адаптер", там же температурный режим будет уже не на пределе?
Супрессор греется обычно из за большой индуктивности рассеивания трансформатора.
Поставил Windows 10 Enterprise 1709 и программа не стала устанавливаться русской напишите кто знает почему может ещё какую программу надо поставить что бы перевелась на русский язык.
Что то тема совсем заглохла у меня вопрос по выходным диодам там обязательно ставить Шоттки или можно поставить быстрые диоды,знающие специалисты напишите.
Все зависит от выходного напряжения и тока, можно шоттки, можно ультрафасты, во многих маломощных ИИП можно одно другим безболезненно заменять. Там же в программе выдается рекомендация по диодам, можно аналогичный по параметрам ставить.
Я собираю блок питания TNY268N и не хотелось бы чтобы при первом включении сгорел,я где то читал что Шотки не работают на этих микросхемах надо ультрафасты ставить вот и обратился за помощью здесь.
шотки очень требователны к трансу и снаберам... но при ниже 12в алтернативы нет им
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Я поспешил сказать спасибо вы жулики врёте людям: В системных блоках питания, диоды Шоттки используются для выпрямления тока каналов +3.3В и +5В, Так как в современных блоках питания очень мощным становится и канал напряжения +12В, то применение диодов Шоттки в этом канале также дало бы значительный энергетический эффект, однако их применение в канале +12В нецелесообразно. Это связано с тем, что при обратном напряжении свыше 50В (а в канале +12В обратное напряжение может достигать величины и 60В), диоды Шоттки начинают плохо переключаться (слишком долго и при этом возникают значительные обратные токи утечки), что приводит к потере всех преимуществ их применения. Поэтому в канале +12В используются быстродействующие кремниевые импульсные диоды. В случае краткосрочного превышении допустимого уровня обратного напряжения диод Шоттки выходит из строя, в отличие от типовых кремниевых диодов, которые просто перейдут в режим обратимого пробоя, при условии, что рассеиваемая мощность кристалла не выше допустимых значений, а после снижения напряжения диод полностью восстанавливает свои характеристики.
Заголовок сообщения: Re: Проектируем обратноходовой ИБП программой PI Expert
Добавлено: Чт дек 06, 2018 20:52:07
Рейтинг сообщений: -2
Зарегистрирован: Пт сен 04, 2015 13:10:49 Сообщений: 121 Откуда: г. Ижевск
Рейтинг сообщения:0
А кто понял что значит сия фраза автора: "...прокладка должна быть 12 от полученного в программе зазора." Что такое "12"? Микроны? Проценты? Откуда взято? По-русски кто-нибудь объяснит?
Добавлено: Чт дек 13, 2018 12:18:48
Рейтинг сообщения:0
Благодарю за подсказку, но блок питания у меня почему то все равно не работает. Вроде бы все сделал как программа рекомендует. Частота - 66 кГц, зазор в сердечнике - примерно 0,5 мм, а когда подключаешь небольшую нагрузку 5 Вт, то начинается "икающий" режим. Подключенная лампа, в качестве нагрузки, моргает с частотой 1 Гц. Кто-нибудь знает в чем может быть причина?
Добавлено: Сб дек 22, 2018 12:27:16
Рейтинг сообщения:0
Я собираю блок питания на TOP246Y и есть в наличии феррит Е30/15/7 с каркасом, но программа Pi expert ни в какую не разрешает его использовать, то говорит что невозможно оптимизировать по цене, то превышена пиковая магнитная индукция, а при оптимизации предлагает сердечник E25, который даже по габаритной мощности не дотягивает и пиковая индукция тоже превышает максимальную! Неужели придется бежать в магазин за новым ферритом? Как это победить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pin1000 и гости: 17
