Основание сделал с гетинакса 4 мм, ноги - шпилька М6+термоусадка. ИБП с запасом 100 Вт, по 12 вольтам 8 с копейками ампер.
Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
- maliiv
- Опытный кот
Re: Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Ну вот примерно такая конструкция получается. К сожалению, матрицу пока сверлить нечем, патрончик не пришел, подал на споры. Поэтому теперь доделаю только через 2 месяца. Уезжаю в Питер в отпуск к детям. Может там патрончик на Юнноне найду. Наверное сделаю еще одну пристегивающуюся матрицу. Не очень и большая получилась. Если делать еще одну ЗУ-БП ОКА 275, а друг слезно умоляет помочь ему собрать, то плату ИБП я засветить не смогу - она на весь корпус, и типа материнки, на ней и вспомогательный ИБП и оба радиатора здоровых стоят, и плата блока управления и разрядник. Закажу еще 200 УФ диодов. С Питера вернусь, уж дойдут наверное.
Я полный лох в этом деле.
И монументально!
С размерами панели тоже в засаду попал.
Сделал 160х100, а не хватает уже. Ну и еще "стихия" в виде внучатой банды все благополучно доломала. Так что закажу партию светодиодов, да буду переделывать таймер на СМД и видимо чуток модифицирую схему с прошивкой, если в точности пойму, что мне для этого нужно.
- maliiv
- Опытный кот
Спасибо парни за лестные отзывы...
MOHCTEP
Мне думается смысла особого нет, переделывать таймер под СМД. Функционал один и тот же. Я лично делал из того, что было. Был бы ДИП, делал бы на нем. Функционал таймера, выше крыши, смысл в новой прошивке? Я для себя не вижу. 6 профилей...куда еще??? Я пока для себя, вижу только 3. Мосфеты я поставил 55 А. Сколько диодов на 2 канала, каждый по 55А можно накинуть???? До хрена. Столько, сколько даже не надо. А мысль есть такая - Поставить с 2-х боков на плату матрицы, разъемы для печатных плат. И сделать 2 зеркальные платы. При необходимости, можно дополнить матрицу с 2-х сторон. Одну плату на один канал, вторую на другой. Варировать получается, можно как хочешь. Сделать направляющие, чтобы довески не "падали" по концам. Примерно так.
MOHCTEP
СМД просто самому хочется попробовать, хотя зрение уже садится. Ну и плату думаю поменьше и поплотнее сделать. А переделки особо функционал не затронут. Разве что ноги на атмеге возможно поменяются, так как хочу все же перевести дисплей на 4 бита. Ну и разведу как удобнее на плате, прошивка соответственно тоже под это дело перепишется. Транзисторы тоже нужно найти посильнее, так как на панели диодов прибавится. Возможно заменю джампер на питании - парой диодов. Освободившиеся 4 ноги можно пустить на светодиоды, дублирующие активированные нагрузки или еще куда... Ранее затрагивался вопрос о ШИМе, тоже можно подумать. Правда, поскольку не силен в теории, не знаю пока как посчитать параметры обвязки транзистора. Здесь уже придется учитывать его входную емкость.
С довесками - отличная идея. Я уж сам было хотел сделать на прежнюю реализацию, но для новой точно сделаю.
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3282566#p3282566"]СМД просто самому хочется попробовать, хотя зрение уже садится. Ну и плату думаю поменьше и поплотнее сделать.[/uquote]
Такая же фигня. Зрение пытаюсь разрабатывать. Всю жизнь 1-ца была, спокойно номинали на МЛТ-0,125 читал, а теперь вот дальнозоркость. Теперь очки, лупы, и.т.д. Что поделать...Но СМД мне очень интересны. Эта плата, это первый мой опыт и с СМД и с маской. И то и то, очень понравилось. Буду все осваивать ближе. А в кЕтае заказал себе цифровой микроскоп с монитором и УСБ выходом, чисто для работы с СМД.
- maliiv
- Опытный кот
Ну вот вернулся я с отпуска, и закончил наконец начатые проекты. Доделал сверлильный станочек, и просверлил плату матрицы. Спаял матрицу из 240 диодов. Собрал наконец стенд для засветки. Потом (не горит уже), сделаю еще доп. плату расширения. Осталось 60 диодов, закажу еще 100. Сделаю довесок на 160 диодов в две группы. Теперь можно спокойно и платы делать и маску наносить. Вот так все получилось.
- maliiv
- Опытный кот
Вчера-сегодня экспериментировал с выдержкой времени. В итоге получилась 20-21 сек на фоторезист. Везде на фото один и тот же элемент - шаблон под 8-ю Мегу. Сначала, (первое фото) сделал выдержку в 30 сек. Под увеличением в 600 раз видно, что фотошаблон просвечен.
Были еще несколько попыток, все не фоткал, но вот понравилось сначала 20 сек, а потом 21 сек.
Потом опустился на 16 сек, ну и в итоге фоторезист "поплыл".
Так что остановился я на 21 сек, с расстояния 110 мм без уплотнителя тонера. У меня на моем картридже (Самсунг SCX4100), че то он шибко не уплотняет, местами даже портит шаблон. Теперь еще такая же бяка предстоит для маски.
Я капаю ацетон на небольшую вату/тряпку. Ее, вместе с шаблоном, сую в использованный подходящий пищевой контейнер. Закрываю и минут на 15 пускаю контейнер в свободное плавание по теплой воде. Тонер становится "жирно" черным и чуть блестящим. И на просвет прилично отличается. Потом промокаю бумагу или рапсовым маслом или ВД. Сушу между слоями туалетной бумаги под книгой, пока не перестанет маслить пальцы.
- pin1000
- Сверлит текстолит когтями
Подскажите, как выставить фьюзы с инверсией PonyProg в программе AVRDude Prog. Только начал пробовать программировать AVR, ещё много неясностей. Начал работу с программой AvrDude, другие пока не знаю.
Добавлено after 46 minutes 30 seconds:
А если есть возможность, сделать скрин настройки в онлайн-калькуляторе http://www.engbedded.com/fusecalc
Добавлено after 12 minutes 52 seconds:
На форуме выкладывался вариант настройки фьюзов. Он правильный?
- (203.69 КБ) 765 скачиваний
pin1000 На вашей картинке похоже правильная конфигурация. Ни с PonyProg, ни с AVRDude не довелось поработать, но есть способ победить любой софт, в принципе.
Найдите в этих программах контрольные байты фьюзов контроллера и поставьте флажки так, чтобы эти байты были 0xC9E4 или 0xC1E4. Так контроллер прошьете правильно.
Для примера - снимки калькулятора с верными настройками. Контрольку видно под заголовком "Current Settings"
0xC9E4, EESAVE - выключен
0xC1E4, EESAVE - включен. 7 студия упорно не дает его выключить.
- pin1000
Спасибо, все сейчас проверил в AVRDude, все совпадает с вашими, контрольки тоже точно такие. Нервы сильно успокоились
Завтра начну готовить плату, детали сегодня пришли. Так что скоро проверю правильность прошивки.
Извините за дилетантский вопрос. Правильна ли будет последовательность моих действий?:
1. Прошивка hex
2. Затем вторым этапом прошивка eep
3. Третий этап выставляю фьюзы и делаю завершающее программирование.
Т.е. три последовательных, независимых действий.
1. Прошивка hex
Да - правильна, если софт именно так программирует. Студия, к примеру, шьет hex и фьюзы сразу. Там требуется потом "дошить" EEPROM только. Стало быть 2 и 3 можно безболезненно поменять местами.
- pin1000
Понятненько.
Но уже "вбил себе мозг" последовательность, по которой спрашивал
. EEPROM программирую вообще в первый раз. Много будет в первый раз, а это страшно интересно☺
Обновил таймер и панель, заодно.
Так как предыдущие таймер с панелью погибли в схватке со "стихийным бедствием", платы пришлось заказать в Китае. Меньше 5 комплектов они не шлют, так что 4 комплекта у меня свободны. Качество понравилось.
Тест работы:
Изменения и добавления.
1 Принципиальная схема.
1.1 Перераспределил контроллер в угоду удобства разведения платы.
1.2 Дисплей переведен на 4 битную шину данных.
1.3 Джампер, переключающий питание при программировании, заменен сборкой из пары диодов Шоттки.
1.4 Добавил 8 светодиодов, индицирующих состояние выходов таймера. По паре на каждый выход.
Один светодиод показывает, что "его" выход выбран в настройках таймера (активирован), второй же покажет, когда этот выход вступит в работу, т.е. на него поступит питание.
2 Прошивка.
За основу выбрана версия 3.07 и взаимодействие с таймером не изменилось.
2.1 Максимальное время выдержки увеличено до 18 часов.
2.2 Добавлено взаимодействие со светодиодами.
Вроде все. Собирайте, тестируйте, комментируйте. Рекомендации, советы, выловленные баги принимаются без ограничений.
Тест работы:
2 Прошивка.
- UV_timer_v401_AS7.rar
- Схема, плата, прошивка версии 401, фьюзы.
- (261.28 КБ) 984 скачивания
- pin1000
Отличное развитие проекта. Много нужного функционала и даже "на вырост". Полным ходом собираю изделие. Автор доброжелательный человек и помогает с решением сложных для меня вопросов, особо это касалось программирования микроконтроолера.
- pin1000
Чувствуется, что автор досконально продумал конструкцию и расположение детаталей. Все по уму и там где надо. Приятно повторять хорошую работу, да как не повторять, когда все выложено на блюдечке, схема, плата, прошивка, фото.
Реально повторить люьому новичку. Автор, как всегда помогает дельными советами. Подлержка мощнейшая .Закончил сборку, внутрисхемное программирование работает как родное, шикарно и удобно.
pin1000, спасибо за столь высокую оценку!
